adrian_mm89
Am reusit sa imi activez pe masina Apple Carplay si Android Auto prin update la soft de pe card SD (luat de pe emag), mi-am cumparat Carlinkit 5.0 si m-am gandit sa fac un scurt review pentru ca nu am gasit pe nimeni pe forum care sa povesteasca de el.
Am luat Carlinkit 5.0 de pe OLX cu verificare la livrare (400 lei) si era sigilat cand a a ajuns deci totul ok. Pur si simplu se baga in usb-ul masinii si apoi il gasesti pe bluetooth, te conectezi la el si gata, Android auto wireless.
Carlinkit-ul ii spune telefonului prin bluetooth la ce wifi sa se conecteze, deci in mers telefonul comunica prin wifi si amuzant e ca se si conecteaza la BT-ul masinii in acelasi timp. La pornire dureaza vreo 15s pana apare efectiv ecranul de AA fara sa trebuiasca sa faci nimic (aveam setare din telefon de cand foloseam AA prin cablu sa porneasca automat). Nu am observat nicio diferenta intre AA pe cablu si AA pe wireless prin carlinkit, merge exact la fel. Mai mult de o ora nu m-am plimbat cu el dar in ora respectiva a mers perfect. Nici macar la vizualizat youtube prin Fermata nu exista lag si acolo e trafic mare de date intre tel si masina.
Telefonul meu e un Pixel 7 updatat la ultima versiune de soft.
Spre deosebire de carlinkit 4.0 acesta are protocoale de comunicare diferite pentru AA si Apple car play, la 4.0 el luand Carplay wireless si apoi codat in AA wireless (asta induce lag si pe unele masini nu poate citi rezolutia nativa a masinii si astfel AA nu e ful screen). 4.0 e recomandat pentru cei ce au doar carplay wired si vor carplay sau AA wireless. La 5.0 trebuie sa ai ambele wired si le face pe ambele wireless dar perfect.
Eu l-am luat si pentru sotie pentru ca ea are Iphone si era enervant sa stam cu 2 cabluri in masina si sa le tot schimbam. Carlinkit stie sa se conecteze la telefoanele memorate dar cand ne suim amandoi in masina atunci se conecteaza la ultimul si daca vrei sa te muti pe celalalt trebuie sa opresti bluetooth-ul la primul telefon, nu are o interfata sau ceva de unde sa poti selecta (asa cum pe MIB2 apare in meniul telefon sa selectezi care telefon e principal).
Per total e o jucarie faina, mai revin cu update-uri dupa ce o sa fac un drum mai lung cu masina.
Mi-am comandat si eu un Carlinkit 4.0 de o saptamana (pe Ali si dureaza). Eu aveam nevoie de CarPlay wireless asa ca e ok 4.0.
Eventual sa spui putin cum ai activat Carplay si AA ca asta ar fi mai interesant pentru unii 🙂
Metoda de activare a Carpllay/AA se numeste MIB2 High toolbox patching si e disponibila pe Github dar e destul de complexa, trebuie sa te cam prinzi ce ii pe acolo, ce versiune ai, sa folosesti niste tool-uri ca sa faci cardul SD pentru versiunea ta de software/hardware. Ideea era ca m-as fi prins la un moment dat dar sincer pentru 269 lei (atat am platit pt card pe emag - m-o intrebat seller-ul ce SW/HW am si l-o configurat el) nu mi-am mai batut capul.
Am comandat card, poti si de aici de pe forum de la colegi dar de pe emag o fost mai usor (o venit la easybox), am bagat cardul in torpedou in slot, am apasat lung pe MENU, am selectat update de pe SD card si 10 minute mai tarziu erau active carplay si AA (vanzatorul de pe emag mi-o trimis un a4 cu detaliile de activat si mi-o lasat un nr de tel ca sa sun daca nu ma descurc dar e super simplu).
P.S. Vanzatorul are numai 5 stele de la altii care au activat deci e safe.
da-mi si mie te rog, in privat, linkul catre seller pentru un prieten. merci!
Daa, mie imi merge AA doar cu mufa USB de sub MIB, aia din cotiera trebuie schimbata ca sa mearga dar nu ma afecteaza ca oricum am pus carlinkit-ul.
Mufa principala oricum functioneaza cu AA, doar la Carplay ar putea sa trebuiasca schimbata mufa.
Si la o folosire oare pe carplay wifi, cat tine bateria? Singurul motiv pt care pun telefonul la usb e ca nu raman fara baterie la destinatie. Dar pt drumuri scurte in oras, nu as mai conecta cablul daca consumul e decent pt waze si spotify.
Pai la drum intins iti cam mananca bateria desi eu am observat ca isi ia GPS de la antena masinii. Consuma baterie cam la fel ca atunci cand asculti muzica pe telefon de pe youtube. E util prin oras, ca nu mai tot conectezi si deconectezi cablul. In rest il bagi la incarcat si aia e, carlinkit-ul are iesire de usb pentru incarcare, deci poti folosi acelasi USB.
