titan_polo
650mm cu 450mm ar trebui sa fie, poti lua Bosch AeroTwin. Un set pe la 180-200lei maxim.
Pentru spate e dedicat 250mm parca, pana in 50-80lei, fara brat desigur.
  Le am schimbat eu pe cele din fata.Au costat 310 lei(originale),cumparate din reprezentanta(Pbn).Se potrivesc cele de pe golf 7.
Salut, am constatat ca atunci cand reglez oglinda lateral stanga (a soferului), cu comutatorul din usa in pozitia L, atunci cand dau sus, jos, stanga, dreapta de "joystick", se misca in acelasi timp si oglinda pasagerului.
Am activat eu vreo functie care permite reglarea ambelor oglinzi in acelasi timp... ?
Atunci cand comutatorul este pe pozitia R (dreapta), se regleaza (se misca) doar oglinda din dreapta.
Practic, acum mai intai reglez oglinda din stanga si dupa ce este ok, comut pe dreapta (care e razna) si o fac si pe aceea. E un bug, sau un feature ?  :)
Asa este si la Passatul meu , deci probabil este normal sa faca asa .
E feature :) Si imi place cum merge in general :D
@titan_polo vezi ceva optiune in meniu "synchronous mirror adjustment" (da, stiu, m-am murdarit la gura de engleza)
  • 6 months later...
AndreiSergiu1991
Am inlocuit si eu la Porsche Vest 1 parbrizul pe casco. Usor exces de adeziv pe interior, dar nu e vizibil decat daca stii unde sa te uiti. Plasticul stalpului A usor zgariat daca te uiti din exterior spre interior, dar nu este o problema, nu se vede absolut deloc, decat daca stii sa te uiti foarte atent. Cred ca a fost o lucrare OK, decenta. Ca in fabrica nu va mai fi niciodata, asta clar.
  • 3 years later...
  Salut!Recent am schimbat parbrizul la Pbn,pe Casco.Dupa cateva zile am observat ca mi au taiat marginea capitonajului plafonului din partea de sus!Se observa daca te uiti atent in partea de sus.A mai patit cineva asta?Ce e de facut?Mi e teama sa nu se dezlipeasca cu timpul.
Mergi si vorbeste cu consilierul de service si fa o reclamatie.
dnysterian
Nu a taiat nimeni nimic, asa e de fabrica.
O mizerie a VW. Eu am observat ca e taiat ca p.... cand am tras cablul ptr camera de bord spate
Poti sa pui o poza,te rog?Mi e greu sa cred ca asa vine din fabrica.Am vazut la alt golf 8 si nu e ca la mine.Multumesc!
