probleme Carplay
lukitza
Mi-am activat Carplay pe un MIB 2 dar problema e ca localizarea nu e precisa, tot timpul ma arata la cateva strazi distanta.
Face la fel cu Waze, Apple Maps, Google Maps.
Unii sustin ca Carplay foloseste gps-ul masinii dar daca pun pe AID navigatia masinii aia merge perfect in timp ce Carplay
pe MIB ma localizeaza aiurea. Ciudat e ca Android Auto functioneaza perfect.
Am pe masina MHI2_ER_VWG11_K3332. Ar merita un update la MHI2_ER_VWG11_K3342?
Se ajuta de antena GPS a masinii, daca ai navigatie. Altfel, foloseste semnal de la telefon. Vezi sa ai cablu bun de date, original,etc.
Navigatia masinii merge brici, daca scot cablul din telefon si ala merge brici.
Doar cand sunt conectate se duce aiurea.
Am incercat cu vreo 3 cabluri, originale si neoriginale.
Telefonul are update la zi, etc?
Da. Am dat restart, am reconectat la masina etc.
Am incercat de exemplu sa pornesc Waze pe telefon inainte sa-l conectez la masina.
Ma localizeaza corect, il bag la masina, o ia razna, il scot de la masina, isi revine.
Ceva nu-i place la masina.
aplicatia din masina e una, cea din telefon alta.... foloseste numai transferul de date, din telefon.
Stiu ce zici dar nu merge nici o varianta, indiferent ce am incercat.
Efectiv nu mai am nici o idee, poate update de la K3332 la K3342.
Cu toate ca nu-mi fac mari sperante nici cu asta.
Incearca si asta....
Am incercat aseara cu Iphone-ul unui vecin si face la fel.
E clar ca problema e la masina.
Daca fac update-ul de la K3332 la K3342 imi ramane activat App Connect?
Sau trebuie reactivat?
Am instalat pe telefon un soft care imi da coordonatele gps.
Cu telefonul deconectat coordonatele sunt corecte (le-am bagat manual in google maps ca sa verific).
In momentul in care bag cablu de la masina in telefon coordonatele si cursorul de pe harta "sar" la vreo 3km distanta.
Daca ies din harta de pe Carplay si intru pe harta de la navigatia masinii cursorul e in locatia corecta.
Oricum as lua-o nu are nici o logica.
Se pot conecta la masina 2 telefoane in acelasi timp?
Un telefon pe Android Auto strict pentru Waze si un alt telefon pe bluetooth pentru vorbit?
Nu, nu merge.
Aceiași problema o am și eu cu mib 2 Discovery pro, waze, google maps, apple maps toate merg cu locația aiurea, își revine dar după un timp iarăși merge aiurea , toate astea după ce am făcut update la hărțile de pe navigatie, desi nu are nici o logica. Am pus și un tel cu Android și la fel, ma dispera si pe mine problema asta.
Sa inteleg ca problema a aparut doar dupa update de harti? Inainte mergea bine?
Da, eu am luat masina în decembrie anul trecut, pana în februarie când i-am făcut update-ul la hărți a mers fără nici o problemă.  După update-ul de hărți (care s-a făcut fără nici o erroare)  a început sa îmi arate săgeată în paralel cu șoseaua și la intersecții sa o ia la dreapta sau stânga cu toate ca eu mergeam înainte.
As incerca sa pun niste harti mai vechi dar nu cred ca e vreo sansa sa gasesc pe undeva.
ce harti ai acuma pe navigatie ? eu am avut harti din 2017, cele cu care a venit masina din fabrica probabil
Pana la urma nu e de la masina.
Am "sapat" mult pe net si se pare ca sunt foarte multi care se plang de aceeasi problema.
Cu diverse marci de masina. S-ar parea chiar ca problema a aparut odata cu ios 15.
Deci asteptam ca Apple sa-si faca treaba si sa rezolve problema.
Nu e de la telefon, am Apple carplay la un Sandero si acolo merge perfect, plus ca la mine la Passat si telefoanele Android fac exact aceasi figuri. Am fost la un baiat care se ocupa cu navigatii auto, a spus ca asa ceva nu a mai vazut, totusi am decis sa facem un update de firmware la unitate , dar nimic, tot aceaisi problema, si nu doar carplay-ul e problema ci si navigatia masinii si ea o ia razna, chiar mai rau decat aplicatiile de pe tel. Eu tin sa cred ca e ceva cu hartile din toamna 2021 de la discovery pro, pana sa nu fac update-ul de harti a mers perfect, totul a inceput dupa ce am facut update-ul de harti de la navigatie, desi nu are logica, cordonatele gps de latitudine si longitudine sunt acelasi indiferent de harti. Am facut si eu testul de pozitionare GPS cu telefonul, la gps-ul de la Discovery Pro ii da alte valori fata de cele de pe tel iar la GPS-ul de pe Sandero imi da aproapte exact acelasi valori ca si pe tel.  NU stiu ce sa ma cred si ce sa mai fac cu aceasta problema, ma enerveaza la culme .
Problema nu apare pe toate masinile, de aceea e probabil dificil si pentru Apple sa o rezolve.
Eu de exemplu nu am probleme cu AA sau cu navigatia masinii.
Tu asociezi problemele tale cu hartile din toamna dar si Ios 15 a aparut tot atunci.
Eu raman convins ca problema e la telefon.
mda, e ciudat, la mine si cu AA face exact la fel ca si pe Carplay , google maps, waze, apple maps, sygic toate o iau razna si pe Samsung si pe Iphone. Ciudat e ca atunci cand sageata din telefon merge aiurea , pozitionare in navigatia masinii e ok si invers , cand pozitionarea nagivatiei o ia razna cea de pe Carplay e ok.
  • 10 months later...
Salut tuturor,
Am un Volkswagen T-Cross de aprox 6 saptamani, și întâmpin o problemă de care as dori sa stiu daca s-au mai lovit si altii de aceasta. De fiecare dată când încerc să conectez Apple CarPlay, desi reusesc sa ma conectez prin bluetooth la masina, nu reusesc sa folosesc apple carplay, iar sistemul de infotainment se repornește până când îmi elimin iPhone-ul din dispozitivele mobile disponibile.
Am contactat dealer-ul, iar ei mi-au spus că producătorul este conștient de problema și lucrează la o actualizare de software, dar durează mai mult decât mi s-a spus inițial. Am cerut chiar să-mi fie înlocuită componenta hardware care prezinta probleme de compatibilitate, dar mi s-a spus că nu va rezolva problema. Si de aici deduc ca nu merge pe niciun t-cross apple carplay?
Sunt curios dacă alți posesori de VW se confruntă cu o problemă similară cu Apple CarPlay. Dacă ați întâmpinat această problemă, vă rog să mă informați, iar dacă aveți soluții, ar fi minunat. Mulțumesc!
Modificat de afusaru
Sistemul de infotainment e acelasi pe toata gama VW nu doar pe t-roc.
Nu toata lumea are probleme cu carplay. La o cautare pe google o sa vezi ca foarte multa lume
are probleme cu carplay pe diverse marci de masini. Din pacate nu exista o solutie.
