Ulei cuplaj Haldex
florin71
Trebuie sa schimb uleiul la cuplajul Haldex al unui VW Golf 7 Variant, 2.0 tdi, 150 c.p., fabricat in anul 2016.Am constatat ca uleiul VAG OE G055175A2 costa dublu(200 lei) fata de cel produs de Ravenol,RAVENOL AWD-H FLUID .Ma intreb daca se justifica aceasta diferenta de pret?Daca pretul reflecta o calitate a produsului.
As da fara nicio ezitare 200 lei pentru uleiul VAG OE G055175A2 daca acesta este calitativ, superior lui  RAVENOL AWD-H FLUID insa nu as cheltui aiurea bani pe un produs care calitativ este cel mult la nivelul produsului Ravenol care este producator de uleiuri fata de VW care apeleaza la diversi producatori ca sa ii fabrice uleiuri pt motor, cuplaj Haldex sau lichidul de frana.
Modificat de florin71
Eu la ultimul schimb am folosit uleiul de la FEBI, tind să cred că ei produc și uleiul original, doar că este mult mai ieftin.
Tot la 3 ani se face schimbul de ulei la cuplajul Haldex, in cazul uleiului FEBI BIELSTEIN?
Pune OE,lasa economiile ,Febi nu exceleaza la nici un fel de AM-uri
Pun in fata calitate si nu economiile insa nu imi place sa platesc mai mult pe un produs care nu isi merita acel pret.Daca Febi face OE pentru Haldex, ...
Am luat in calcul produsul OE si Ravenol.Acum sunt in faza de documentare.
Uleiurile cu etchite febi, borgwarner (producătorul haldex-ului), SWAG și OE au ambalaj identic. Din cei patru, doar febi produce uleiuri, așa că eu cred că originalul îl produce febi, doar eticheta diferă. Pompa haldex, la fel, am luat-o mult mai ieftin direct de la BorgWarner decât de la VW, singura diferență a fost că sigla VW a fost ștearsă de pe pompă. Plus că filtrul de ulei pentru haldex nu se găsește OE la VW, ci doar în ambalaj BorgWarner.
Modificat de DiLivio
Febi nu produce uleiuri, alti producatori ambaleaza pentru ei.
Cu ani in urma Fuchs, pentru ca este cotat la bursa, avea in lista de contractanti si Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG cu o valoare destul de importanta.
In concluzie, cel putin o parte din lubrifianti era produsa de Fuchs.
Cine produce acum, nu stiu.
Alege uleiul OE, este cea mai buna calitate pe care o poti folosi la Haldex-ul tau, nu fa experiente.
Lăsând deoparte prețul, ma întreb dacă uleiul Ravenol nu este mai bun, calitativ vorbind, ca cel OE.
Nici un ulei AM de CV sau Haldex nu este mai bun fata de un OE, considerentele sunt diverse, nu le reluam, trebuie doar sa-i crezi pe cei care-ti recomanda doar OE.
Cat e diferenta de pret, 100lei la schimb? Odata la 3 ani? Adica 30lei pe an? Merita efortul si stresul pt atat??? Fiecare cum considera.
Pune ulei OE si nu te mai stresa :)
Care este ideea ?
Mai bun la ce ?
Mergi cu masina pe circuit ?
Vrei sa tina mai mult de 60.000 km ?
Vrei sa depasesti 4-500.000 km ?
1 hour ago, acidone77 said:
Cat e diferenta de pret, 100lei la schimb? Odata la 3 ani? Adica 30lei pe an? Merita efortul si stresul pt atat ??? Fiecare cum considera.
Cred ca voi merge pe OE, fără să fiu convins ca din punct de vedere calitativ este superior Ravenolului care trebuie schimbat la 60.000km.Presupun ca și la 3 ani daca nu rulezi cei 60.000 km.
1 hour ago, EEXCALADE said:
Care este ideea?
Mai bun la ce ?
Vrei sa tina mai mult de 60.000 km?
Se pare ca pe lângă kilometri rulați contează și vechimea uleiului.Adica maxim 3 ani, indiferent ca rulezi doar 10km în 3 ani.
Acum 41 de minute, acidone77 a spus:
Ce ai, Haldex 4 cu filtru, sau Haldex 5 cu sita?
Versiunea fără filtru.Asa știu eu.Masina este fabricată în anul 2016.Atunci mașinile erau echipate cu Haldex 5.
Sa iei in considerare si curatarea sitei ( cu schimbul celor 2 oringuri ) pentru  preveni alte probleme ulterioare.
Mai multe info poti citi aici:
3 hours ago, acidone77 said:
Sa iei in considerare si curatarea sitei ( cu schimbul celor 2 oringuri ) pentru a preveni alte probleme ulterioare.
Mulțumesc frumos pentru aceasta informație utila.
Eu am cumparat masina in 2014 si pina in 2019 nu am schimbat uleiul fiindca distratii aia de la bradi nu mi-au spus. Nu au fost probleme cu masina. Stiu pe cineva care a avut probleme fiindca nu a folosit uleiul adecvat.
Acum am 3 ani si trebuie schimbat si evident ca il voi schimba cu unul original.
