Audi S3 8Y
The_Ego
am primit si eu acea eroare fix in ziua cand am ridicat masina de la dealer dupa ce am alimentat si am facut plinul. baietii de la skoda ziceau ca poate sa fie si de la carburant.
Nu avea cum sa fie de la carburant fiind peste 1/2 si plinuri doar cu Mol Evo. Oricum e bine ca nu s-a mai repetat.
Am facut un drum de Grecia, fara nimic deosebit..la mers legal sunt consumuri foarte ok. Ma deranjeaza ca nu am statistici de la alimentare spre exemplu, cum aveam pe golf.
Acei km sunt pana aproape de granita cu Grecia, pana la destinatie (+250km) au ramas aproximativ aceleasi cifre de consum si viteza medie.
Modificat de The_Ego
@The_Ego ai grija  la care Mol alimentezi ca o parte din statii sunt statii Agip rebranduite…
E unu din asta pe A1, la km49, sensul spre B. Cate OM646 a omorat ala…
Ce traduceri apar pe instrument cluster.. “niciun mediu”. Nu stiu cum poti folosi limba romana la masina 🙈
M-am obisnuit sa fie in limba romana, chiar daca traducerile sunt bizare..cel mai bizar fiimd setarile pt sunetul evacuarii, cel
cu valvele deschise fiind “prezent”.
Am trecut de 13k in niciun an cu masina, asadar probabil ajung la 15k pe an.
Cel mai tarziu la inceputul lui 2023 urmeaza al doilea schimb de ulei, primul la 7k a fost.
Salut, Ego!
Am urmarit postarile tale, sper sa te bucuri de o masina foarte frumoasa, arata foarte bine.
In cazul meu, acest model a iesit din "faza grupelor" si pentru nevoile mele este ok (tot varianta sedan), am inceput tatonarile cu unii delaeri.
Doua intrebari, te rog:
- Auto Hold : Nu mai gasesc acel clip pe YT, dar imi pare (dintr-un cadrul scurt) ca s-ar regasi in setarile masinii (activat fiind). Nu sunt sigur, de aceea te intreb: este achipata masina cu auto hold?
- Revizie la reprezentanta, banuiesc. Cost? (ulei, filtre), pe ceea ce ai facut pana acum.
Multumesc, drumuri bune si sigure iti doresc.
Multumesc mult de aprecieri.
Masina are autohold, insa nu are buton dedicat din pacate. E on-off doar din meniu iar din fabrica costa cateva zeci de euro. Oricum sigur exista optiunea de activare ulterioara si pt cine nu bifeaza din fabrica.
In privinta reviziei, pe la 1000ron ulei si filtru de ulei. Ce inseamna filtru de aer si polen le schimb eu pt ca inseamna 1min per filtru si 250ron amandoua, le schimb si la 7k. Probabil inca 500ron la reprezentanta ar fi.
Am trecut de 15k km cu cateva zile inainte sa faca anul.
Borna km a fost trecuta la un drum de intors din Poiana Bv, asadar cei 15k au fost sarbatoriti cum trebuie in weekend..cu un traseu virajat.
De la ultima postare, am pus rotile pt iarna, care si-au dovedit utilitatea in multe viraje cu mazga pe jos si temperaturi scazute, cu viteza adapatata insa. Nimic nu inlocuieste condusul preventiv.
Poza cu km si consumul este dupa drumul de intoarcere mers linistit si la vale.
Un minus observat este faptul ca matrix led nu merge sub 40kmh, consider un minus important in trasee virajate.
Salut, Ego!
Happy anniversary, enjoy it!
Ai primit recomandari la achizitie pentru benzina intre CO 95 si 98? Daca le-ai utilizat pe ambele, exista vreo diferenta intre cele doua CO, comportament motor si consum? Merita CO>95?
Din raspunsul tau anterior: cum aratau cele doua filtre pe care le-ai schimbat tu insuti? (stiu ca tine de mediul in care ai utilizat masina, dar just in case).
Multumesc frumos!
Nu am utilizat 95, se recomanda min95.
Poza cu filtrele e cu o pagina in urma, nu erau colmatate sau de speriat, dar o mentenanta absolut ieftina cu beneficii..mai ales cel de polen la ce aer poluat este in B.
Recomandarea producatorului este 98. Pe stickerul de Ro au lasat doar scris min95.
Am trecut de 16k si de a doua revizie in ianuarie, la 8k dupa primul schimb avand in vedere traficul urban mai mult. Singurul aspect util la aplicatia myaudi este faptul ca iti tine evidenta service-urilor, in rest este de departe cea mai slaba aplicatie din grup.
Ma deranjeaza de ceva timp faptul ca nu imi apare de activat prin FoD (function on demand) recunoasterea semnelor rutiere.
Cand am configurat masina, nu ma lasa sa pot selecta asa ceva fara sa iau optiunea de navigatie de 2k. Optiunea de activat navigatia o am, am folosit-o ca trial si a mers insa imi tot reseta MMI-ul periodic cand era logat. Lucrul acesta nu s-a intamplat nici inainte nici dupa ce a expirat trialul..deci software glitch ftw.
