Probleme ABS
Scorpion
FA o diagnoza cu VCDS si posteaza eroarea.
Dupa ce il schimbi, si dupa ce afci aerisirea instalatiei de frana, in functie de ce tip este se face
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) sau
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_8.0)#Coding
  • Replies 355
  • F l o r i n
    72
  • Al Bundy
    53
  • jantorero
    13
  • Adi b6 4motion
    8
mersi mult de raspuns.eu folosesc Bosch Kts si este prima codare pe care trebuie sa o fac.de aceea as vrea sa o fac cu testerul meu nu cu vag-ul.daca trebuie neaparat voi face si cu vag-ul,dar sper sa ma descurc cu bosch-ul.
Salut.
Imi cer scuze si sper sa nu fiu considerat off topic, dar am o problema care ma scoate din minti:ieri am pornit masina ultima pornire fiind in urma cu aproximativ doua ora, la oprire nu au fost probleme, am pornit masina si a ramas aprins martorul de ABS si martorul de ESP. Ce dumnezeu poate fi? Cum oare pot rezolva aceasta situatie?
Va rog mult, am nevoie de orice m-ar putea ajuta sa rezolv problema. Multumesc pentru timpul acordat si sprijin.
Aveti mai jos si log-ul de la ultima scanare:
Saturday,21,April,2012,19:50:24:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56
VIN: WVWZZZ3CZ6E009488 Mileage: 125780km/78156miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 AN HW: 028 101 208 5
Component: R4 1,9L EDC 000SG 7004
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 6BD1C39F3145
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 K HW: 3C0 614 095 K
Component: ESP 440 C2 H014 0001
Revision: H014 Serial number: 0657073872
Coding: 0013569
Shop #: WSC 01681 111 29999
VCID: 2A5F069BFE3F
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BM HW: 1K0 907 044 BM
Component: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 73E1DBFF6975
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006350191
Coding: 08800F0701041A00000A00000F00000000085D435C0000
Shop #: WSC 00720 219 59593
VCID: 6ED7CA8B0257
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00720
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 A HW: 3C0 909 605 A
Component: 0B AIRBAG VW8 028 2321
Revision: 06028000 Serial number: 0034ZS2H923H
Coding: 0012354
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2443E8A39C1B
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 004 0010
Revision: 00004000 Serial number: 3C5953507A
Coding: 0000003
VCID: 2A5F069BFE3F
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 QX HW: 3C0 920 870 QX
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: V0034000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00011 000 00000
VCID: 891D19179BF9
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
VCID: 2A5F069BFE3F
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 0500C052090172
Coding: 3D3D0C04CA1002
VCID: 1F49E74FB57D
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 125783 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.20
Time: 19:43:49
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Component: IMMO 038 0347
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: E7D93FAFADAD
Part No: 3C0 905 861 A
Component: ELV 021 0350
3C0905861A ELV 021 0350
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2341
Coding: 0000181
VCID: 366722EB3A87
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 306B14F3D8E3
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0434
Coding: 18980A0801860E763804951730084B09603C00
Shop #: WSC 00720 219 85976
VCID: E7D93FAFADAD
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 37792FEF3D8D
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 012 0001
Revision: 012
Coding: 0000011
VCID: 214DE1B78309
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio BVX 016 0023
Coding: 0040400
VCID: 33611BFF29F5
End ---------------------------------------------------------------------
Salut,am si eu o problema se pare,azi am deconectat bateria masinii iar dupa aproximativ doua ore cand am reconectat-o si am pornit-o mi-a ramas aprins martorul de la esp off si volanul galben in bord,am apasat pe butonul de esp si nimic,stie cineva cum se reactiveaza totul inapoi,inainte sa deconectez borna totul ok dupa am intampinat acesta anomalie!!!
mergi cu ea si vor disparea... e normal sa se intample
Multumesc pentru raspuns ma duc sa dau o tura chiar acum!!!!!
asa imi apareau si mie si imi palpaiau...da dupa 2 sec de obicei nu mai erau ! cum e acum?
totul bine dupa ce am scos-o din garaj am mai mers 10 m si s-au stins totul merge bine!!!!ma si miram ca de fiecare data cand scoti bateria sa ti dea erori dar este ceva normal :icon_cheesygrin:
Nu e vb de erori, ci de initializarea anumitor parametrii - vezi limita de forta la volan, etc... de aceea face asa.
Ai bateria slaba cumva sau ai scos borna ei ?
Refa setarea la G85. Daca tot nu vrea, trebuie vazut ce e cu CAN-ul masinii... Conectori, cablaj.... de ai single wire.
Salut Florin.
Problema cu G85-ul s-a rezolvat dar eroarea de pe modulul 19 ramane. Am achizitionat masina acum aprox 1 an, si de fiecare data si la fiecare scanare problema ramane. Cum remediez asta?
Scuze pt off topic
Modificat de ot 01 lxs
Trebuie facute ceva verificari - si cu VCDS-ul, in blocurile de masura ... si fizic, de verificat mufa CAN-ului... cablajul... daca totul e ok, trebuie inlocuit CAN ul.
Salut Florin,
Ce masuratori trebuie sa fac in blocurile de masura si unde se gaseste mufa de Can?
Daca este ceva te pot contacta telefonic pentru mai multe detalii?
da, suna-ma cand vrei.
  • 11 months later...
Salut, o problema asemanatoare am si eu. Cand bag cheia in contact(fara sa pornesc motorul) se aude un triplu bipait si de fiecare data imi scoate cd'ul din cd player. Problema asta nu am mai avut-o pana acum dar ceea ce mi se pare ciudat e ca becul de la inchidere centralizata nu clipea de cand am adus-o insa acum clipeste. Bateria am cumparat-o anul trecut. Posibil sa am vreun scurt pe undeva ? Astept sfaturi. Multumesc.
Fa o diagnoza si vezi daca apare ceva.
am si eu o problema......azi, in mers, mi s-au aprins martorii de abs+esp asa dintro-data! daca repornesc motorul dispar dar daca misc masina apar din nou. ce poate fi?
Greu de spus fara o diagnoza.
marti o merg sa fac o scanare. switch-ul de la frana l-am schimbat la un meserias de nota 10 pt ca imi aparea martorul spirala in bord (clipea) si de atunci nimic. dar azi astia 2 martori.....
sa verifici pompa de ABS.
din cate am citit pe altundeva......se poate sa fie si de la baterie? adica nu primeste destul curent la pornire, sau asa ceva?
posibil si bateria. Dar daca face in mers cam slabe sanse. Vezi cat iti incarca.
da... nu prea cred sa fie de la baterie. In blocurile de masura pe ABS, verifici tot ce tine de comunicatie, senzori, etc.... coroborat cu erorile stocate - daca o sa gesesti, vei izola problema.
Am inteles....va multumesc de sfaturi. Mentionez ca si porneste cam greu mai mult cand motorul e cald si un pic tremura la ralanti....fac o scanare maine si revin cu amanunte, mersi inca odata
Pornirea greoaie la cald e o alta problema.
  • Aerofan changed the title to Probleme ABS
