Incalzire; Ventilatie; A/C; Climatronic - probleme & discutii (Golf VIII)
titan_polo
Am intampinat o noua situatie:
Din meniul de Clima, in urmatorul meniu: Setari Climatizare (Roata dintata din dreapta sus), la optiunea "Incalzire volan", vreau sa schimb din Oprit in una dintre: Redusa, Medie sau Ridicata. Ei bine dupa ce apas pe oricare dintre aceste optiuni, ramane selectia : "Oprit".
- aceasta modificare a functionat mai demult, iar acum nu mai functioneaza.
Setarea din meniu: Incalzire scaune, care se afla fix deasupra, in acelasi meniu, functioneaza cum trebuie.
Am resetat infotainment cu metoda apasare 15 secunde si tot degeaba. :(
Are cineva vreo idee ... ?
  • Andrei_72 changed the title to Incalzire; Ventilatie; A/C; Climatronic - probleme & discutii (Golf VIII)
AndreiSergiu1991
La mine functioneaza. Doar ce am verificat.
Va salut,
Treaba asta cu pornirea automata a incalzirii in volan si a scaunelor ...  la voi porneste si scaunul din dreapta daca nu este nimeni pe el ?  Ca aparent la mine porneste si se opreste singurel dupa 1 minut.   Cica daca nu detecteaza pasager/greutate nu ar trebui sa porneasca...
AndreiSergiu1991
Nu porneste daca nu e nimeni. Am functia activata de vreo 2 luni si merge ok.
Am re-verificat azi dimineata cand am plecat la ceapeu!  A pornit si cel din dreapta si dupa 30sec-1min s-a oprit singurel.
Si apropos, cat stau active functiile ? Nu au un temporizator precum degivrarea luneta ? Nu am gasit referinte.
Ce imi place este ca se incalzeste extrem de repede in interior. Mi-ar fi placut totusi ca sa am posibilitatea sa pornesc motorul din aplicatie (stiti voi, pana te incalti, pana iei pufoaica pe tine...), dar am inteles ca la nemtoaice acest lucru nu este posibil.
Sa aveti o zi buna!
pai nu au de ce sa aibe temporizator. ca daca ai nevoie 3 ore de asa ceva, te-ar enerva sa se opreasca, nu?
le opresti tu. la degivrare se presupune ca si-a facut treaba in timpul ala si nu se abureste asa repede inapoi. si merge ok asa.
daca vrei din aplicatie iei webasto sau plug-in hybrid si la alea poti si din aplicatie.
Salut, voiam sa anunt sa si-a revenit de la sine optiunea "Incalzire volan" care era pe "Oprit" si acum pot sa schimb din oprit in redusa / medie / ridicata cum doresc.
S-a vindecat singura ! (probabil din vreunul din update-urile majore de soft / reset care s-au facut singure).
In rest sistemul functioneaza foarte bine si este rapid, inclusiv cand am prins parbrizul cu gheata pe el a dezghetat cu aerul cald in cateva minute. (a fost o ploaie inghetata intr-o zi din decembrie si era gheata-beton pe parbriz).
Dezaburirea e foarte buna...in zilele cand multi sunt aburiti pe interior... ma uitam ca in Golf (ca si in alte masini noi ), nu exista aceasta problema; ventilatia la maximum e foarte puternica.
Air care mi s-a parut ca elimina mirosurile de esapament care vin de afara si cumva le neutralizeaza...si foarte repede dupa ce e pornit (si totul la maxim, dupa un nor de esapament venit din afara). Aici am fost placut surprins si am inceput sa folosesc mai des aceasta functie.
Am mai descoperit ca poti sa apesi butonul de Clima fara sa te uiti la el, dupa ce te inveti cu "pipaitul", poti sa te ghidezi si reusesc sa apas butonul Clima fara sa ma mai uit la panoul mic de sub ecranul infotainment. (lucru care era printre chestiile negative ale panourilor touch). Deci omul se adapteaza :)
Intrebare: a incercat cineva sa lase motorul pornit (pentru incalzire masina) si sa incuie si sa plece ? (pentru ca incepe sa piuie ca nu mai este cheia aproape) Oare se opreste ? sau ramane motorul pornit pana ma duc eu in casa si ma intorc, 5 minute sa zicem.... ?
AndreiSergiu1991
Daca lasi cheia in masina, nu se opreste, cel putin eu nu am sesizat asta. Bine, nici n-am plecat 5 minute de langa masina, oricum nu e recomandat sa lasi motorul sa se incalzeasca, din ce stiu eu, poate ma insel. Eu las doar sa scada turatia sub 1000rpm, si apoi plec. Dureaza cam 30 secunde.
Modificat de AndreiSergiu1991
Eu am mai mereu cheina in buzunar, si zilele trecute am oprit pana la petshop sa iau mancare la dihanie  si am zis sa las motorul pornit (sotia + dihania in masina). Cand m-am intors (5-8 minute) motorul era oprit si mi-a zis consoarta ca a piuit cateva secunde apoi s-a oprit si a aparut un mesaj cu cheia.  Am presupus ca daca nu detecteaza cheia se va opri.
O alta chestie "dubioasa" este ca mi se aburesc aproape instant toate geamurile si parbrizul cand activez recircularea. Nu consider ca am umiditate excesiva si e cam prima masina la care patesc asa ceva.
Aha, deci daca motorul e pornit si pleci cu cheia se opreste singura, in regula !
Cu recircularea si abureala tot asa pateam si cu Polo-ul pe care l-am avut de nou  pana anul trecut. Cred ca e normal, nu mi-am facut niciodata griji din cauza asta.
Intr-adevar nu poti folosi recircularea cand e umiditate (inghet sau canicula) pentru ca se abureste tot...
