Conversie injectie 2.0tdi Simens BKP la Bosch BKD
z3dulik
Am motor 2.0 tdi BKP 1.5 PD cu injectie Siemens / Continental si vreau sa pun injectoare Bosch de pe BKD, motor care nu este pus pe Passat dar care este aproape identic cu BKP-ul si se gaseste pe Touran, A3, etc.
Sunt mai multi care au facut modificarea dar nimeni nu prea da din casa sa zic asa, de altfel pare ca fiecare are solutia lui.
Unii zic ca merge orice ECU, altii ca ar merge doar cu edc16u34.. Ba ca nu o sa mearga frana de mana, ba ca trebuie schimbata clapeta de acceleratie si tot asa pareri impartite.
Am si incercat sa ma programez pe la unele firme, toti abia raspund, sunt ocupati ori nu mai raspund dupa programare :))
Asa ca as vrea sa incerc eu. Piesele le am luate deja, ecu de bkd golf 5 3dc16u1
Stiu ca trebuie ecu (immo off), injectoare si cablajul injectoarelor schimbat, aici m-am uitat eu in elsa si am gasit ca 2 fire ar trebui inversate 1 cu 49 in mufa de la ecu
M-ar ajuta niste sfaturi
Stiu ca este o problema legata de stopurile pe frana daca pui ecu de Golf 5. S-ar putea sa trebuiasca doar U34 . Parca retin ca am incercat sa pun la un Golf BKC un ecu de Passat sau invers si stateau permanent aprinse stopurile pe frana. Una are switch la pedala iar cealalta senzor de presiune pe vasul de lichid de frana si aprindea becul cand citea presiune. Fa proba cu ecu in mufa , fara immo off si vezi daca ai aceeasi problema.
Am mai vorbit cu cineva intre timp care incearca la fel tot singur sa faca modificarea, mi-a zis ca am nevoie de u34 sau u36 ori direct de BMP ca sa mearga frana.
La BMP fiind cu un singur ax trebuie modificat ecu.
Lui ii merge cu u34 dar nu ii ia bujiile, pornirea la rece..
  • 5 weeks later...
In urma cu un an am achizitionat un Passat B6 2.0 TDI BKP, an 2006.
In primavara m-a lasat motorul (din cauza pompei de ulei, dar si a axelor cu came) si am inlocuit motorul cu unul de tip 2.0 TDI BKD (de pe Golf 5), care venea cu injectoare Bosch de fabrica.
Mecanicul care a schimbat motorul nu a reusit sa porneasca masina cu injectoarele Bosch care erau pe motorul nou, probabil pentru ca nu am schimbat ECU (tot la sugestia lui sa nu schimb). Ulterior a pus injectoarele vechi de pe BKD, si anume siemens, iar masina a pornit.
De atunci am ramas cu check-ul aprins in bord, respectiv erori pe injectoare si bujii, ceea ce inainte nu aveam (cu motorul vechi).
BKD fiind proiectat pentru masina cu filtru de particule a trebuit modificat softul passatului pentru ca mergea foarte rau.
Intrebarea mea e urmatoarea:
Daca vreau sa pun injectoarele originale Bosch pe motorul actual BKD, pe langa ECU mai trebuie schimbat ceva? Cablajul ma gandesc.
Daca inlocuiesc ECU de Passat B6 cu unul de Golf 5 voi intampina alte probleme?
@andrei.toledo aia cu stopurile se rezolva, difera un pic cablajul
@Joshua Bodea ce ai mai rezolvat? eu inca ma chinui sa gasesc o solutie sau persoanca care sa-mi faca conversia
  • 8 months later...
De ce se face aceasta conversie?
Din cauza injectoarelor siemens care se strica foarte des
Salut, curând vreau sa ma apuc și eu de conversie sa fac trecere la injectie de bkd, de la injectoare continental de pe motorul bmn, de ce trebuie sa țin cont ca să fie conversia un succes? Masina e o skoda octavia 2 cod motor bmn an 2007, injectoarele de bkd sunt cu G la sfarsit toate 4 ecu EDC16U34 cu immo off făcut pe el la cablaj am inversat pin 1 și 2 între ei, după montare am înțeles ca o sa apară posibile incompatibilități cu pompa abs/esp și stopurile pe frana.
Modificat de Mihai94TDI
  • 11 months later...
Salutare! Recent am făcut conversie de la BKP la BKD, am folosit motor plus ecu BKD și instalația electrică de BKP, am făcut immo off, acum voi face EGR off însă m-am lovit de problema stopurilor de frâna care au rămas aprinse, mă puteți ajuta cu un sfat, o rezolvare ?
De obicei raman aprinse cand este defect switch-ul la pedala.de.frana sau circuitul catre acesta.. Switch-ul respectiv este dublu, unul pentru stopuri si unul pentru ECU.
LE
M-am uitat pe schema si am vazut ca difera de la BKD la BKP.
La BKD pinul 3 al switch-ului vine la pinul 65 din mufa de 94 de pini a ECU
La BKP pinul 3 al switch-ului vine la pinul 87 din mufa de 94 de pini a ECU.
Deci va trebui sa faci o modificare a cablajului. Daca vrei iti pun ambele scheme ca sa compari si celelalte circuite. Doar sa imi zici BKD de pe ce masina provine si ce an.
Practic, ar trebuii inversați pini între ei, te rog dacă poți să îmi pui schema, ar fi perfect
