Cheie (Touareg 7P)
tavitara
La Multi Ani !
O idee va rog
De ceva vreme am ob servat ca cheia nu are efect uneori ( aleator ) cand vreau sa inchid si sa deschid masina
Daca in acel moment incercam de mai multe ori plimbandu-ma pe langa masina pana la urma mergea
Am schimbat bateria
Totul ok cateva zile dar iar a aparut manifestarea
Ok , am schimbat cheia ca am doua , iar totul ok dar degeaba , a doua zi iar a aparut problema
Nu am observat vreo legatura cu pozitia in care ma aflu relativ la masina
Nici cu temperatura de afara
Nici cu o anumita zona unde o parchez
Și eu pățesc sa nu-mi vadă cheia. Dacă am ceva în buzunarul cu cheia nu deschide ușa tot timpul. Am schimbat și bateria și tot asa face.
Dacă ai telefonul în buzunar și telefonul e între mașină și cheie, am observat și eu asta, și nu doar la Touareg, pățeam și la mașina precedentă, nici keylessul nu mergea uneori până m-am prins de șmecherie.
Multumesc , mai testez , nu e de la telefon , l-am pus si pe modul avion , nu am nimic prin buzunare , tot asa se comporta
Nu s-a comportat asa inainte , doar de o vreme a inceput
Ciudat ca ai amintit de asta, dar am patit si eu o chestie asemanatoare ieri. Stau la parter, am masina parcata la 3-4m de geamul meu si telecomanda nu a mers din prima, a trebuit sa apas de cateva ori. Bateria e Panasonic si are o luna. Uitasem un geam deschis si voiam sa-l inchid din telecomanda. Probabil de la temperaturile mai scazute sa scada range-ul!?
Modificat de adidas00
Temperaturile scăzute ar afecta teoretic bateria de la telecomandă, dar cum e în buzunar mai mereu nu cred că asta să fie.
Trebuie făcut debugging serios acolo cu un SDR să vezi dacă semnalul este emis de telecomandă sau problema e la mașină.
Nu e temperatura , azi au fost 15 grade aici
Update ...
Dupa ce am eliminat toate posibilitatile , am zis sa mai schimb odata bateria
Schimbasem bateria veche cu CR2032 Panasonic cumparata din Carr
Am mers la un vecin cu un magazin cu becuri si alte jucarii si l-am rugat sa imi dea ce stie el ca e original si proaspat
Duracell , tipla , ok
Schimb bateria si acum merge in orice secunda si de dupa bloc
Deci am luat teapa cu baterie expirata sau falsa ...
Mai testez zilele urmatoare , voi schimba bateria si la a doua cheie , acolo nu a fost schimbata niciodata
Ar fi trebuit sa imi indice in bord ca e bateria proasta
  • Andrei_72 changed the title to Cheie (Touareg 7P)
La 7P imi pare ca nu se plange in bord, cand are bateria slaba la telecomanda...
In rest, baterii multe, proaste, vechi...cate vrei, in magazine, din pacate.
Important e sa nu o descarce repede, sa fie o problema la telecomanda
A comandat un set de mai multe baterii Philips cu review-uri bune , am nevoie si pentru senzorii de roti Fobo
Imi vin maine , schimb la a doua cheie , apoi voi testa in timp si va anunt concluzia
Eu la a doua cheie am bateria slaba si de fiecare data cand o folosesc, imi spune in bord ca bateria trebuie schimbata, deci stie sa se planga 😂 (model 2012)
Insemna ca da
Ca si concluzie , de la baterie era
Zero probleme de atunci
In bord,  te anunta ca e slaba bateria?
Inainte sa schimb bateria initiala din cheia pe care o utilizez , mi-a aparut in bord mesaj
Am cumparat Panasonic " originala " si totul a mers ok vreo 2 saptamani
Dupa care a inceput sa se manifeste ciudat fara sa apara nimic in bord
Am incercat a doua cheie , de rezerva , nefolosita niciodata , care avea bateria cine stie de cand si a mers prima data
Dar apoi iar a dat rateuri
Tinand cont ca nu am mai avut probleme de acest fel am incercat sa inteleg care e cauza
Bateria din cheia a doua era la limita , veche , originala Panasonic si am si folosit-o intens prima zi
M-am jucat cu ea sa incui si sa descui , sa dau jos geamuri , etc pana a cedat , masina era in curte la tara si nu am intrat in ea sa bag cheia
Evident ca apoi a inceput sa dea rateuri , asa ca nu am condus cu ea si nu stiu daca ar fi aratat si ea mesaj in bord , probabil ca da
Bateria noua Panasonic din cheia uzuala a fost ori expirata ori pirat
Acum am o cheie cu Duracell si alta cu Philips , fara probleme de 2 saptamani
Nu mai avea amperajul care trebuie, probabil era statuta.
Salutari, am si eu o intrebare, al meu vehicul nu are scaune cu memorii, avand doua chei as putea memora pe fiecare cheie pozitia scaunului?
De fabrica, nu. La audi am activat acesta funcție, nu am incercat la Touareg, din pacate.
Poti sa citesti despre activarea la Audi, pe google...https://www.a5oc.com/threads/memory-of-seats-in-the-key-in-car-with-just-electrical-seats.3608/page-2
