Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
la pedala ambreiaj sunt 2 locasuri ptr switch ... si doar unu am vazut ca este gol ... dar cand am vrut sa montez unul am vazut ca exista deja doar ca era montat in locasul 2 de mai sus.
 am verificat cu un led deoarece pot vedea care e + si - in panou sigurante .. si la sig 5 imi vine un  -   ... in majoritatea sigurantelor. o sa montez o alta maneta sa vad daca e vreo schimbare ceva.
daca duc firul ce duce in siguranta 5 pe plusul bateriei? e ok?
multumesc
Nu mai da quote la mesajul anterior !
Modificat de Laurentiu_LWR
multumesc
in sigurante ai numai plus-uri....
Nu-l duce direct pe baterie, ci alimenteaza dintr-o siguranta - e cel safe.
am verificat este + .. mai ramane sa inlocuiesc maneta cu alta si proba...
deci singura varianta si cred ca doar asta a mai ramas ...
maneta e data jos de pe o bora 2.3 benzina ... si am montat pe diesel ... e posibil sa difere mufa t10?
pini coincid cu cei de la diesel?
Modificat de gabysds1984
Nu are importanta-benzina/diesel la conectorul manetei t10.
Difera insa conexiunile din caseta cu conectori de legatura de sub stergatoare.
Verifica sa ai conexiunile exact cum ti-am scris o pagina in urma.Daca sunt exact asa-trebuie sa mearga.Verifica in blocurile de masura grup 006 daca sunt recunoscute comenzile manetei de Ecu.
Modificat de spido
conexiunile in mufa T10 - neagra - de sub stergatoare - nu difera, nici cele din maneta. Difera conexiunile numai la ECU.
Cel mai probabil - maneta - sau nu ai conectat bine.
verifica si daca lucreaza switchurile de la ambreiaj si de la frana.
On 05.12.2016 at 17:50, spido a scris:
Nu merge.Ai acceleratia pe cablu,nu?
presupun ca e pe cablu dar are o mufa cu cateva fire care intra in clapeta de acceleratie ..
On 05.12.2016 at 20:46, Al Bundy a scris:
Merge cu schimbarea clapetei de acceleratie.
cam cât m-ar costa schimbarea clapetei de acceleraţie + maneta  ?
Pe linga clapeta trebuie schimbata si pedala de acceleratie cu una electronica.Actuala este mecanica-pe cablu.Costuri-depinde de unde iei piesele...
006 ... pedala frana 111  .... cruise system  17.0 ... cu pedala frana si ambreiaj apasate si 1.0 fara
Din ce descifrez din postul tau nu functioneaza switch de ambreiaj.
Modificat de Al Bundy
Gaby - scoate mufa de la switch-ul de ambreiaj si fa punte intre cei doi pini ai acestuia - trebuie sa se faca 000 in campul 006 - cu pedala de frana apasata 011. Daca asa face, atunci schimba switch-ul.
Inainte de toate, verifica ca acesta sa fie apasat, cand pedala de ambreiaj este ridicata. Daca nu este, regleaza-l corespunzator.
Salut! la un VW BORA 2003 1.9 TDI 101 CP se poate pune tempomat?
Modificat de RobertVWB
Da.Ai nevoie de maneta si cablaj apoi activare cu vcds.
Robert - citeste un pic mai sus - exact despre o Bora Tdi, se poarta discutiile.
On 08.09.2016 at 16:07, spido a scris:
Atunci trebuie verificate legaturile/alimentarea.Codarea nu se pierde singura..
Tin sa te contrazic, am pus din nou 11463 si functioneaza tempomatul perfect.
Valabil si pentru alti colegi care mai intampina problema.
Nu are voie sa se piarda loginul.Altfel...am sta toti prin parcari cu laptopurile pe ele...
Poate fi dezactivat cu codul 16167 login...dar din senin....nu am mai auzit.
sigur nu se pierde din senin - dar mai butoneaza lumea diverse pe la ele... si se ajunge aici
Nu stiu ce sa spun, stiu sigur ca  nu s-a umblat la masina dupa ce a fost instalat.
Salut.
Cod maneta 18G 953 513 A Cod cablaj 1J1 970 011 F sunt ok pentru masina din semnatura?
da, sunt ok
Am pus si eu tempomat pe un G4 ARL 2002 si am conectat firele manetei in mufa T10e conform schemei din Elsa si am activat cruise-ul cu VCDS si nu vrea sa functioneze. Apare G-ul in fata acolo la component cum ca s-a activat in ECU insa in blocurile de masura pe campul 006 la cruise system apare 0.0 orice as apasa pe maneta. Pe engine nu stocheaza nicio eroare. Switch-urile de la frana si ambreiaj functioneaza pentru ca apare 111 cand le apas pe amandoua. De unde sa incep verificarile ? Multumesc anticipat ! Mentionez ca masina are un senzor abs pe roata fata dreapta dus, immo off si un soft facut.
Da. Am legat totul conform cu schema. La mine, BCB 2003, n-am intampinat nicio problema cand mi-am pus tempomatul. Pe masina colegului, ARL 2002, nu vrea sa mearga si nici nu da nicio eroare. Nu stiu ce sa verific.
  • Aerofan unpinned this topic
    • cocioaba
