Probleme ABS
Scorpion
6 minutes ago, F l o r i n said:
Doar daca vrei sa scapi de eroarea asta, daca simti ca te afecteaza ...sa o vezi la scanare, trebuie sa verifici in adaptari, pe 44 servodirectie,  in 10 adaptari...sa vezi ce ai activ pe caseta si nu pe masina.  PLA, etc.
Altfel, nu te afecteaza cu nimic eroarea
Multumesc frumos
  • Replies 355
  • F l o r i n
    72
  • Al Bundy
    53
  • jantorero
    13
  • catalin24
    8
Buna ziua!
Un prieten de-al meu a inlocuit modulul franei de mana la un Passat B6 2.0 BMP. Fara sa stie ca trebuie sa isi noteze codarea modulului ABS. Dupa ce a inlocuit pt frana de mana a trecut la codarea abs-ului dar tot nu functioneaza corect. O sa las mai jos LOG-ul dupa codare. Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi cum as putea sa-l ajut (nu sunt 'doctor' in vcds dar ma descurc cat de cat).
Log-WVWZZZ3CZ6E050303-328490km-204114mi.txt
Modificat de CATA_ASD
Nu este buna codarea. Codati-l corect, faceți setarile de baza la senzori,  dupa care o sa fie ok
Ma puteti ajuta cumva cu acel cod? Eu din ce am mai cautat de cand i-am facut citirea erorilor, am gasit un tabel cu diferite coduri in functie de motorizare, numai ca nu se pupa codul de pe modulul de ABS cu motorul.
Am gasit asa:
Doar ca el are BMP.
DIn ce mi-a zis, la abs nu s-a umblat.
Are o scanare mai veche ?
incearca cu 0013602 este pentru BMM, 0015650 pentru BKP, 0000259 pentru BKC
Cineva a schimbat calculatorul la frana de mana si a venit ca nu stia de ce are becurile aprinse in bord. Am cautat coduri care teoretic se potriveau si in scan am un cod care nu este compatibil cu pompa de abs. Singurul cod care a stins becul la abs in bord a fost 0013605,dar codul asta este ptr. cutie manuala si imi cauta contactul de la pedala de ambreiaj. Nu am gasit nici un cod compatibil si nici nu am vreo masina de la care sa-l iau ca sa i-l bag astuia. Masina a venit de la un service la mine si i-am zis ca va fi greu de rezolvat,dar nu imposibil.
Cristianserban87
Salut am si eu o problema la un passat B6 de aseraa mi sau aprins in bord abs, esp si frana de mana care licareste iar in stanga e frana de mana pe galben taiat asa. Mentionez ca frana de mana imi merge fiind electrica.
Fa o scanare si pune rezultatul
Salutare!
B6 2010 CBAB
Am lăsat-o aproape 1 luna parcata și după aceea s-au aprins 4 martori în bord, ABS, ESP, Senzorul de presiune roti și cel de frână electrica.
Codul de eroare vag vom vcds:
01200 - ABS Valves Supply Voltage
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 9
Am schimbat bateria cu vreo 2 luni în urma înainte sa facă asa.
Chiar dacă șterg codurile de eroare reapar imediat.
Am făcut și chestia cu volanul maxim stânga și dreapta, am mers și cu ea o gramada și tot degeaba, martorii apar instant la pornire.
Am fost și la mecanic cu ea, nespecializate pe electrica, dar a spus ca i-a verificat siguranțele și cablurile și conectorul, si ca el crede ca ar fi ars modulul ABS și ca trebuie inlocuit, dar nu stiu cat de bine chiar a verificat celelalte posibile cauze.
Dar cum de s-a stricat dintr-odata modulul ABS în parcare, nu pare mai degraba o problema electrica, corodare sau oxidare ceva?
Eu parca tot am sentimentul ca e vreun cablu întrerupt ceva.
Aveți idee ce operațiuni sa i se mai facă pt alte motive decât modulul ABS stricat?
Cineva mi-a spus sa fie verificate bine cablurile sa nu fie vreunul corodat.
Probabil trebuie sa verific dacă e curent constant la întrarea în modulul ABS și sa fie tensiunea de 12v, nu?
Si am mai inteles ca mai trebuie sa verific ceva pe la frane. Aveti idee ce sa verific mai exact?
Multumesc mult anticipat,
Cosmin
Trebuie verificare sigurantele si tensiunea de alimentare pe firele de la mufa ABS.
Verificați in mufa abs, cu o lampa de control
On 3/5/2021 at 3:46 PM, smar said:
Salutare!
B6 2010 CBAB
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 9
Cosmin
A fost de la un fir intrerupt.
Modificat de Manuel N.
Pt feedback ai topic dedicat
Va rog o părere: passat b6 Variant, 2008, 2.0 tdi BMP. Când frânez ușor, înainte de a se opri mașina tremură, ca și cum ar frâna intermitent. La frânare normală spre sănătoasă, nu mai reacționează așa, frânează cum trebuie, fără să-ți de-a impresia că nu ai frâne. Chiar te da cu capul de bord dacă te infingi in frâne!
Mulțumesc și o seară plăcută!
Mi s-a desfacut surubul de la planetara la un Passat B6 si a distrus inelul de la sensorul abs de pe rulment. Se gaseste acest inel separat sau sunt nevoit sa schimb tot rulmentul?Pentru spate, vad ca se gaseasc.
Multumesc. Seara buna.
In teorie, cu tot cu rulment
Seara buna. Am mare nevoie de ajutor.. În urma schimbării abs, s-a pierdut codarea...cod abs  3c0614109ak
Mașina este un b6 1.6 tdi cayc... Va mulțumesc.
  • Aerofan changed the title to Probleme ABS
trebuia sa o salvati inainte. ce an fabricatie este ?
2010...masina este a unui prieten și nu știa treaba cu codarea
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
djjohnnyyoman
Salut,băieți, ma poate ajuta careva cu codul pentru codarea pompei de abs la un passat b6 din 2008, am schimbat pompa de abs din 3c0 614 109 D, cu o alta 3c0 614 109 N, codare trecuta a fost 0000282, dacă va ajuta VIN ul mașini wvwzzz3cz8p084730. Specific ca am încercat alte coduri de pe google și din link ul atașat mai sus, dar îmi da modul codat incorect. Multumesc
La Abs cu short coding cum ai tu, nu are treaba cu seria VIN.
Interfata este cea originala?
Cod motor, an fabricatie?
De ce ai schimbat pompa si ai pus cu alt cod, la ce ai facut retrofit?
djjohnnyyoman
Masina în cauza e cea pe care am mai prezentat-o mai sus acum ceva timp (3 anii în urma😁) când am codat pompa veche tot cu ajutorul colegilor de aici cu ocazia conversiei de la volan dreapta la volan stanga, passat b6 2008, motor bmr, am schimbat pompa abs pentru ca aveam eroare cu defective pe modulul abs(volanul galben intermitent rosu și beep permanent), și cum aveam acasa o pompa abs de la fosta masina lovita 2009 cbab, am zis ca o sa fie ușor sa o schimb, dar...din ce am văzut pe google e cam cea mai rara pompa cea cu "N" la sfarsit și nu e asa ușor cum ma gandeam
Modificat de djjohnnyyoman
