Schimbare bucse bascula
catalinx
Ii pui piulita in capat si alt surub mai lung.
Vreau sa schimb bucsele la masina mea.
In primavara am fost la mecanic si mi le-a inlocuit pe cele 2 de pe fatza, a fost totul ok pana de curand cand am remarcat ca iar cloncane la drum cu denuivelari, insa parca aud mai mult pe spate.
Pot cumpara de undeva bucse de calitate? As vrea sa le cumpar eu si sa le inlocuiasca mecanicul. Imi recomandati ceva?
salutare,azi am facut presa,am scos bucsele mari fara pb,am curatat bn interiorul gauri si am uns bucsele cu vaselina siliconica,au intrat foarte usor,problema mea este ca le-am bagat putin rasucite intr-o parte,intrebarea mea pentru voi este,daca sunt foarte bine unse,pot reveni la alinierea perfecta???se rasucesc singure?sau trebuie sa le dau jos si sa le aliniez perfect??
In primul rind,pozitia bratelor este cam 5-10 grd in jos fata de orizontala.Asta e asezarea lor,ca atare,bucsele sint rasucite cu gradele astea fata de axa orizontala la montare.Fara a tine cont de asta,uzura lor e mai rapida.Interiorul consolei,daca dai cu smirghel,e alta timpenie,se curata doar cu sprey.Daca e fina suprafata in consola,bucsele intra fara nici un fel de vaselina.
poze ceva cu alinierea lor corecta?
Pai sint semne pe console si la bucse.Au un pinten.
Ekoly, poti achizitiona OEM, de la orice magazin de piese auto, pe comanda.
Daca doresti fiabilitate, poti achizitiona cele de Cupra.
Decizia iti apartine.
are cineva un cod ptr bucse bascula de cupra?
6LL 407 183 - bucse cupra
Mai este un model cu 2 gauri mici(una sus, alta jos) cica este de s3, eu le am montate si sunt multumit.
Ai pm cu un link unde vezi diferentele. Pot sa pun si aici link-ul cu acordul moderatorilor.
Cred ca e mai util sa vada si altii diferentele, asa ca daca nu poti salva niste imagini, pune link-ul si daca o fi ceva sa se supere lumea pe mine .
Eu am schimbat anul trecut, pt a doua oara in viata masinii, bucsele mari (vreo 8,5 ani si cam 87k km), prima data la vreo 4 ani si 4xk km.
De data asta mecanicul mi-a recomandat si montat bucse de Golf 4, se potrivesc perfect, sunt mai pline si au la interior un pinten / o cocoasa din cauciuc care ajuta la accelerari (preia din efort).
Din ce am vazut eu (or fi si altele, nu stiu) ar fi cea mai buna varianta daca nu se opteaza pt cele pline (care nu au doar avantaje).
Ramane sa constat comportamentul lor si mai ales durata de exploatare.
Poate ai inteles gresit, bucsele bascula pt. golf4 au diametrul  exterior mai mic decat cele de fabia si sunt si mai scurte.
lucian.1950 Uite am reusit sa salvez cateva poze.
Prima e insa cu toate 3 bucsele. De sus in jos:bucsa cupra, bucsa cu 2 gauri, bucsa model x.
post-87483-0-61261900-1440594481_thumb.j
post-87483-0-71998000-1440594493_thumb.j
Akos09, nu ar fi complet exclus, insa mecanicul avea una in ambalaj cu sigla VW si am mers impreuna la distribuitorul de piese auto sa mai luam una pe acelasi cod. Tot el mi-a spus chestiunea asta si avea ceva experienta cu bucsele astea; nu l-am controlat/verificat. Cert este ca s-au potrivit perfect si totul este ok.
Sergiu, nu am facut nicio poza, insa din ce imi aduc aminte, seamana cu cea de jos din prima poza postata de B0gdy-, doar ca parea o idee mai plina.
Alea nu iasa din carcasa de aluminiu deci nu merg pe platforma noastra.
toate cele 3 din poza sunt presate in carcasa de aluminiu, nu este niciuna turnata .
Eu as opta pt. asa ceva 1KO 407 183 E e ceva intre clasice si cupra.
Cu cele de cupra dupa parerea mea v a fi mai solicitata caseta din cauza socurilor....ceea ce nu e bine.
Nu vad rostul sa te chinui sa scoti bucsele alea intregi cand le poti cumpara demontate si cred ca mai ieftin nefiind cu carcasa de aluminiu.
Se gaseste si modelul din mijloc de cumparat, cel cu 2 gauri, care e intre cele pline de Cupra si cele in X, era produs doar de Meyle cand am dat eu de ele si am mai pus link sau poze cu ele si pe acest topic...
http://www.meyle.com/fileadmin/user_upload/service/downloads/werkstattinformation/querlenkerlager/en/WI_01-2013_control-arm-bushing-VW-Audi-Skoda-Seat_en.pdf
post-75511-0-86709400-1440851853_thumb.j
Acestea pe meyle le am si eu si sunt multumit.
Surubul de la bucsa mica cu cat se strange?
