Ulei Motor - Probleme, Discuții si consum (Golf VIII)
PIEDONE WSP
- Hristos a Inviat !
- stiu ca nu este o zi chiar potrivita sa postez dar ma macina prob si poate ma ajutati cu o parere pana ajung la reprezentanta
- vw golf 8 2.0 tdi  revizia efectuata acum 800km , masina are 8100 km , se merge putin cu ea.. azi a aparut acest mesaj in bord : Reduceti nivelul uleiului - adresati-va unui atelier !  am desfacut capacul de la ulei si am gasit ce se vede in poze , pareri ?
Am patit acelasi lucru la o alta marca de masina, masina de serviciu in urma multor drumuri scurte. Aparent nu reusea sa faca niciodata regenerarea DPF si nu stiu cum naiba ajungea motorina in ulei.
Sau bloc motor/ garnitura fisurata - semnul ar fi ca nu mai ai apa in vasul de expansiune.
prima varianta e simpla; schimb integral ulei si filtru, cu o spalare daca vrei. Regenerare DPF din Ecu direct la service
Am facut poza acum , este la nivel intre minim si max , cu motorul oprit
  • Doomy changed the title to Ulei Motor - Probleme , Discuții si consum (Golf VIII)
Pai iti dai seama ca uleiul pe joja e marmelada si e peste nivel.
Eu ti-am zis ca am patit la fel cu un Hyundai diesel si s-a dovedit ca a fost de la DPF Regen. Cum ajunge motorina in ulei sa ma bata mama de inteleg, dar probabil exista ceva explicatie.
  • Andrei_72 changed the title to Ulei Motor - Probleme, Discuții si consum (Golf VIII)
On 24.04.2022 at 14:32, PIEDONE WSP a scris:
Bună seara,
Îmi puteți spune care a fost problema cu acel martor și procesul de rezolvare a problemei ?
Sunt fericitul câștigător al aceluiași martor aprins. VW Golf 8 schimb ulei făcut acum 3.000 km. In prezent mașina are 20.000 km
Seara bună!
Hehehehe .. Check Oil Level! Se pare ca i-a fost sete si acum trebuie sa caut 508.00  sa-i completez.   12000km
Salut, am primit mesajul
 ⚠️ Trebuie completat cu max 1L ulei. Deplasarea poate continua
Si a ramas martorul aprins in bord :(
Masina a fost achizitionata prin reprezentanta fix acum 1 an, este 1.5 TSI mild-hybrid, cu 18.500 km efectuati (Bucuresti si drumurile patriei in regim turistic)
Intrebarile mele in scop orientativ (voi reveni si cu concluzia):
1) completarea cu ulei trebuie facuta la service, corect ? (sunt aproape sigur la aceasta intrebare ca raspunsul e da :)
2) uleiul la butoi este ok ? (Ma duc la Brady de obicei, sunt cei cu Skoda, dar autorizati VW) Sau cel mai ok este sa cer alt ulei, gen sigilat... ?
E normal sa apara aceasta situatie... ?
Sa mai verific si altceva sau sa ii intreb cu cat s-a completat... ?
Cred ca fiind in garantie, ar fi acoperit... desi uleiul este un consumabil... nu imi dau seama.
Mi-a dat cu puzzle :)
Completarea nu trebuie facuta "la service".
Cat timp folosesti standardul 508.00 poti sa completezi in functie de ce gasesti pe joja dupa ce masina a stat ceva timp (ore) pe suprafata dreapta. Eu la a mea de la martor aprins (cand era 1mm peste minim pe joja) am bagat fix o sticla de 1l.  Nu zic sa faci la fel, pune cate 300ml si astepti , vezi ce zice joja.
Uleiul la "butoi" este mai cost-effective pentru service-uri, ca are 208L.  Pentru noi  cel mai bun este cel la sticla.  Uite, spre exemplu noua in flota cei de la PBN ne-au dat o cutie  cu 12 sticle de Castrol Edge II LL IV. Si completam de zici ca avem motoare in 2 timpi :))  Toate masinile sunt in primii 15k KM,  dar primele MK8 venite care au acum peste 30k  nu mai consuma aproape deloc ulei.
cam mult ai tinut uleiul ala...nu recomandau ei anual sau la maxim 15k?
