mirceateodor
Sincer nici acum nu il gasesti usor. Eu l-am gasit din intamplare. Cel putin nu unul in stare buna si oem.
Piata de aftermarket e destul de generoasa acum.
marius1982.11
Se gasea si inainte, nou. Castane de astea nu gasesti, e drept.
Mai circul un pic cu masina si mai descopar chestii , zgomote sau lucruri care nu merg neaparat perfect. Le trec pe lista pentru remediere ( pornire greioaie, o eroare de engine check sau motorasul v71 care face zgomot).
Intre timp o plimbare la spalatorie.
Am adaugat "noua " cutie sigurante si " noua" cutie baterie. Back to stock. 😁
Pornirea greoaie la rece sau la cald?
Oricum, incepe cu o reconditionare electromotor si verificare cabluri de alimentare.
Pornire greoaie oricand.
Electromotorul a fost reconditionat cand am refacut motorul. Baterie noua.
Cablul de legatura anternator-electromotor-baterie schimbat. Cutia de sigurante schimbata.
Suspectez un senzor dar nu am nici o eroare de genul. Singurul suspect schimbat recent e senzorul de viteza de pe cutie(nu e oem).
mult mai importante decat carcasa de baterie (eu am renuntat, ca mi-ar trebui de diesel, umblu de ceva vreme cu baterie de 74, care nu incape in carcasa de benzinar) sunt plasticele de la priza de aer a motorului - topicul Golfului meu pe la pagina 8. Le gasesti pe la dezmembrari, fara mari probleme
43 minute în urmă, mad_kat a scris:
Eu umblu de ceva vreme cu una de 100Ah Gasesc cutie OEM  pentru ea?
Cred ca depinde de dimensiunea bateriei. Daca incape in cutia de diesel ( fiind cea mai mare).
@mad_katBanuiesc ca te referi la astea :
Nu sunt inca montate sa am acces la mufele faruriile pentru a le pot schima cu unele noi.
Exact la astea ma refer.
Ar incapea cutia de diesel - dar trebuie sa schimb tot, inclusiv "tava". Sunt altele de facut la masina pana la asta.
mirceateodor
A trecut ceva vreme,dar nu am stat deloc.
Am schimbat : electromotorul , ventilator mare, motoras clima, garnitura pompei lichid parbriz si sonda lambda.
In bord nu mai am nici o eroare.
Masina porneste excelent si merge foarte fain.
Am scapat si de " Bob" - donatorul. A plecat pe platforma fara usi. 😄
mirceateodor
Vandut ca "fer" vechi. 😁
mirceateodor
Am schimbat si capota. La baza parbrizului era ruginita. Un pic de polish pe "noua capota" si masina arata deja mai bine.
mirceateodor
Am gasit un far drepta xenon in stare buna si la un pret fain asa ca nu am ratat ocazia.
Curatat arata mai bine decat ce am eu pe masina. Inainte si dupa.
Intre timp am schimbat si minidotul cu unul vechi de vreo 10 ani. Cel existent nu se mai vedea aproape deloc. Pana la adaptoarea ceasuriile cu maxidot zic ca merge si varianta asta.
Ah, ce frumos!
Tot caut si eu un set de faruri cu Xenon OEM la pret ok...dar nu prea gasesc. In plus, imi displace faptul ca NU mai au proiectoarele de ceata...
mirceateodor
Publicat (modificat)
Acum preturile pe set sunt de pe la 1000-1200 lei in sus. Anul trecut cumparasem un set ,pentru fratele meu, la doar 700 lei. Super murdare inauntru dar intregi. Boala lor e varsta : oglinda matuita si fire coapte.
Modificat de mirceateodor
14 hours ago, Emy D said:
Ah, ce frumos!
lipsa proiectoarelor ma seaca maxim... insa nu ar fi decat alternativa aia chinezeasca in grilele din bara... total non-oem,,, so...
@mirceateodor ciorba de ceasuri ai acolo... bine ca este provizorie 🙄
mirceateodor
@mad_katAsa e. 😁 Jumatate standard si jumatate Pacific. O sa vina si randul ceasuriilor.
Momentan avem piele noua: Nuca refacuta si un alt volan imbracat.
mirceateodor
In Ianuarie am schimbat cuplajele cu arc ale timoneriei. Acum ca am dus nuca la facut, a venit vremea schimbatorului. Am schimbat , gresat si verificat toate bucsiile uzate. Cea mai mare problema era articulatia sferica. Jocul era foarte mare asa ca am schimbat "batul" cu totul. Ca si pas extra, am adaugat "material" pe exteriorul garniturii articulatiei. ( min 2.00).
E cu totul alta masina si alt schimbator.
Nu mai exista pic de joc.
mirceateodor
Am cautat o unitate oem mfd1. Prima gasita la un centru de dezmembrari era defecta: potentiometru volum defect, butoane lipsa si fara cd original.
A doua gasita si cumparata a fost cu surpriza.
Am primit un 3 in 1 : radio, navigatie si cafea. 😁
Macar e functionala.
mirceateodor
Simt mirosul de cafea si din poza.
Initial am crezut ca o sa fie probleme dar placiile s-au curatat frumos. La fel displayul si butoanele.
Desfacuta complet si curatata corespunzator.
"Trenuletul unitatiilor". 1.MFD1; 2. RNC210; 3. Gama; 4. Beta.
Asa arata pe masina.
Acum caut un CD changer de portbagaj. Cele 1 DIN nu le pot folosi acum.
chiar daca am doua randuri stinse la maxidot din cauza lipsei unitatii originale, nu m-as intoarce la asa ceva.
sunt prea multumit de RCN... si se integreaza suficient de oem...
mirceateodor
Singura chestie care nu imi place la RCN e faptul ca nu isi pastreaza mai mult de 1 ora setarea de muzica. Nu stiu cum e la tine dar la mine incepe sa cante mereu de la inceput.
Ajung sa urasc prima piesa din lista. In rest nu am ce sa ii reprosez.
la mine isi pastreaza si dupa o luna, si dupa deconectarea bateriei toate setarile, inclusiv redarea de pe stic sau SD.
cu CD nu am idee...
chiar daca ambele plusuri sunt prin contact, nu mai am plus permanent. (explicatia e prin topicul fostei mele Bora - a fost o problema de drain cauzata de can-emulator-ul de pe fire)
