VW Golf MK4 GTI (Bluetrooper)
mirceateodor
sunt de acord, daca o piesa este ok (in cazul de fata bieletele) nu are sens sa fie schimbate. doar ca sa...
ceva as verifica totusi - starea colierelor (mare si mic) de la burdufurile casetei de directie. te scutesc de deranj mare mai incolo...
Pe acelasi principiu de ce sa schimbe bucse si capetele de bara daca tot erau bune? :))
Imi place cum stau baietii cu batul la gard si impung. 😄😄😄
@Emy D Nu ma iarta deloc. 🙂
Ieri am dat jos bratele.
@mad_katColierele au fost schimbate in Ianuarie cand am refacut motorul si am curatat zonele cu ulei. Chiar am cautat coliere oem ( nu cele cu surub).
Bratele curatate si pregatite pentru un pic de primer si vopsea.
On 3/16/2023 at 5:49 PM, mirceateodor said:
Momentan sunt montate asa ca nu schimb nimic acum. In viitor voi trece la cele pline asa cu mi-ati recomandat.
Au venit si cele de fata.
Sa vina vremea buna...
Momentan cele deja cumparate. Normale.
Modificat de mirceateodor
Am terminat si etrierii.
Cei din fata sunt usor de facut dar cei din spate m-au chinuit. Al naibi inel de siguranta. Unul s-a lasat montat dupa 30 minute.
Maine o sa incerc sa montez restul de piese: senzorul pe punte, etrierii, discuriile si placutele, conductele si restul.
Am adaugat arcurile pe etrierii spate.
Montat cam tot
Am schimbat furtunele de combustibil. Cele vechi erau coapte bine.
Cu ocazia asta am si trecut la capacele negre. Au fost vopsite acum 2 luni. 😄
"Vechi si nou".
@DB86CLP Mersi fain. 😁
Ieri seara am vrut sa pun si jantele. Deoarece acum 1 luna am montat noile cauciucuri si au stat in casa...mi-au cazut plumbii. 😄😄😄
Azi am fost sa le reechilibrez. 🫣
La achizionarea bariilor transversale am observat ca lipsesc gumele din canalul T.
Ieri au venit noile "cauciucuri"
No, asta da atentie la detalii! :)
trebuie sa imi gasesc si eu un set de bare pt Variant, dar originale VW...ca sunt alta treaba! :)
Ooo...mersi. Da, cele oem sunt un pic altceva.
Azi am schimbat cabluriile de frana. ( TRW).
Am reusit si am pus cotetul pe roti. Am facut si o "proba" sa vad cum ar arata cu roti mai inchise la culoare ( jantele gri inchis de pe passat).
In zilele urmatoare trebuie sa caut " hotul" care imi fura curentul din baterie ( siguranta 16: compresor, ventilator, calculator ventilatoare). E vreo problema des intalnita in zona asta ?
Am incercat sa vad daca pot inlocui displayul de la ceasurile de Passat. Succes! 😁
Am montat si noul switch. E o combinatie intre cel de Polo si cel de Golf. ( cel oem de Polo are ceva martor verde).
singurul "inteligent" din astea este releul de ventilatoare. Sunt sigur ca stii unde este :D - scoate-i mufele si vezi daca se schimba treaba. Stiu ca mai crapa pe la mk4 si similare (inclusiv pe t4 se gaseste releul ala)
@mad_kat Asa este. Am mai investigat pe net si am gasit "capul rautatiilor" : J293.
Am masurat cu mufele scoase si surpriza : el e. Am inlocuit cu altul si totul e ok.
ma bucur ca am fost de ajutor.
cedeaza si ele cu timpul ... o data de la curentul maricel care trece prin ele si de la lipiturile reci, ce afecteaza multe chestii pe la mk4, CCM, g200 etc etc
Excelenta sugestie. Multumesc.
Sunt incantat ca donatorul mi-a oferit multe componente de rezerva.
Astazi am facut ITP. Singura problema descoperita : faruriile bat jos. Stiu asta deoarece nu am reusit sa fac codarea pentru initierea faruriilor. Mai incerc.
Poze de ieri dupa o spalare bine meritata.
Astazi am gasit o un element interesant: eleron oem G4.
Dupa o mica curatare am facut o mica proba. Se potriveste perfect.
mixed feelings. eu unul prefer fara, este mai "curat" haionul.
cat de bine arata. un pic invidios, insa munca a dat rezultate
@mad_kat Nu e nimic de invidiat. Masina e departe de ok. La exterior sunt multe probleme (vopsea umflata, sarita, haionul care trebuie reglat , etc..)
Seamana mult cu gagiciile de pe Instagram : in poze ok , in realitate ...mai trebuie ceva vopsea. 😁
Dupa eleronul de ieri...azi am pescuit si pragurile. Mi s-a parut ca pentru 100 lei merita sa incerc sa le refac.
Demontarea lor a fost un chin.
marius1982.11
Eu cred ca esti prea exigent, defapt golful arata f bine pt varsta lui.
Punem de un meet cu fata de pe instagram?😅
Da, ai dreptate , poate sunt un pic prea exigent. Oricum am timp sa lucrez si sa fac totul asa cum imi place. Nu ma grabeste nimeni.
Poate facem un meeting weekend-ul asta  dar fara gagiciile de pe instagram. 😛
Am primit o cutie mica de baterie si o cutie de sigurante OEM in stare excelenta; cea aftermarket e cam jale.
