Digital world
notchman
eu ma uit si ma minunez la modelele mai noi de masini (BMW, Mercedes) ca parca ar avea lumini de stopuri, semnalizare si mers inapoi cu led-uri - oricum sunt super luminoase, te orbesc (probabil conteaza si oglinda dispersoare a blocului optic) - de aia ma gandeam la o ghidusie de asta...
  • Replies 68
  • niq_ro
    15
  • notchman
    11
  • MikeRG
    10
  • RaduI
    9
etete, cine vorbea, aristocratul cu broasca stas...
am vazut si oglinzi turcesti care au niste LED-uri: unul albastru pe pozitie si 4 portocalii pe semnalizare.. cand e noapte se vad :)
  Citat:
Coane, mata ai niste stopuri cit talpa de elefant, iar ale mele sint cit niste migdale, cu toata broasca mea stas. Stau si ma intreb daca aia din spate vad ceva la mine, probabil s-au dezobisnuit sa caute pozitii si stopuri la douajde centimetri de sol... Am decis sa-mi trag o lampa pe luneta, for safety...
BTW, am studiat problema cu turometrul de la adelaida. Se poate monta in doi timpi si trei miscari: te duci si iti iei toate semnalele si tensiunile de pe socketul de diagnoza, chit ca neamtul zice sa nu te puna dreaq sa faci asta ca strici instalatia. Cind sta ploaia, ma duc la broasca mea stas si ma joc putin cu turometrul. S
daca ai mufa de diagnoza e ok, da' poti lua si din bord: pentru orice turometru:
plusul, masa si aduci un fir de la minusul bobinei de inductie pentru semnalul de intrare al turometurlui si .. gata :)
Sigur! Mike zicea ca firul de la bobina tre sa fie ecranat, altfel masuratoarea e viciata. Io m-am gindit sa montez turometrul direct in compartimentul motorului, sa fie util la reglaje si sa dea impresia la neinitziati ca am motor digital!
Aaa, strapurile alea cum se monteaza: S1
Nu stiu cum e la broastele voastre dar la golf1 si mai departe e un fir care intra in bord markat KL1 si care aduce semnal de la bobina. Pe el se poate monta direct un turometru electronic. Tot din bord se mai poate lua +12 V de contact si o masa buna asa ca nu trebuie tras nici un fir de la bobina. Repet, asta de la golf 1 in sus, la broaste habar n-am.
  Citat:
si noi avem firul asta... daca il tragem de colo pana colo... :)
  Citat:
cel mai bine dfolosesti un cablu ecranat cum sunt alea de microfon si ai rezolvat problema.. :)
  Citat:
si ce rost mai are? :) doar de reglaj? :D asa ii pui 3 crocodili si verifici cu el doar cand ai nevoie... :D
asta mai e si voltmetru asa ca e foarte util la bord :D
  Citat:
La cablu de microfon m-am gindit si eu. O sa trec pe la Muzica sa-mi iau vreo 2-3 metri. Ecranul il leg de carcasa ventilatorului, pe aceeasi gaura in care e insurubat condensatorul de deparazitare. Tu ai instalat turometrul. Isi face treaba bine? Multzam!
ia tu vreo 5m ca trebuie sa il "mulezi" dupa masina.. :12:
merge bine si indica f. precis :ok: (l-am comparat cu 2 scule profesionale)
asta dupa ce am pus bine jumper-ii aia (K1, K2, K3) ca l-a mine s-a nimerit sa fi pusi aiurea... :)
Niq, in loc de cablu de microfon (Muzica e departe, n/am drum pe acolo prea des, plus ca nu vreau sa privez pe artistii romani de 5 m de cablu, cu care ar putea fi mai aproape de public :bounce: ) merge sa pun cablu de retea? Am dat eu prin editura de niste resturi de la cablare: ecranarea e facuta cu o folie de aluminiu care infasoara un conductor neizolat. Restul firelor sint izolate, dar, cu ce mai stiu eu din liceu, sectiunea lor mi se pare cam mica ca sa suport 12 V la o intensitate destul de mare. Plus ca l-as mufa atit de misto ca, la reglaje, as scoate turometrul de pe bord si l-as infige intr-o mufa din compartimentul motorului. Alo, baietzii cu letconu', am sau nu dreptate?
Pune orice cablu, ecranat sa fie - chiar si de TV, fara innadituri, si, cum a spus nic, sa aiba 5 m continuu.
Eu unul am cablu normal. E adevarat ca nu am turmetru "electronic " ci unul facut dintr-un turometru de Dacie. L-am verificat pe un analizor de gaze cu turometru electronic si imi indica corect.
aparatele electronice sunt foarte sensibile la perturbatii (impulsuri - mai ales dreptunghiulare). Cele electromagnetice mai putin / relativ la scala de masurare. Apoi, daca nu aveti ecranat bine cablul poate sa afecteze si alte aparate-> radioul, etc.
eu nu am ecranat... am un cablu cu 2 fire... (de alimentare aparatura electrica, sa zic asa).. pe celalalt fir e minus majoritatea timpului ca e pus pe ceata...
Bai frate sunt indicatoare de traseu la tramvaie, si chiar si semafoare, cu LED-uri... deci se poate....
