Apa in usa dupa spalare
SwatKat
Sperca postez bine, eu spal masina doar la spalatoriile automate.. si destul de rar.. Si am observat (si se poate sa fie treaba asta de la inceput) ca dupa ce ies de pe banda si deschid usile, din usa de la sofer incepe sa se scurga multa apa. M-am uitat la cheder dedesubt, e ok, daca trag de el se scurge si mai repede. E ca si cum ar intra mai multa apa pe sus pe la cheder geam. La celelalte usi nu e problema, nu sunt decat cativa stropi care se scurg.
La ce as pitea sa ma uit mai cu atentie?
Da pe la cheder intra, cel de la baza geamului. Este normal sa intre si sa se scurga pe la gurile usii, unde e chederul :)
Aveti 2 obtiuni : inlocuiti chederul sau cumparati de la dedeman furtun de gradina subtire, cum e acesta https://www.dedeman.ro/ro/furtun-cristal-25x31-mm-r50/p/7007566 si coborati geamul pana jos si veti observa ca intre geam si fata de usa este un alt cheder pe interior, de care se prinde fata de usa, acela are forma V in care puteti introduce acest furtun. Furtunul va impinge chederul iar chederul geamul, astfel va sta mai fix. Apa nu va mai putea patrunde in interior asa usor :) Va trebuie cam 1m lugime. Este posibil ca geamul sa urce mai greu un pic depinde cat de gros e furtunul.
Eu am aplicat metoda 2 la Bora si functioneaza, mai ales cand sunt ploi, toamana :)
Daca aveti garaj si va pricepeti ar fi bine sa puteti demonta fata de usa si scoate oglinda, in spatele plasticului ce vine pe usa ( piciorul oglinzii ca sa ii zic ) este un burete, poate este deteriorat si se poate prelinge si pe acolo ....
Modificat de Nenciu Victor
  • 4 years later...
Salutari, am zis sa nu mai deschid al topic pentru o problema similara....
Prietena are o Skoda Ocatvia III cu motorizare de 1.6 TDI si recent ne-am trezit cu apa in portiera de la pasager dreapta (destul de multa...)
Am inteles ca este cheder-ul dar intrebarea este daca avem pe cineva care poate schimba cheder-ul la usa (in Bucuresti-Ilfov) si de unde putem comanda asta?
Multam de ajutor!
de ce sa il schimbi ? curata gaurile de scurgere
Ma uit maine la gaurile de scurgere sa vad daca sunt infundate de mizerii/frunze etc.
Am vazut acum unde se afla, in partea de jos a usii ascunde de cheder.
Multam si revin daca nu se rezolva asta.
garantat se rezolva.
dar da, ciudata gandire sa le ascunda sub chedere, care tine acolo praful si le infunda
