Digital world
notchman
Coane Notchman, da' oare dimensiunile anvelopelor nu influenteaza exactitatea indicatiilor vitezometrului.....hai ca m-am exprimat...
  • Replies 68
  • niq_ro
    15
  • notchman
    11
  • MikeRG
    10
  • RaduI
    9
bineintzeles ca diametrul influentzeaza indicatziile vitezometrului.
Schema o caut astazi.
Ce ai vazut tu cu 4 bobine estem un distribuitor cu comanda optica , din primele generatzii, acuma nici macar nu mai au bobine (nu dastea clasice), si oricum daca , cumperi unul din ultima generatzie nu potzi sa'l repari ca estem capsulat........si costa o gramada...
La cat costa asta , mai bine itzi mai cumperi o Dacie la mana a II-a.
Martice, afisorul este numai cu 2 digiti?? cum citesti turatia de 800 RPM? iti afiseaza 80? dar 1500?
Ohoho...mi-a adus acum cineva un turometru cu afisaj analogic si cu Dwell-metru pe el...ii lipseste geamul din fata si suportul de prindere. Da' cica functioneaza....
Ashaaaaa. Am venit cu conv. la serv. Esta asa: intre firul central de la borna de intrare si masa e un cond. pe care scrie 15, iar intre f. central pe iesire si masa e un cond. pe care scrie 12. Semireglabilul e de 100 ohmi, iar steaua de 3 cond. intre capetele semiregl. (unde vin firele centrale de pe intrare si iesire) si spira 1,5 a bobinudzei sunt toti trei de 2,7. Bobina are 5 sp., cu priza la 1,5. Intre capatul liber al bobinei si masa era initial bucatica aia de coaxial pe post de trimmer si am inlocuit-o cu un cond. de 1,2 care la alt dec. pe care-l am, cu semireglabilul distrus, era amplasat in acelasi loc. Bobinutza are cam 16 mm. lungime, iar intre capatul ei si carcasa (de unde vine si surubelul) sunt 4-5 mm. Bobina a trebuit s-o dreg, ca se deformase.
Asta e. Sugestii? :) Sa mai lungesc bobina si/sau sa apropii capatul ei liber de carcasa?
nu cred ca se defoprmase singura. o deformase tipul care o facuse :)
tu pune un trimer multitura de 0,5-8pF
Gataaaaaa! S-a dat liber! Am plecat! Va pup pe portofel! :) Paste fericit la toata lumea!
am eu o schema interesanta de turometru digital cu afisare numerica
dac va intereseaza dati un reply
ma intereseaza pe mine... tehnic@go.ro
putina rabdarica atunci , ca sa ma duc sa o scanez si dupa aia ti-o trantesc pe mail :)
Eu mi-am pus vitezometru digital mult mai simplu.
Am cumparat un vitezometru de bicicleta (300.000).
Are un senzor magnetic care inregistreaza impulsurile primite de la un magnet ce trebuie montat undeva pe roata sau pe ceva legat de roata(eu l-am pus pe planetara).
Sistemul este extrem de simplu de montat pe masina fara nici o modificare.
Cel mai mare avantaj este ca ii poti introduce circumferinta rotii(in felul asta esti sigur ca iti va indica viteza corecta 100%, fara nici un dubiu).
Iti mai afiseaza si distanta parcursa, timpul , turatia(la roata), deci e un fel de computer de bord, doar ca nu iti indica consumul.
oare se pot face dracii din astea?
cica sunt becuri cu leduri...
pornind de la un soclu clasic si un pumn de led-uri...hm?
astea doar la pozitii ai putea sa le folosesti.. ca idee si nu stiu daca merita efortul :)
led-urile cu lumina alba sunt extrem de scumpe .... peste 100.000 buc; N-am vazut nici unul in fatza ochilor sa spun cit de puternic este... Daca sunt transparente (ca in poza) pot sa dea lumina rosie, tot atit de bine ca si albastra (am acasa acest tip de led-uri)
Oricum, ideea e alta. LED-urile nu consuma cit un bec ... ci de 10 ori mai putin, pentru intensitatea luminoasa pe care o dau. Problema este cu tensiunea de alimentare... 0.7V deci oricum pierzi putere facind conversia.