Reconfirm treaba cu opritul motorului. Aseara am patit la fel,  diferenta a fost ca de data asta m-am urcat in masina si triunghiul portocaliu si cheia lipsa au ramas pe display vreo 10 secunde. Abia dup'aia am putut sa apas START si sa-mi vad de drum
Nu e normal să se aburească. Chiar dacă e umezeală mare ar trebui să pornească clima pe deumidificare și să usuce aerul, asta în același timp ce îl încălzește. Sigur, durează un pic, dar maxim de ordinul zecilor de secunde când e umezeala extrem de mare. Dacă nu o face automat, trebuie pornită clima manual.
Modificat de vladp
Salut. Eu am Octavia4, la fel se oprește motorul dacă plec cu cheia, însă numai când Start/Stop este activ. Dacă S/S este dezactivat, nu se mai oprește motorul. Bipăie câteva secunde în bord că nu mai detectează cheia, apoi funcționează în continuare.
Legat de încuierea mașinii cu motorul pornit, la O4 nu funcționează implicit. În sensul că nu o poți încuia. Am activat din OBD11 funcția și acum o pot încuia cu motorul pornit. La Golf8 merge să o încui cu motorul pornit?
Modificat de BFlamer
Fact: al meu Golf arata cu 2 grade mai putin temperatura exteriora. Aveti idee daca se poate optimiza acest lucru? Ma cam bazez pe el pentru polei, dar mai mult de atat, avand ac automat ("clima") functionalitatea este afectata.
Asadar stie cineva unde este setarea de temp in CAN ?
nu inteleg cum iti afecteaza clima faptul ca arata alta temperatura afara.
oricum, cum o masori tu pe aia de afara de ai concluzionat ca e eronata? ca mobilele nu iti arata temperatura unde esti tu, alea primesc date de la statiile care sunt putine, nicidecum in fiecare metru patrat. si daca erai in mers, e absolut firesc sa arate mai putin afara, senzorul e pe la oglinzi, e firesc ca ce masoara sa fie temperaturi mai scazute.  eu daca merg cu bicla la 10 grade, la 30km/h temperatura resimtita e undeva pe la 5 grade de fapt.
Eram sigur ca aici se ajunge :)
am termometre omogate, nu aplicatia shitty de pe telefon.
in plus clima interioara se regleaza dupa mai multe variabile, inclusiv temp exterioara.
Valoarea temperaturii reglata/afisata de clima este o valoare empirica nu te baza pe ea prea mult ,faptul ca ai o deviatie fata de un instrument calibrat nu te ajuta nici nu te incurca si iti dai seama ca nu exista masina sa iti afiseze temperatura solului daca tot ai tu o problema cu poleiul.
adica cum? am 40 afara, vreau sa tin 20 inauntru, ce legatura are una cu alta???? temp interioara se regleaza dupa senzorul interior.
Daca cumva senzorul de exterior se duce in balarii adio clima la interior.
daca ala iti raporteaza -104 grade tu nu vei putea niciodata ca vara, la +42 la umbra sa faci 20 in masina. Pur si simplu nu iti porneste compresorul de AC.
Sunt patit :)
acum la astea noi nu stiu cum este... dar era o intrebare generala si da, ma seaca faptul ca ala arata cu 2 grade in padure.
asta e cu totul altceva, dar nu e nicidecum ce lasi tu sa se inteleaga. ala e un fel de fail safe mechanism  pt instalatie. cu totul alta mancare de peste, dar nu se "regleaza dupa temperatura exterioara". in niciun caz alea 2 grade exterioare nu fac vreo diferenta la interior.
Modificat de mandelu
Am avut aceasta problema in trecut la o alta masina, termometrul imi arata -142 de grade afara, dar clima mergea perfect. Masina mai are inca un termometru de habitaclu care determina functionarea climei. Cel de afara este pur informativ.
Oare Air Care doar activeaza recircularea aerului atunci cand aerul de afara e prea poluat? Mi se aburesc toate geamurile cand folosesc acea functie si e umiditate.
salut, eu am inceput sa folosesc Air Care destul de des si am observat ca, daca AC nu era pornit, il porneste.
Desi era ambuteiaj, nu am observat sa apara ca activa optiunea de recirculare din meniu (asa cu optiunea din AC apare activa, daca nu era).
Deci nu mi se aburesc deloc geamurile (inca).
Ce conditii de poluare atat de mare ai gasit incat sa se declanseze recircularea (unde intr-adevar se cam aburesc geamurile).... La mine in ambuteiaj (Bucuresti) nu s-a activat recircularea (sau cel putin nu am observat / nu s-au aburit geamurile) ...
Salut, mi s-au aburit geamurile la traversarea unor sate (unde se simtea miros de fum de la incalzirea caselor) si uneori cand eram in afara orasului si am avut masini in fata.
Asta e prima data cand folosesc Air Care si mi se buresc geamurile. Dar de data asta am si avut parte de mai multa umezeala.
Intre timp am gasit asta in manualul masinii:
Quote
Filtrul combinat activ al Air Care Climatronic poate reduce pătrunderea impurităților și a alergenilor.
Dacă Air Care este activat, regimul de recirculare al instalației de climatizare poate fi maximizat cât permite riscul de aburire al geamurilor în funcție de umiditatea habitaclului și temperatura exterioară. Recircularea aerului este reglată automat și presupune o adaptare continuă, pentru a evita obosirea pasagerilor.
Se pare ca, in cazul meu, sistemul nu a mai facut fata si a aburit geamurile.
Dar sunt placut surprins de cat de repede se dezaburesc geamurile.
La Golf 8 ai patit asta ? La astea cred ca si daca schimbi o singuranta trebuie coddata cu ODIS sau VCDS
