Probleme ABS
Scorpion
Buna ziua!
Mi se aprinde in bord 4 semne, ABS, ESP, volanul si P(parcarea), si nu am ABS si ESP, servo merge, dupa o scanare la florin a dat urmatoarea eroare....senzor ABS spate dreapta, mi.a spus sa.l curat sau sa.l schimb, in prima faza am curatat senzorul dar tot aparea dupa care am trecut la schimbarea lui, dar tot apare....
Cum as putea curata banda magnetica de pe rulment sau unde so afla, ma gandesc ca poate o fi de acolo, pot eu sa fac operatiunea de curatare tinand cont ca senzorul l.am scos eu, nu greu dar tre sa te bagi sub masina si e incomod, plus ca nustiu daca merge sa curat aia....
Poate sa fie din alta parte inafara de senzor?
Cand pornesc masina imi zice CB - ABS ESP nu merg, parking manual nu merge, se stinde si cand pun frana imi tremura pedala, parca ar intra ABS.ul, si dupa un minut se aprind cele 4 semne in bord, de atunci frana e ok dar nu mai am abs si esp.
  • Replies 355
  • F l o r i n
    72
  • Al Bundy
    53
  • jantorero
    13
  • catalin24
    8
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 9
Reset counter: 231
Mileage: 255972 km
Time Indication: 0
Date: 2010.06.20
Time: 12:02:13
Freeze Frame:
Speed: 57.0 km/h
Hex Value: 0x00DE
Voltage: 14.25 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 31
Hex Value: 0x0000
Am rezolvat problema, am desfacut butucul/rulmentul si era cazuta rugina de pe disc, binenteles ca s.a lipit fix de partea magnetica unde citea senzorul..... deci senzorul era bun si nu trebuia unu nou(pe care.l luasem si deja era montat).
Multumesc lui Florin si Bandy pentru sfaturii.
am si eu o problema la masina din semnatura,Passat,1.9 tdi,cod motor AVF,131 cp.
De cateva zile,imi porneste foarte greu dimineata sau daca sta prea mult oprita,circa 10-12 ore,iar dupa ce reusesc cu greu sa o pornesc,dupa circa 3-4 incercari,si o pornire foarte urata gen zici ca e tractor,(mentionez ca imediat ce a pornit motorul merge ok) dupa cateva sute de metrii se aprind martorii ABS,ESP si palpaie bujia si raman aprinsi pana o opresc.daca o pornesc iar, porneste foarte ok dar se aprin iar cei 3 martori.
mentionez ca motorul totusi merge rotund,consumul la relanti este de 0.6-0,7 l/h.
voi merge curand sa ii fac o testare,dar ma interesam cam ce opinii ati avea.
Va multumesc!!!
revin cu inca un lucru ce l am observat acum,si acela ca nu am nici stopuri pe frana.Asta ar insemna in mare parte ca este switch-ul de la pedala bulit,dar intrebarea mea este daca acest switch are legatura si cu pornitul greu si martorii aprinsi,inclusiv cel de bujii?
Va multumesc!
Nu,nu are treaba.Schimba switch-ul  si fa o diagnoza.Posibil senzor temperatura pe duca....G62.
pai o sa ma duc la o diagnoza cu ea,dar ma interesa si cateva chestii care ar putea fi
multumesc prt parere!
CiprianChiriac
Multumim pentru DIY montare Auto-Hold .cred ca ma apuc cat de curand sa fac si eu asta ,butonul e pe drum spre mine ,mai am nevoie de mufa si fire ?modele 2010 se potrivesc cu aceiasi pini  in mufa ABS din tutorialul de mai sus?sau au altfel de unitate de ABS?Multumesc!
pentru Auto hold te conectezi in mufa calculatorului franei de mana, nu in ABS.
CiprianChiriac
Cel de sub cotiera?scuze am scris gresit..
ok. Pinii sunt aceeasi
CiprianChiriac
Multumesc.am gasit informatia ca nu o sa mearga A.H. la motor cu start- stop.masina mea are .si e din 2010 care a mai facut asta la modele cu start stop rog sa ma lamureasca.Multumesc
Buna,
Am un passat b6 din 2009 2.0 TDI si am nevoie de ajutor pt. inlocuirea pompei ABS. Cunosc ca trebuie adaptata pompa noua insa locatia ei e destul de dificil de accesat si am nevoie de cateva instructiuni pt a reusi sa o demontez cat mai usor.
Va multumesc.
revin cu aceeasi solicitare si in acelasi timp as avea nevoie de o diagrama electrica a modulului abs - mai exact vreau sa stiu ce pini de la mufa de abs trebuie sa ii verific pentru a vedea daca se alimenteaza ok. am verificat pana acum pin-ul 25 si am tensiune dar la restul pinilor ....?
Daca nu am postat unde trebuie am rugaminte sa fie mutat postul.
la masina din semnatura am o problema cu mufa de la senzorul de placute, adica, intra apa in mufa si se oxideaza si imi da eroare ca ar trebui schimbate placutele, dar nu este uzura nici la jumatate la placute.
Am schimbat o data aceasta mufa si din nou aceeasi problema, stie cineva, se poate schimba tot cablul cu tot cu mufa de la ABS pana in "compartimentul" motor?
Multumesc anticipat
DA, se schimba cu totul impreuna cu cel de ABS.
il cauti la reprezentanta pentru masina ta, e vreo 200 lei.
  • 11 months later...
Sal. Am schimbat swich frana la audi a4 b6 fiindca imi apareau in bord martorii la abs si esp si imi arata si pe vcds ca swichul frana defect.....acum nu imi mau apare abs si esp in bord dar imi apare spirala de la bujii....ce se intampla va rog sa ma ajutati.
ori ai becurile de frana arse, ori nu ai reglat corect siwtch-ul.
Ai pus nou original?
Becurile nu sunt arse. Swichul cum se monteaza?
Am pus original. Becurile sunt ok. Cum naibi se monteaza swichul cu tija intinsa sau cu ea stransa?
Cun reglez swichul?
  • Aerofan changed the title to Probleme ABS