Golf 8 vine 'presetat' cu 30000k  sau 2 ani pentru schimb ulei ca cica folosesc "long life".
presetarea aia nu se aplica in tarile cu poluarea de la noi. plus ca la noi in oras nu se merge cum se merge la ei, uzura e clar mai mare. daca te uiti la masinapotrivita pe youtube arata clar tipul ala ce se intampla in motoarele conduse in oras pe distante scurte in mod repetat. in conditiile in care motoarele au ajuns super sensibile si la cat costa....sincer, un schimb e nimic. am citit si eu ce ziceau la lansare, revizii la 2 ani.
Modificat de mandelu
De acord cu tine, dar mie nu au vrut sa mi-l schimbe, iar contracost era  o suma din 4 cifre pe care compania mi-a refuzat-o (iar din banii mei exclus).
La masinile de flota e o discutie ca se cam schimba fix dupa garantie…asa ca nu e interesata compania sa faca reviziile cum trebuie, ci exact minimul pe care il recomanda producatorul.
eu mereu am facut la brady la g6 (vreo 12 ani) si mereu ulei de la butoi, zero probleme cu masina. uleiul nu e acoperit de garantie, e consumabil. ca si cauciucurile si stergatoarele, etc.
Completeaza singur, iti ia un minut. Schimbul de ulei tine cont de regimul de functionare, nu poti face 30000km in oras.
La 1.5tsi 96kW de pe leon 2020 nu tine cont de regimul de functionare si banuiesc ca e la fel si la golf 8.
E cineva cu tsi la care numarul de km pana la revizie scade mai repede ca numarul de km facuti in oras?
La mine s-a intamplat treaba asta, dar la un momendat si-a revenit si s-a stabilizat.
Aveam ~1000km pe ODO  si imi spunea  11k pana la revizie.  Apoi nu m-am mai uitat si acum am ~15000 si tot ~15000 pana la revizie.
Am revenit cu concluzia si multmesc pt pareri, ajuta la "verificare" :)
Deci: la service au zis ca nu e cazul sa fac revizia, iar uleiul se completeaza cu ulei original - (ia-o pe-asta) :) si sa imi pun eu singur a 2-a zi de dimineata, ca era o caldura turbata cand m-am dus la service, cu 40 de grade afara, de clocotea masina :)
Am cumparat ulei VW original SAE 0W-20 LongLife, valabil pana in 2024, am pus 500 ml de dimineata si am verificat dupa un mic drum joja si este fix (dar fix) la jumate, asa cum trebuie acum.
~135 de lei bidonul de un litru.
(Apropo, nu am umblat deloc la joja pana acum si a trebuit sa trag cu toata puterea de ea si sa fac diverse scheme ca sa o scot...)
Am citit un pic chiar si in cartea masinii (ceva rar!) si scrie ca este normal sa consume ulei (eram gen...what ?! ) si ca se completeaza ori de cate ori este necesar. Si ca uleiul se verifica cu motorul *cald* (si era scris cu bold si in carte)
Una peste alta, momentan e bine :) Ce o fi la revizie la 2 ani... om vedea...
cum naiba cald???? pai mai e in motor cand e cald, nu e scurs tot in baia de ulei unde masori tu. poate cald in sensul ca pornesti masina de la rece, o lasi un pic sa se incalzeasca motorul si apoi verifici. dar imi vine greu sa cred ca vii de la un drum unde dai forja cat poti, te opresti si verifici uleiul.
AndreiSergiu1991
Da, cu siguranta vrei sa verifici un ulei la 100 grade temperatura :)))
da, asa scrie, am pus si aici poza: "cald".
Si eu am inteles tot asa: ii dai drumul putin ... sau faci un drum scurt de cateva minute....
acum e clar, mai ales ca si zice ca opresti motorul si astepti 5 minute. eu credeam ca au scris ca opresti si imediat si testezi. am citit ca la 1.5 au facut ceva interesant. dupa ce opresti masina antigelul inca e plimbat vreo 10 minute pt ca motorul sa se raceasca cu antigel, nu de la sine. adica nu trebuie sa iti bati capul ca i-ai dat gaz si ai uitat si imediat ce ai ajuns ai oprit masina.
