Probleme DSG
necse6alex
Adica?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Am un VW PASSAT din 2017 1.8L Automata - Benzina
Din pacate, nu stiu foarte mult despre masini si am mers cu ea pana uleiul de la cutia de viteza s-a dus. Am tot intrebat de fiecare data de cand am luat masina si inainte sa am macar o singura problema cu masina pe cei care schimbau uleiul de motor si spunea ca, cutia de viteza este sigilata si nu au facut nimic.. sau sa-mi spuna la cat trebuie schimbat uleiul de la cutia de viteza.
Sa fac povestea mai scurta, mi-a aparut martorul de la motor, am dus la un mecanic si mi-a schimbat uleiul si filtru. Unde a aflat ca nu prea mai era ulei.
Am putut sa merg cu ea insa mecanicul mi-a zis ca trebuie merg cu modulul la VW. Am trimis modulul la reparat si l-am primit si reinstalat.
Intre timp, am aflat de la un mecanic ca aceasta cutie de viteza automata are un convertizor care lucreaza si daca intra mizeria la ea, nu mai functioneaza bine.
Problemele care sunt acum dupa toate ce au fost facute(schimbat ulei+filtru+modulul reparat):
1- cand plec de pe loc, trebuie sa plec foarte usor
2- Viteza 1 - Viteza 2 -  eroare = Raport incorect
3- de la viteza a 3-a nu mai schimba doar cresc turatiile
Ma puteti ajuta si pe mine care ar fi solutia la aceasta problema? Multumesc
Cu siguranta ala nu avea nici o legatura cu mecanica (la ce balarii descrii )
Mergi la un mecanic/service specializat pe cutii automate
cutia DSG nu are convertizor.
Uleiul nu dispare de nebun, trebuie sa aiba o pierdere. La 6 litri de ulei cat sunt in cutie, lasa balta peste tot pe unde opresti. Se vedea la revizii, etc
Poti sa mergi si 100.000 km fara sa schimbi uleiul si garantat nu se strica cutia.
deci....
nu, de la 150 cp in sus se monteaza DSG cu ambreaje umede , DQ381- DQ400e-DQ500
Nu tine de putere, tine de cuplu si stiu ca pe vechile generatii 1.8-ul TSI era limitat la 250 Nm pentru a fi montata cutia DQ200. Chiar si pe generatiile curente, de ex. 2.0 TDI-ul de 115HP are cutie automata DQ200 si cuplu limitat la 250 Nm, fata de manuala care are 300 Nm.
Modificat de adrian001
corect. da mai simplu de tinut minte cu puterea... si nu prea ai cum sa gresesti
iar cazul de fata, e DSG DQ381, pentru ca 1.8 tsi pe B8 are 180 cp si 320 Nm
Salutare . Am și eu o problemă cu al meu Passat 2.0 , 150 cp cu cutie dq381 . Când o pornesc după câteva zile in care mașina a stat nemișcată , în momentul când cuplez în Drive primesc un șut puternic . Doar câteodată , nu de fiecare dată . Mi s-a întâmplat de 2 ori până acum . Nu am nici o eroare pe Vcds . km 162k . Ce ar putea fi ?
Am nevoie de niste pareri de la colegii de forum. Vw Passat B8, an 2018, cutie DSG6. In momentul in care eliberez pedala de frana masina nu se tureaza.. chestia asta am intampinat o dupa ce am schimbat placutele de frana+discuri fata si spate.
Aveti cumva vreo idee?
O intrebare pentru posesorii de bitdi de aici, a venit vremea sa schimb volant si sunt indecis: sachs la 2500 lei sau oem la aprox 5200 lei? Am auzit pareri diverse, ca aftermatket nu tine, ca oem nu merita 😂 M-ar ajuta o experiență personală de la cineva.
Totodată voi schimba si uleiul la dsg, filtru daca tot schimb volant, plus ulei haldex, la masina din semnatura, Passat b8, bitdi, cod motor CUAA 240 cai, din 2014, 300k km. Ultima revizie la DSG a fost la 240 k km.
Mulțumesc anticipat,
@mihai96pru si eu am avut bitdi si am schimbat volant la 100k si dupaia pe la vreo 160k km parca ( pe la 200k am dat masina ). Eu am pus sachs ambele dati. La BITDI volant e cunoscut ca fiind consumabil. DIn cate am mai citit, ar mai fi o varianta de volant pe LUK, dar care s-ar apropia de pret mai mult de volant OE. EU am considerat ca decat sa risc cu OE sa ma tina tot atata, prefer sa schimb Sachs de 2 ori daca e cazul. BIne, a mea avea si soft la 300cp si vreo 560nm, deci poate asta a dus si la o uzura putin mai accentuata a volantei.
Multumesc de raspuns, cel mai probabil asa o sa fac si eu. Sa zicem ca e decent pretul pentru 60k km/2-3 ani de utilizare 😂 mai schimb una dupa.
  • 6 months later...
Vin si eu cu urmatoarea problema care am intampinat o astazi la masina. Astazi am avut de facut un drum de circa 25 de km in afara bucurestiului ( mers pe autostrada ). Dupa 6 ore m am pornit iar la drum si am observat ca in momentul in care am plecat cu masina dupa 2 - 3 m de mers mi a sarit cumva din D1 in D timp de cateva secunde dupa care a revenit la normal ( ca si cum as fi bagat cutia pe neutru ). Dupa scanare am urmatoarea eroare " transmission output speed sensor 2 - P179300 intermitent ". Masina in cauza este un b8 2.0 tdi cbab dq250
Cod motor crlb.