Update: Am facut un drum de 3 ore jumatate cu AA pe wireless. Intentionat nu am bagat telefonul la incarcat sa vad cam cata baterie consuma. Folosit waze non stop si tunein sau youtube music alternativ, estimez ca am pierdut cam 10% din baterie pe ora, ceea ce e decent.
Cat despre Carlinkit 5.0, a mers perfect, fara intreruperi. De cand il am nu am intampinat nicio problema cu el. Singurul minus e ca daca il las in locul acela de sub MIB cu capacul inchis acum pe caldurile astea dupa ceva timp se incinge prea tare si mai sacadeaza (asta la mers prin oras cand nu apuca masina sa se racoreasca) - daca tin capacul deschis nu are nici cea mai mica problema.
Vad pe net ca exista review-uri si pozitive si negative la el, tind sa cred ca (virgula :) ) conteaza foarte mult sa ii faci update la ultima versiune de soft si sa ai pe tel ultima versiune de android. Eu avand Pixel (tel de la google) merge perfect dar am vazut ca de exemplu se plangea lumea cu xiaomi de el.
Recomandarea mea e sa il luati de pe emag/amazon, sa il testati 14 zile si daca nu merge in combinatia voastra (masina + tel) retur si aia e. Eu mi-am asumat, l-am luat mai ieftin de pe olx dar merge perfect.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Un stick luat de pe Ali si care merge f. bine. Ii ia cam 20 sec. sa se conecteze singur. E modelul doar pt. Carplay.
Vreau sa am pe ecranul masinii un soft pe care Android Auto nu-l suporta si anume Vag Dpf. Am incercat cu Screen2Auto dar nu merge.
Foloseste cineva vreun alt soft de screen mirroring pentru aplicatii third-party?
Va salut domnilor,
nu știu dacă este locul potrivit dar hai sa încerc.
mi-am luat un Arteon care are unitatea in torpedou doar cu un singur SD(din ce am căutat ar fi un Technisat care se poate moda doar dacă se desface si e riscant etc).
intrebare: se poate face ceva cu unitatea asta?
Versiunea SW Train instalatà:
MST2_EU_VW_ZR_PO468T
Versiunea SW MU instalatà:
0468
Cod piesà:
300035819C
faza este ca am nevoie maxima de CarPlay, chiar și wired, dar și 2500lei sa dau pe o unitate mi se pare stupid de mult.
Așadar, a reușit cineva sa codeze un Technisat?
Da se poate face , scrie-mi in privat
Revin cu update după discuții cu mai mulți experți in aceasta zona: codul de piesa 3Q0035819C este imposibil de codat/ modificat.
Atâta ghinion sa am?😀
Necesita inlocuire unitate
Revin si eu cu aceeasi intrebare.Pot instala waze sau orice tip de navigatie pe unitatea mea ?
Unitatea ta nu suporta asa ceva
Salut.Am gasit o unitate , care are acest cod.Vanzatorul spune ca este un Technisat MIB 2 Standard.Se potriveste pe displayul meu ? merita cumparata ?
Cauta Harman, sunt mai bune.
am gasit-o la 100 ron.Ma gandesc ca este un pret bun.Pe mine ma intereseaza doar sa pot instala Waze.Sa inteleg ca acest model ar putea avea probleme de compatibilitate cu displayul meu ? am vazut ca unitatile Harman sunt mult mai scumpe si greu de gasit si abia am cumparat masina.Mai am de cumparat cauciucuri de iarna ,asigurare.Deci as mai avea costuri , de aceea ma orientam spre aceasta varianta.
Modificat de flo68
Nu mai cauta chilipiruri flo ca iti iei teapa. Acela este primul model de MIB2 la care nu se poate activa APP Connect
Pe unitatile OE nu se pot instala aplicatii ci se activeaza functia APP Connect care permite conectarea telefonului prin Android auto sau Carplay
Ce cauti tu pleaca de pe la 1000 de lei cu CP OFF si toate functiile active
Multumesc pt sfat.In cazul asta ma opresc din cautari si rezolv problemele mai importante : cauciucuri , asigurare, etc.Abia apoi ma voi orienta si spre o navigatie.
Pentru cei care doresc altceva recomand ottocast play2video . Suporta carplay și android auto, se manifesta/instaleaza la fel ca un aawireless/carlinkit/etc doar ca e mai rapid și nu ai deloc delay (aproximativ 3sec boot, 8sec pana e conectat complet). Achiziționat direct de pe site-ul lor la 100e și a ajuns prin dpd cam în 2 săptămâni.
Si ce sa faca cu un Ottocast cand ala functioneaza doar daca unitatea MIB stie Andoid Auto/Carplay cu fir? Ottocast te ajuta sa nu mai ai firul legat la USB si sa iti functioneze AA/Carplay, dar daca nu il ai activat in MIB (pentru ca MIB nu stie AA/Carplay sau pentru ca nu e activat) NU ai ce sa faci cu Ottocast...
    • Catalin M
