Probleme ABS
Scorpion
djjohnnyyoman
Salut băieți, am și eu o problema la un Passat b6 din 2008 cod motor BMR, la care s-a făcut conversia de volan de pe dreapta pe stânga, toate bune pana când am debifat din can gateway căsuța specifica mașinilor cu volan pe dreapta, de atunci îmi apare pe modulul abs codare incorecta a modului, știe  cineva care ar fi codarea corecta a modului abs pentru volan pe partea stânga?
Modulul abs pentru volan pe partea dreapta era codat 0001306, specific și modulul abs 0--3C0 614 109 D - - J104 C4 440 V2 0003.
Va mulțumesc anticipat!
  • Replies 355
  • F l o r i n
    72
  • Al Bundy
    53
  • jantorero
    13
  • Adi b6 4motion
    8
djjohnnyyoman
Mulțumesc 0000282 a fost codarea poate mai are cineva nevoie pt acest tip de pompa abs
Buna ziua!
La testare mi-a aparut eroare sensor presiune lichid frana, care se afla in pompa ABS.
Am cumparat de la dezmembrari alta pompa cu acelasi cod (3C0614095Q) si cine se ocupa de resoftare nu reuseste.
Masina este VW PASSAT variant din 2006, motor 2.0 , cod motor BWV , 120 CP(am inteles ca este cam rar acest tip de motor si nu gaseste coduri pentru el).
Ce ma sfatuiti sa fac?
nu ii accepta codarea veche ? Depinde si de ce optiuni are masina, incearca codarile de mai jos.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0667330671
Coding: 0046544
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Revision: H015 Serial number: 0658199613
Coding: 0013602
21 hours ago, Flo1977 said:
Buna ziua!
Iai codarea de pe cea veche si o pui pe cea noua. dupa care umbli si la modulul de frana de mana si faci adaptarea tuturor senzorilor..
  • 5 weeks later...
Buna seara colegi , senzorii de presiune se pot schimba la Passat B6 2007 sau fac parte din modulul  ABS ?
Nu se schimba individual.
Inseamna ca trebuie sa schimb pompa ABS cu totul ?mai pot verifica altceva ?  Am 3 martori , cel cu frana de parcare ,  spirala intermitent si ESP-ul.
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1653 - 000 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 257322 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.01
                    Time: 05:11:32
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 11.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 00001110
                    Torque: 153.7 Nm
                    Bin. Bits:  0 01  0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Component: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Serial number: 0668025101
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 257322 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.01
                    Time: 05:11:30
Eventual încearcă sa ii faci setare de baza. Dacă eroarea revine, trebuie înlocuita pompa abs
Multumesc de raspuns F l o r i n , erorile se pot sterge numai dupa un timp de la oprirea masinii si revin imediat dupa plecare in acelasi timp cu o smucitura usoara a masinii . Frana de parcare functioneaza bine , masina franeaza la fel ,   zici ca erorile astea  au aparut degeaba.
Maine vine pompa ABS , oare sa incerc sa schimb intai partea electronica sa nu mai umlu pe la conducte ?Senzorul de presiune este acolo .
O sa trebuiasca codata  din nou ? Ce sfaturi imi dati ? Multumesc .
Deoarece daca le desperechezi o sa ai de facut cam 1/2 ora adaptarea partii electrice cu cea hidraulica.
Am si eu nevoie de ajutor la codarea unui ABS Passat 2009 CBBB care acum are incorrect coding error si spirara aprinsa in bord.
A facut trecerea de la cutie manuala la DSG si a ramas eroare pe ABS , a incercat o codare si evident a fost rejected.
Nu a salvat codarea precedenta si nu si-o aminteste, era ceva de forma 00023xx .
Modulul abs este 3C0 614 109 T
71293324_1721992784599621_59593172626482
Multumesc ptr sfaturi.
Eu am gasit-o pe o diagnoza anterioara , la mine este  Coding: 0013569 , mai rau a fost cu calibrarea senzorilor si in mers , cu ajutorul unui coleg dupa o ora am reusit , unul conducea si celalalt adapta.
Buna ziua , pasat b6 2006 bkp tdi 140cp,am si eu probleme cu becurile esp, abs, frana de mana si bujii aprinse, am scanat cu vag-com si am urmatoarele
Monday,07,October,2019,07:59:44:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 201309
Control Module Part Number: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
  Component and/or Version: ESP 440 C2     H015 0003
           Software Coding: 0013602
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
4 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 261895 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.27
                    Time: 13:15:14
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 261895 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.27
                    Time: 13:16:44
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 262072 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.01
                    Time: 07:29:54
02841 - Hydraulic Unit
            001 - Upper Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 262137 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.05
                    Time: 10:40:23
daca cineva ma poate ajuta cu ceva sfaturi
va multumesc
Modificat de jigler
Verifica alimentarile unitatii de ABS. Verifica firele de la senzorii respectivi. DAca stergi erorile ce mai apare ?
am sters erorile, in afara de 02841 - Hydraulic Unit , care nu o pot sterge.
Dacă toate alimentarile sunt ok, cablaj ok, atunci trebuie înlocuită pompa abs
Cand ai  008 - Implausible Signal nu cred ca scapi de inlocuirea pompei .
Daca ma puteti ajuta va rog si cu codarea dopa montarea pompei si aerisirea instalatiei
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza! Citeste regulamentul!
Da, se poate. Detalii la telefon sau pe privat. Mulțumesc
buna ziua , passat b6 , 2006, bkp, 2.0 tdi, am schimbat pompa abs ,am reusit codarile dar modulul care l-am cumparat este cu autohlod , eu nu aveam autohold pe masina, si imi apare eroarea urmatoare. Va rog frumos daca cineva ma poate ajuta cu o codare sau ceva sa dezactivez autoholdul din modulul abs, sau ceva sa imi dispara eroarea . va multumesc!!
         Address 53: Parking Brake       Labels: 3C0-907-801-53.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
  Component and/or Version: EPB  VC8HC001   013 0001
           Software Coding: 0000012
                      VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
2 Faults Found:
01315 - Transmission Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 262480 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.23
                    Time: 22:15:02
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.90 V
                    Count: 243
02844 - Lamp for Automatic Parking Function
            009 - Open or Short to Ground - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 262480 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.23
                    Time: 22:00:06
Log-Log.txt
  • Aerofan changed the title to Probleme ABS
