Probleme DSG
necse6alex
Adica?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Am un VW PASSAT din 2017 1.8L Automata - Benzina
Din pacate, nu stiu foarte mult despre masini si am mers cu ea pana uleiul de la cutia de viteza s-a dus. Am tot intrebat de fiecare data de cand am luat masina si inainte sa am macar o singura problema cu masina pe cei care schimbau uleiul de motor si spunea ca, cutia de viteza este sigilata si nu au facut nimic.. sau sa-mi spuna la cat trebuie schimbat uleiul de la cutia de viteza.
Sa fac povestea mai scurta, mi-a aparut martorul de la motor, am dus la un mecanic si mi-a schimbat uleiul si filtru. Unde a aflat ca nu prea mai era ulei.
Am putut sa merg cu ea insa mecanicul mi-a zis ca trebuie merg cu modulul la VW. Am trimis modulul la reparat si l-am primit si reinstalat.
Intre timp, am aflat de la un mecanic ca aceasta cutie de viteza automata are un convertizor care lucreaza si daca intra mizeria la ea, nu mai functioneaza bine.
Problemele care sunt acum dupa toate ce au fost facute(schimbat ulei+filtru+modulul reparat):
1- cand plec de pe loc, trebuie sa plec foarte usor
2- Viteza 1 - Viteza 2 -  eroare = Raport incorect
3- de la viteza a 3-a nu mai schimba doar cresc turatiile
Ma puteti ajuta si pe mine care ar fi solutia la aceasta problema? Multumesc
Cu siguranta ala nu avea nici o legatura cu mecanica (la ce balarii descrii )
Mergi la un mecanic/service specializat pe cutii automate
cutia DSG nu are convertizor.
Uleiul nu dispare de nebun, trebuie sa aiba o pierdere. La 6 litri de ulei cat sunt in cutie, lasa balta peste tot pe unde opresti. Se vedea la revizii, etc
Poti sa mergi si 100.000 km fara sa schimbi uleiul si garantat nu se strica cutia.
deci....
nu, de la 150 cp in sus se monteaza DSG cu ambreaje umede , DQ381- DQ400e-DQ500
Nu tine de putere, tine de cuplu si stiu ca pe vechile generatii 1.8-ul TSI era limitat la 250 Nm pentru a fi montata cutia DQ200. Chiar si pe generatiile curente, de ex. 2.0 TDI-ul de 115HP are cutie automata DQ200 si cuplu limitat la 250 Nm, fata de manuala care are 300 Nm.
Modificat de adrian001
corect. da mai simplu de tinut minte cu puterea... si nu prea ai cum sa gresesti
iar cazul de fata, e DSG DQ381, pentru ca 1.8 tsi pe B8 are 180 cp si 320 Nm
Salutare . Am și eu o problemă cu al meu Passat 2.0 , 150 cp cu cutie dq381 . Când o pornesc după câteva zile in care mașina a stat nemișcată , în momentul când cuplez în Drive primesc un șut puternic . Doar câteodată , nu de fiecare dată . Mi s-a întâmplat de 2 ori până acum . Nu am nici o eroare pe Vcds . km 162k . Ce ar putea fi ?
Am nevoie de niste pareri de la colegii de forum. Vw Passat B8, an 2018, cutie DSG6. In momentul in care eliberez pedala de frana masina nu se tureaza.. chestia asta am intampinat o dupa ce am schimbat placutele de frana+discuri fata si spate.
Aveti cumva vreo idee?
O intrebare pentru posesorii de bitdi de aici, a venit vremea sa schimb volant si sunt indecis: sachs la 2500 lei sau oem la aprox 5200 lei? Am auzit pareri diverse, ca aftermatket nu tine, ca oem nu merita 😂 M-ar ajuta o experiență personală de la cineva.
Totodată voi schimba si uleiul la dsg, filtru daca tot schimb volant, plus ulei haldex, la masina din semnatura, Passat b8, bitdi, cod motor CUAA 240 cai, din 2014, 300k km. Ultima revizie la DSG a fost la 240 k km.
Mulțumesc anticipat,
@mihai96pru si eu am avut bitdi si am schimbat volant la 100k si dupaia pe la vreo 160k km parca ( pe la 200k am dat masina ). Eu am pus sachs ambele dati. La BITDI volant e cunoscut ca fiind consumabil. DIn cate am mai citit, ar mai fi o varianta de volant pe LUK, dar care s-ar apropia de pret mai mult de volant OE. EU am considerat ca decat sa risc cu OE sa ma tina tot atata, prefer sa schimb Sachs de 2 ori daca e cazul. BIne, a mea avea si soft la 300cp si vreo 560nm, deci poate asta a dus si la o uzura putin mai accentuata a volantei.
Multumesc de raspuns, cel mai probabil asa o sa fac si eu. Sa zicem ca e decent pretul pentru 60k km/2-3 ani de utilizare 😂 mai schimb una dupa.
  • 6 months later...
Vin si eu cu urmatoarea problema care am intampinat o astazi la masina. Astazi am avut de facut un drum de circa 25 de km in afara bucurestiului ( mers pe autostrada ). Dupa 6 ore m am pornit iar la drum si am observat ca in momentul in care am plecat cu masina dupa 2 - 3 m de mers mi a sarit cumva din D1 in D timp de cateva secunde dupa care a revenit la normal ( ca si cum as fi bagat cutia pe neutru ). Dupa scanare am urmatoarea eroare " transmission output speed sensor 2 - P179300 intermitent ". Masina in cauza este un b8 2.0 tdi cbab dq250
Cod motor crlb.
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0D9-927-770.clb
   Part No SW: 0D9 300 041 A    HW: 02E 927 770 AQ
   Component: DQ250-6F MQB  H53 4801
   Revision: 05853104    Serial number: TFK01412030356
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 00028 028 00026
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
   ROD: EV_TCMDQ250021_AU37.rod
   VCID: 163AD783B8876432D5BC20D-8042
21171 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196)
          P1793 00 [072] - No Signal
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 50
                    Mileage: 169092 km
                    Date: 2024.09.08
                    Time: 18:16:32
Passat B8 2.0 TDI-2015, cutie dsg 6+1, 240.000 de km.
A mai întâmpinat cineva probleme la schimbarea treptelor de viteza(  sa primesti un soc, o bruscare), dar sa nu apara nicio eroare pe bord, am pus mai multe testere, la ultimul tester, mi-a aparut eroare la senzorul cameshaft( axa cu came), l-am schimbat, dar problema persista.
Mentionez ca am schimbat uleiul in cutia dsg( ulei vw), iar problema a aparut dupa ce am mers cu masina 2.000 de km.
Totodata, precizez ca eroarea nu e permanenta, apare undeva la cateva zile sau o data pe zi.
Mulțumesc anticipat!
Salut.La un Passat B8 2.0 TDI 190 cp 2016 , DSG 6+1 ,îmi poate spune cineva dacă a mai întâmpinat această eroare.Va multumesc.
Modificat de adryan81bz
On 23.02.2024 at 15:56, TrAdx a scris:
Salut ce problema ai avut?
