Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
NU au treaba releul de avarii si maneta la armare/dezarmare.
Posteaza eroarea.
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 959 799 AH
   Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
01131 - Control Circuit for Turn Signals
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Verificasiguranta de alimentare a semnalizatoarelor comandata de alarma. E una de 15a montata pe sub bord, unde este panoul cu relee.
Mama ei de siguranţă. Aia era. Mersi
S-a incercat montarea de tempomat pe un Leon 1m motor BCB, din pacate fara succes.
In blocurile de masura (066) ultimul camp apare asa:
Off   - 0 0 0 0
On   - 0 1 1 0
Res - 1 1 1 0
Set  - 0 1 1 1
Un sfat va rog unde sa caut problema (switch-urile functioneaza)
La pedale.
Verifica si switch frana/ambreiaj.Poate fi vreunul defect si de aici problema.
fa un log cu VCDS pe cu actionarea switch-urilor de cc si pedale, pe blocul 066.
salveaza-l si da-mi sa ma uit pe el
Pe On nu trebuia sa apara asa bitii: 0011 ? Daca e asa atunci s-au inversat niste pini in mufa manetei ce merg in centrala.
Modificat de SergiuD
De un an ma chinui cu semnalizarea la armare/dezarmare!
Si era asa de simplu... MULTUMESC!
Si eu banuiam un montaj gresit. S-au inversat doua fire in cutia cu mufe de sub stergatoare, dar s-a rezolvat repede.
Merci mult.
Ce trebuie modificat ca martorul sa se aprinda numai la intrarea in functiune a tempomatului? Multumesc
Citez un martor in viata:
deci, martorul este aprins de ECU (calc motorului) cand se de comada din maneta.
majoritatea (cam toate) clusterelor cu CAN, de VW au martorul de tempomat - in genere, la modelele pana in 2000, putine care au retrofit la tempomat, aprind martorul. Dupa 2001, cam toate il aprind.
deci, pentru a-l aprinde -acolo unde nu merge din prima - trebuie modifica harta ECU.@Florin
Se modifica doar unele adrese din ceasuri, nu au treaba cu ecu.
Corect. Merge doar la VDO Immo3. Acum in functie de versiunea de soft, adresa este diferita. La versiunea 501 ai la $1EE(urmatoarea dupa ace). La versiunea 503 ai la $220. Valoarea se modificat din $E9(aprins mereu) in F9 (aprins doar la setat).
Ok.Cred ca s-a facut o confuzie...la intrarea in functiune a tempomatului(adica set) sau la pornirea lui(on).Daca nu se aprinde deloc martorul nici la set nici la on e din ECU ,da?
Corectati-ma daca gresesc.
Da la set ma refeream. Atunci inseamna ca nu pot face modificarea pentru ca am ceasuri immo2.
Daca pui alte ceasuri Immo3 ... merge.
Sa clarificam cu martorul... Maneta e legata la ECU, ECU distribuie pe CAN mesaje depre starea interna a mai multor variabile/valori. Clusterul ( si restul device-urilor legate la acelasi CAN) primeste mesajele si reactioneaza in mod corespunzator. Asa ca se schimba o setare din dump-ul clusterului, astfel ca acesta sa aprinda martorul cand primeste mesaj de set, si nu la mesaj de ON.
Teoretic se poate face sa mearga si pe alt cluster decat VDO immo3(mai complicat), dar trebuie facut un device, care sa scaneze CAN-ul (un fel de firewall) sa blocheze mesajul de On de la ECU spre cluster, iar la mesaj de Set, sa trimita la cluster mesaj de ON.
Ok.Am montat tempomat pe un golf 4 cu immo3 si aprindea martor la on nu la set.de asemeni am montat pe altele care nu aprindeau deloc deci acele semnale de la ECU lipseau...sau nu stia bordul sa le traduca....
Din fabrica, martorul se aprinde la ON, nu la SET.
Ai nevoie de ceasuri Immo3 VDO ca sa faci aceasta modificare, pe alte ceasuri nu merge decat cu solutia data de hremus.
  • 5 weeks later...
salut,am un bora din 2000 cu motor 1.9tdi cu 115cai. pot sa mondez tempomat pe el? si daca se poate cineva poate sa ma ajute cu un desen?
Modificat de vzsigmond
  • Aerofan unpinned this topic