In timpul cat mai avut optiunea, nu imi afisa nici macar limitele de viteza conform hartii. Sa fie nevoie sa schimb camera pt asta..m-ar interesa sa am strict semnele citite, nu si navigatie.
La fel m-ar interesa active lane assist de avut, care se poate activa si fara acel volan obligatoriu cand se lua din fabrica. A facut/face cineva la noi asa ceva?
Am revenit la rotile de vara si oricat ma incearca dorinta de 19..pt B si daily, nu e decat o bataie de cap. Legat de bataie, dupa un sezon, 2 jante erau deja usor strambe dar s-au rezolvat.
Astept sa vad arcuri decente fie coilover.
Borna de 19k km depasita printr-un drum pana in Austria la Wörthersee.
Fix ultima postare ca am pus anvelopele de vara si am prins o ninsoare mai serioasa pe drum.
Consumul pana la granita cu Ungaria, faptul ca am reusit traversarea tarii sub 6h e o performanta, luand in calcul si 2 opriri.
Se vede si optiunea activata de @sabinx cu ghidarea activa pe banda, care a facut condusul 13h semnificativ mai usor.  De asemenea a facut retrofit la ce ii lipsea masinii, camera de marsarier.
Termenul scurt a fost intre granita (singura care a mai ramas) si destinatie, iar lung per total
Depinde de turatie, modul in care este cutia (D/S) si modul in care este masina (confort/dinamic .. ). Dar in general in modul confort si cutia pe D doar cele interioare functioneaza.
@The_Ego corecteaza-ma daca gresesc.
Modificat de ShadoWzZ
Doar in modul confort am stat si cred ca valvele sunt pe evacuarile din exterior, asa ca au stat inchise.
Din ce stiu si pe auto se deschid peste o anumita turatie.
Intre timp dupa o mica escapada pana in Venetia am depasit 20k km.
Ieri am facut drumul intors, 1300km in toate conditiile posibile mai putin soare.
De la o furtuna de zapada in Austria, la ploaie torentiala apoi in Ungaria si care a continuat la o intensitate mai mica in Ro.
30min de coloana pt portiunea de 15km lipsa din A1, asta ca un bun venit. Ceva imi spune ca nu se va construi acel tronson curand.
Am avut anvelopele umflate la 2.8 toate fiind masina incarcata (producatorul zice chiar 3.0). Din fericire m-a ajutat si la carosabilul ud, dar nu e utilizabila in oras la asa presiune, oricum am mai scazut presiunea pe Valea Oltului cand for whatever reason mi-a dat eroare desi era presiunea ok. Ma face sa ma gandesc la retrofit de TPMS fizic. Din 2010 pana acum VAG pe compacte nu a putut sa ofere TPMS fizic ca optiune de fabrica (mai putin la RS3).
In total peste 3300km si masina s-a comportant impecabil. De la viteze de croaziera, la drumuri virajate, la conditii meteo pt care e vina mea ca nu am fost pregatit si la ploaie torentiala unde Pzero au stralucit, fara insa a le incerca limita.
B9A6C453-EB0B-4D87-94F5-656996C81FB9.thumb.jpeg.112a39d794dc93fd69a3a72340237e38.jpegC85BD78D-0E87-4192-B0BE-C0F80900DE50.thumb.jpeg.850e4b3c47dc7bc01b8378750f075ce8.jpeg
Inca 800km si am pus setul de iarna si cu ocazia asta am pus anvelopele de iarna pe jantele de vara.
O sa fac topic de vanzare pt setul de vara, setul din fabrica al masinii. Daca intereseaza pe cineva pana atunci, imi poate da PM.
Ma pregatesc pt un set de 19 pt vara viitoare.
Peste 32400km si urmeaza schimb de ulei, la 7k de la ultimul schimb pt ca a fost mult mers urban si urmeaza un drum de Germania.
Plus am de rezolvat pe garantie o eroare la schimbatorul de viteze.
Intre timp, am pus jante de 19 pt care de fapt e facuta masina asta. Specificatii oem cu 8x19 et49..nu cele mai estetice ca ET, dar directia a ramas la fel de usoara si doar un discomfort usor mai crescut fata de jantele 18. Am pastrat P zero si pe 19 gasind o oferta buna si cu AO1.
Publicat (modificat)
Multumesc mult!
Pe 10.04 am facut revizia la 32800 si acum are 36900km.
Au trecut repede km pana in sudul Germaniei pe langa Bodensee si o escapada pana in Zürich.
Masina s-a comportat impecabil si la viteze de autobahn, consum de 11% cu media de 156kmh.
N-am scapat de inca o intrare in service anul asta pt a inlocui ceva la “maneta selector”…numai maneta nu e insa. Oricum e cunoscuta, se rezolva le garantie si nu afecteaza cutia in vreun fel, da doar o eroare enervanta.
Wow... super consum pt viteza aia medie 👍
Primul consum este de la Paprika,
practic granita dintre Austria si Ungaria pana acasa.
Cei 1690km fiind facuti din sudul Germaniei pana acasa.
De la Paprika am mers in tandem cu un Q3 1.5TSI, care a scos cu 0.3% mai mult.
