Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
clar ca atunci s-a activat.
Salut ! la un golf 4 2.0 cod motor AQY an 2000 se poate pune tempomat ? multumesc!
Merge cu schimbarea clapetei de acceleratie.
Salutare!
Am sanse sa gasesc la cineva instructiunile de montaj din cutia de vanzare a tempomatului? Ma intereseaza sa stiu la ce pin / mufe trebuie sa duc pinii cablului tempomat. Este vorba despre bora 1.6 16v bcb
DAr in paginile din urma nu le-ai gasit ?
  On 15.12.2016 at 15:59, andrei_mircea a scris:
Salutare!
Expand
trebuie sa ajungi in mufa ECU - acolo ai deja pinii, bagi doar firele
Ti-am scos conexiunile dintre pinii manetei si ECU
maneta ----------- ECU
2---------------------75
3---------------------57
4+7------------------38
5---------------------76
6-----alimentare 12v - siguranta 5
salutare
detin o bora ajm an 2000  si am achizitionat o maneta tempomat din dezmembrari cu mufa respectiva pana sub bord.
mai trebuie duse fire spre ecu? sau sunt trase din fabrica la diesel?
activarea cu codul 11463?
multumesc
Ai citit macar cateva din paginile topicului?
Daca citeai....aflai cu siguranta ca la diesel cablurile sunt trase din ecu pina in caseta de legatura,codul e 11463,etc..
am montat maneta ... in mufa t10 exista deja 2 cabluri ...alb pin 5 ...  si rosu care l-am legat direct cu cel de pe maneta.
din maneta mi-a ramas un cablu albastru cu negru .. care am inteles ca vine pe firul de la siguranta 5 de 7.5, reprezentand un +?
sau montat toate pe masina si sa activat cu vagcom ... engine ... login ... codul 11463 ... do it ... si totusi nu imi functioneaza , nici in bord nu imi apare martorul ptr pilot.
din intamplare am vazut ca la pedala ambreiaj nu exista switch .... dar nici vreo mufa libera pe acolo.
ce sfaturi iki pute-ti da.
multumesc
Vezi daca ai asa:
Pin 4 si 7 maneta in pin 3 T10
Pin 5 maneta in pin 9 T10
Pin 2 maneta in pin 1 T10
Pin 6 maneta alimentare + din sig 5
Pin 3 maneta in pin 2 T10
Daca sunt montate asa trebuie sa mearga.
multumesc o sa desfac iar sa vad ...
in legatura cu switch-ul de la ambreiaj.. ar trebui sa mearga si fara el??? din ce am vazut nu este montat pe masina. daca l-as monta unde trebuie trase firele din el?
NU merge fara switch de ambreiaj si e ciudat ca nu exista pe masina si nici firele....
  On 22.12.2016 at 23:13, gabysds1984 a scris:
multumesc
Expand
cel mai probabil, masina a fost automata si transformata in manuala - altfel nu se explica lipsa cablajul de la switch-ul pedalei de ambreiaj.
Conexiunile switchului pedalei de ambreiaj
- pin 1 albastru galben +12v (sig 243) - la pedala de frana, gasesti alimentare
- pin 2 - alb/rosu - prin mufa intermediara T10 (tu poti sarii peste ea, daca nu ai cablul aferent acolo) pana la ECU T121 pin 66
Salut. E cineva din Timisoara care ma poate ajuta si pe mine la in golf 4 1.6 16 v an 2000?
De ce manetele OEM de China au codul 18G 953 513 A, si nu 1JO... ? E vreo diferenta majora intre cele OEM Germania si cele OEM China?
pentru ca sunt fabricate pentru alte masina - de pe piata chineza...si nu se vand ca piesa de schimb pentru cele de Europa sau alte piete.
Sunt ok, stai linistit - diferente majore nu, poate doar finisajul.... dar diferenta majora si de pret - cat costa una noua la reprezentanta si cat este una de China....
  On 27.12.2016 at 7:40, F l o r i n a scris:
Expand
am desfacut de pe masina de pe care am luat instalatia.... switch pedala ambreiaj ... mufa ... alb rosu am desfacut din t10 mufa verde pin 4 ... si celalalt fir de la switch pedala frana . revin cu detalii dupa ce voi desface si la mine sa vad exact .
multumesc ptr sprijin.
la tine, trebuie sa duci pin 2 din mufa switchului - alb/rosu pana la ECU T121 pin 66
  On 27.12.2016 at 14:48, PopiAdrian a scris:
Expand
Citeste sau expune problema ta si probabil vei fi ajutat.
probabil vreau si el tempomat ? ,,, oricum, cauta in aria Anunturi -  prestari servicii - oferte extinse - si vezi cine este pe langa tine
Da vroiam sa zic ca doresc sa imi montez tempomat si ca as avea nevoie de ajutor de la cineva din Timisoara sau din apropiere . o sa caut in aria anunturi ms mult de ajutor
Expand
am verificat switchul ambreiaj ... era montat .... sa verificat cu vagcom maneta + switcurile pedale .. da impulsurile  .. si totusi nu imi functioneaza ? .  ce ar mai putea fi ?  il tot activez.. engine ... login ... codul 11463 ... do it ... si degeaba , nici nu se aprinde martorul in bord.
Expand
verifica daca ai alimentare in pin-ul 6 de la mufa maneta. Verifica maneta sa nu fie defecta
cum era switch-ul montat.... dar nu era cablajul ? - ai zis mai sus ca acesta lipseste .....
  • Aerofan unpinned this topic
