Problema alimentare ECU
Mihai.Toma
Salut , am un golf 5 2.0 TDI , cod motor BKD , de curând a început sa imi facă următoarea problema , când se încălzește afara , sau se încălzește motorul , dacă o opresc , in momentul când pun contactul , nu se mai aprinde “Check engine” și nici spirala de la bujii , si nici nu mai pornește , si imi pornesc ventilatoarele , pornește si servo , toate cu motorul oprit ,la rece , când este rece afara , pornește din prima fără probleme , după multe căutări am “aflat” sa zicem , ca de vina ar fi releul principal , releu 100 , cel care da comanda către ECU , am încercat schimbarea lui , dar problema persista , am testat ECU , este ok .
Va rog dacă a mai întâmpinat cineva problema asta sa imi spună cum a rezolvat-o , am terorizat toate service-urile pe zona Braila – Galați , nimeni nu ii da de cap.
Modificat de lupo_bv
Modificare denumire topic
  • lupo_bv changed the title to Problema alimentare ECU
Fă rost de un ECU de probă si schimbă-l atunci când face figura (fără să îi faci immo off sau să îl imperechezi cu imobilizatorul). Dacă pornește pentru o secundă si se oprește atunci ECU de pe mașină ta este defect, daca nici cu ala nu pornește si se manifesta la fel, problema este la cablaj, conectica.
Pune masina pe tester VCDS și vezi ce erori iti da.
ECU se poate trimite la un electronist și se poate repara. Poate ai noroc de lipituri reci care au fost făcute  și trebuie doar lipit din nou.
Modificat de georgstelsib
  • 3 years later...
Va salut băieți in urma unor modificări aduse la mașină conversie la injectie bkd turbo 2260 injectie firaed si altele, am trimis ecu la un tuner pentru a-l modifica a pot ajunge cu mașina la el mi-a ajuns ecu înapoi pun ecu pe masina si nu vrea sa mai pornească neam ținând cont ca inainte sal trimit cu mapa stoc pornea perfect, va las fișierul mapa sa va uitați peste el, masina nu pornește nu ma pot conecta din vcds pe modul engine si merg ventilatoarele haotic incontiu. Masina e o skoda octavia 2 bmn 2.0 tdi
https://uploadnow.io/f/WxFHWf6
Modificat de Mihai94TDI
Daca nu se conecteaza vcds si nu ai probleme elctrice la masina (presupun ca nu din moment ce inainte de resoftare functiona corect) atunci ECU este defect. Ma gandesc ca indiferent de mapele puse vcds trebuia sa se conecteze. In toate situațiile de imposibilitate a conectarii vcds la ECU pe care le-am întâlnit cauze au fost două: lipsa alimentare ECU (din diverse motive: siguranta arsa, probleme cablaj, lagatura la caroserie oxidata, releu defect, pini ECU sau mufa oxidați) sau ECU prajit. Nu exclud alte cauze, dar astea le-am intalnit. Dupa resoftare făcută aiurea au fost cazuri ca mergea masina aiurea, dar nu imi amintesc de niciunul sa nu sa  poata conecta testerul.
O modalitate simpla ar fi sa pui un ECU de la o masina cu acelasi cod motor (fara sa il clonezi). Dacă se conectează vcds si masina porneste pentru o secunda apoi se opreste atunci este clar ca problema este la ECU
Inainte de resoftare masina pornea fără probleme nu au fost probleme am verificat siguranțele din bord si de lângă baterie sunt bune pini nu sunt oxidati, releul respectiv nu știu unde se afla ca sa-l verific, de prajit nu cred ca este cazul softul a fost facut la tuner cunoscut nu colt de bloc, mi sa mai zis ca ar putea fi brick-uit si sa reincarc de pe banc mapa trimisa de el.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Ce înseamnă brick-uit?
Nu mai da quote postarii anterioare, nu este necesar.
Nu dau intenționat, cand dau sa răspund apare căsuța, ca si cum ar fi corupt fișierul
Da click acolo unde scrie "Reply to this topic..." si scrie, fara sa apesi pe Quote.
