Jante si anvelope Cupra Formentor
Rih85
Cred ca am citit eu pe diagonala, saptamana 47 din 2021 nu e data fabricatiei, ci data de cand se fabrica gumele.😀
cat ai dat pe jante/anvelope?
eu am gasit niste jante de la AEZ, tot de 17" si anvelope Hankook fabricate 2022, cca 5700 fara montaj.
image.thumb.png.16c31ee751d25510b255dd82c1e228e0.pngimage.thumb.png.16c31ee751d25510b255dd82c1e228e0.png
Eu am mers pe anvelope all season Michelin Cross Climate2 si sunt super multumit de cum se comporta masina, atat vara cat si iarna (am prins iarna trecuta ceva zapada si s-au comportat fix ca unele de iarna). Nu faceti prostia sa luati XL, or sa fie prea rigide.
Salut!
Am luat jantele astea, pana la urma, la pret mai mic, cu anvelope HANKOOK W462 WINTER I*CEPT RS3 225/55R17 101V (DOT 38/22), din Ploiesti, cu montaj tot las ei. Super profesionisti.
  • 6 months later...
Salut ce marime trebuie la jantele pe 17 ? 5*112 ET 40 ?
Marime la ce? La anvelope?
Trebuie sa ai scris in Talon sau CIV.
Ai in cartea de identitate detaliile astea, eu nu gasesc 17 pe internet, minim 18.
Inca nu am masina dar am niste jante 17" ET 40 5x112 de la un Renault Kadjar...stiu e blasfemie :).
Daca dimensiunea asta nu e trecuta in cartea de identitate nu e ok sa le montezi, dar e alegerea ta.
Asteapta sa vezi cartea de identitate.
Ce motorizare vine?
Sper sa nu le pui si cu logo-ul Renault :biggrin:
Nu e blasfemie, e economie.
Din cate am constatat, jantele de 17 vin doar pe motorizarea 1.5 tsi.
Eu la motorizarea de 1.5TSI am trecut in carte si jante de 17. Chiar le folosesc ca si set de iarna
Si eu tot pe 17 am pt iarna
Irinel Tincea
Din ce stiu eu, Renault nu are 5x112, are 5x114,3. Verificati.
eu am tot 1.5 TSI si am trecute in carte 2 dimensiuni pt 17": 215/55/R17 si 225/55/R17. Totusi din ce am vazut dimensiuna compatibila ca si circumferinta ar fi 225/55/17.
Modificat de Irinel Tincea
Cred ca pe el il intereseaza parametrii jantei, adica et si J, nu dimensiunile anvelopelor.
Din pacate, dealerii nu iti dau niciun detaliu despre jante. Eu am cautat mult pe net, am discutat aici si am fost ajutat, am cautat pe site-uri de specialitate. Eu am luat jantele de mai sus, cu inel de centrare, jante OE.
Se pare că jantele de Kadjar sunt într-adevăr 5*114,3.
In cartea de identitate sunt trecute toate detaliile, dimensiunile anvelopelor si cacteristicile jantelor ce pot fi montate.
E foarte simplu, cineva cu Formentor 1.5 TSI poate face o poza cu acea parte din cartea de identitate.
Daca vrei sa iei jantele pana vine masina, esti derutat. Dealerul nu-ti da carte si spune ca informatiile sunt personalizate pe serie sasiu.
Si daca-mi aduc bine aminte, in carte nu CB si ET.
Informatii despre "J" jantelor in carte gasesc doar pentru alea de 18. Am sa pun ce am comandat eu pe 17
J-ul il alegi in functie de latimea anvelopei pe care vrei sa o montezi pe janta. Pentru 215/225 mm poti sa iei jante J7 sau J7.5, cu mentiunea ca J7.5 ar fi marimea ideala. Gasesti tabele de referinta pe net.
Uita-te in certificatul de conformitate al masinii ce scrie.
Daca nu apare nimic, cauta ce specificatii are o janta originala pe 17" si cumpara cu spec similare.
J-ul nu este latimea jantei. Latimea jantei se exprima in inch.
Pt dimensiunea jantelor omologate, este COC-ul si sigur se poate varia putin, in sensul de scazut ET-ul.
Dupa cum se vede, in Carte scrie clar: 8.00x18". Daca asta este cartea masinii, inseamna ca nu poti pune jante de 17".
Vezi ca pe verso sunt mentiunile, unde sunt trecute mai multe dimensiuni. Cum a pus si colegul pozele..