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0D9-927-770.clb
   Part No SW: 0D9 300 041 A    HW: 02E 927 770 AQ
   Component: DQ250-6F MQB  H53 4801
   Revision: 05853104    Serial number: TFK01412030356
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 00028 028 00026
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
   ROD: EV_TCMDQ250021_AU37.rod
   VCID: 163AD783B8876432D5BC20D-8042
1 Fault Found:
21171 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196)
          P1793 00 [072] - No Signal
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 50
                    Mileage: 169092 km
                    Date: 2024.09.08
                    Time: 18:16:32
Passat B8 2.0 TDI-2015, cutie dsg 6+1, 240.000 de km.
A mai întâmpinat cineva probleme la schimbarea treptelor de viteza(  sa primesti un soc, o bruscare), dar sa nu apara nicio eroare pe bord, am pus mai multe testere, la ultimul tester, mi-a aparut eroare la senzorul cameshaft( axa cu came), l-am schimbat, dar problema persista.
Mentionez ca am schimbat uleiul in cutia dsg( ulei vw), iar problema a aparut dupa ce am mers cu masina 2.000 de km.
Totodata, precizez ca eroarea nu e permanenta, apare undeva la cateva zile sau o data pe zi.
Mulțumesc anticipat!
Salut.La un Passat B8 2.0 TDI 190 cp 2016 , DSG 6+1 ,îmi poate spune cineva dacă a mai întâmpinat această eroare.Va multumesc.
Modificat de adryan81bz
On 23.02.2024 at 15:56, TrAdx a scris:
Salut ce problema ai avut?
cracea vasile
On 22.02.2022 at 19:24, Danny a scris:
Astazi am schimbat pe modul Individual, avand setarile de jos.. si culmea, aceste socuri parca au disparut. Nu stiu daca are efect asupra modului de functionare a DSG, insa poti incerca si tu si sa mi spui daca simti vreo imbunatatire..
Bună  cum întru în acest meniu
Salut. Mai deții vw passat dsg?cum au evoluat aceste probleme?ai avut probleme cu mecatronic sau ambreiaje?am un tiguan dsg 2018 cu dq500 și după schimbarea uleiului dsg la reprezentanta am sesizat la retrogradare 4..3 in drive un soc..iar în mod sport parca mai accentuat si din 3..2..1..indiferent ca e cald sau rece.Am mers de doua ori la reprezentanta..tehnicianul a zis sa mai am răbdare deoarece e adaptativa  iar ei au făcut reglaje de baza.Am deja 1000 km cu uleiul nou...cu cel vechi parca era mai ok.Sa insist pe o calibrare ambreiaje?
  • 5 months later...
Salutare! Am un Passat B8 2018 2.0 cutie DQ381. Am cateva probleme:
1. La pornirea de pe loc, daca nu accelerez concomitent cu cuplarea ambreiajului, și apăs ulterior pedala după ce a demarat, face un șoc și schimbă imediat în 2.
2. La frânare,  am un șoc accentuat din treapta 4>3 indiferent de mod D sau S. Socul se resimte ușor și în frâna de motor din 4>3.
Salut! Incearca si fa un basic settings la cutie. Posibil sa-si revina.
Cati km are masina? Daca are multi(300+),posibil sa fie si din ambreiaje.
Salut! Aș avea nevoie de o părere legată de o problemă care, din păcate, m-a ținut pe loc de sărbători.
Dețin un Passat B8 din 2015, echipat cu cutia DQ500 (0BH). În mers normal, prin oraș, a apărut mesajul „Error: Gearbox”. Simptomele sunt următoarele: mașina pleacă direct în D2, sare apoi în D4 și ulterior în D6.
La diagnoză au apărut următoarele erori:
P072C00 – stuck in gear 1
P074B00 – unable to engage gear 3
Reviziile la cutie au fost făcute la timp, la fiecare 60.000 km, iar mașina are în prezent 275.000 km.
Am rulat aproximativ 30 km cu problema prezentă, după care cutia a început să smucească și să scoată un zgomot metalic, ca și cum ar patina ambreiajele. În momentul de față, dacă încerc să o mut sau să o parchez în altă parte, pare că nu mai cuplează corect, chiar dacă o accelerez: smucește, se aud bătăi și un sunet metalic.
Ce părere aveți:
problema este mai degrabă de mecatronică sau de partea mecanică a cutiei?
există riscul să o distrug complet dacă o mai mut sau dacă forțez deplasarea în starea asta?
Mașina este 4Motion (4x4) și am avut dificultăți inclusiv la urcarea pe trailer. Știe cineva cum se poate trece manual cutia în N, pentru a o putea urca pe platformă?
Si daca aveti o recomandare de service in Arad , care sa fie profi pe DSG
Mulțumesc anticipat pentru orice sfat!
Cel mai probabil te pregatesti de un mecatronic nou. Evita sa mergi cu masina, altfel risti sa distrugi si ambreiajele. Posibil sa fi oicat unul din senzorii de presiune de la mecatronic. Ca variante, poti incerca rebuild soldering (inlocuire senzori) sau mecatronic nou. Fiecare dintre cele doua optiuni comporta + si - (pret, garantie, durata de viata etc).
Vezi mai multe aici.
As opta pentru reprezentanta, mai ales ca poti obtine si un discount suplimentar, avand in vedere anul de fabricatie al masinii.
