SCHITA TIMONERIE LUPO 1.7 SDI
Radu.Pelicuda
Radu.Pelicuda
Vreau sa repar timoneria, dar nu stiu care sunt toate bucsele/garnituri/cosumabile. Are cineva o schita sa le pot identifica dupa coduri?
Ai mai jos atât codurile cât şi modalitatea de montaj/demontaj/reglare. Timoneria la 1.7 SDI este pe cabluri nu pe tije (seamănă ele cu nişte tije, dar sunt un fel de cabluri bowden rigide). Este destul de fiabilă, a mea are peste 400 k km şi nu am înlocuit nimic la ea, dar am mai dat cu vaselină pe ici pe colo.
Mai exact care este problema?
1-lupo timonerie.pdf 2-relatia miscare schimbator-viteze.pdf 3-schimbator.pdf 4-schimbator 1.pdf 5-cabluri.pdf 6-montare-demontare timonerie.pdf 7-reglaj timonerie.pdf
Radu.Pelicuda
Are aceeasi precizie in gasirea vitezelor ca la o dacie :(
Jocul este foarte mare atat in ansamblul de sus (sub mansonul de la schimbator), cat mai ales jos (piesele care fac legatura intre cabluri si cutie), cred ca e "cautatorul".
Prima dată aş verifica dacă este în stare bună bila aia însemnată de mine cu săgeată
În locaşul ăla trebuie să fie vaselină şi să aibă deasupra un burduf, dar cu timpul burduful se rupe, intră apă şi mizerie acolo, vaselina dispare şi bila se uzează sau chiar se rupe. Asta duce la dificultăţi în selectarea vitezelor.. Şurubul 1 îl poţi scoate fără probleme pentru că el intră într-un şanţ pe tija căutătorului, deci nu poate fi montat altfel. În schimb la şurubul nr. 2 să însemnezi bine poziţia lui pentru că dacă îl montezi în altă poziţie se dereglează timoneria.
Referitor la bila aia s-a mai scris pe aici
Apropos de jocuri mari uite ce a scris aici un coleg
  • lupo_bv changed the title to SCHITA TIMONERIE LUPO 1.7 SDI