  Citat:
  Citat:
de unde :)
  Citat:
cum l-ai montat acolo? ai pus magneti pe planetara? detalii.. poze, desene :D
eu am vazut (si am un adaptor) care se conecteaza intre cablul de kilometraj si ceas...
  Citat:
asta-i super ok :ok:
  Citat:
parca aveau in magazinele First Bike...
Ma vad obligat sa dau niste detalii.
1. In serie led-urile nu sunt recomandate pentru ca daca se arde unul nu va mai merge nimic.
Lectie deschisa:
I = U/R (ce dracu, fac electronica de la 5 ani) . Led-ul are in mod obisnuit un consum de citiva mA. Daca LED-urile nu se pun in serie incit toate adunate (0.7+0.7 +...) sa faca 12 V (plus o mica rezistenta de limitare pentru siguranta - ca tensiunea la baterie nu e chiar constanta) le puneti in paralel, dar pe fiecare led trebuie sa puneti o rezistenta care sa preia puterea nefolosita R = (12 - 0.7) / 1mA (cam 1mA ia led-ul - depinde de variante si specificatii cf dateler de catalog). Deci oricum se disipa putere pe rezistenta aia !!!
2. Niq ... arata-mi mie un bec care ia 1mA la 0.7V (poti sa calculezi puterea :bounce: si lumineaza cit un led si eu imi rup diploma de inginer !!!
3. Indiferent unde se monteaza turometrul viteza unghiulara e tot in functie de diametrul rotii ... daca roata e mai dezumflata va parcurge mai putin la aceeasi viteza unghiulara. Ma rog, asta era ca o observatie pura de fizica. :)
PS ... ma vad nevoit (pentru ca elecronica e unul din puntele mele forte) sa corectez ceea ce s-a spus. Poti sa alimentezi un led cu tensiunea x (niciodata nu se da tensiunea x in datele de catalog ci doar intensitatea luminoasa la un curent optimal !!!) insa risti sa se compromita in timp. Nu e corect cind se spune ca poate fi alimentat intre x si y volti ... Cind pui tensiune pe el, fiind o jonctiune pn (uzual Si, GaAs, etc) tensiunea care o masori in conditii uzuale de folosinta pe el este de 0.7V. Verificati daca nu ma credeti ! Ideea e sa stabilesti curentul recomandat prin el si nu sa-i aplici o tensiune ...
oricum m-ai pierdut... :33:
io mananc toate LED-urile care au cadere de tensiune de 0,7V :shock: ....
adica NICIUNUL.. caderea aia este pentru diode, tranzitoare, etc
un LED consuma, in general, intre 7-15mA.. maxim 20mA. durata de viata a lui este mult superioara unui bec.... etc...
ca idee .. exista un site www.tehnic.go.ro si printe multe altele este un articol si despre LED-uri :salut: adica: http://www.tehnic.go.ro/LED.htm
  Citat:
PS ... ma vad nevoit (pentru ca elecronica e unul din puntele mele forte) sa corectez ...
Niq e si el de meserie , nu amator ... vezi ca se prezinta pe www.niq.go.ro :ok:
S-ar parea ca am gresit ... cred ca are dreptate niq ... am luat o foaie de catalog de pe net (oarecare) si era dat un curent de 20mA la o putere de 60mW de unde deducem caderea de tensiune ar fi de 3V. M-am ambalat degeaba. Intradevar, consuma mai mult ... :12:
Dar tin sa precizez ca trebuie stabilit curentul, si nu tensiunea ... (nu mai detaliez) . Puteti sa stergeti post-urile inutile adaugate de mine :12:
PS !!! Imi rup diploma daca gasiti un bec care sa lumineze cit un led si sa ia 60mW !!!
bun :12: , ideea ca oricat ar fi de "tari" LED-urile :bounce: .. puse in serie sau paralel cu rezistenta de limitarea curentului :) .. doar pentru pozitie poti sa le pui si nu cred ca merita investitia....doar daca se doreste o culoare anume a pozitiei.. da' stiu ca sunt si becuri colorate pentru pozitie :)
