Probleme ABS
Scorpion
Senzorul nou (topran)a avut defect de fabricatie (nu erau pe centru cei doi poli)
Am pus altul nou si acesta citeste valorile precum ceilalti!
Nu se mai aprinde martorul indiferent cate manevre de frana si viteza as face!
Dar cand ies cu vcds din abs se aprinde scurt martorul si pe bord scrie eroare abs!
Am reintrat in abs si nu mai da nici un cod de eroare,dar cand ies din abs situatia se repeta.
De ce apare pe bord si vcds nu da nimic?
  • Replies 355
  • F l o r i n
    72
  • Al Bundy
    53
  • jantorero
    13
  • catalin24
    8
dar cand pui contactul, opresti, etc... iti afiseaza pe bord eroare ? daca nu, totul e ok.
Nu,atunci nu face!
Poate trebui sa merg mai mult!
Maine are ceva de mers...
lasa masina in pace, este ok. Face asa de la conectarea/deconectarea interfetei tale, cel mai probabil.
  • 11 months later...
Colegi. Am si eu o prb cu martorii abs ,esp ,start stop, servodirectie si p(taiat) pe ceasuri. La scanare cu vcds imi da eroare pe senzorul de abs spate dreapta ... no signal/no comunication - intermitent.... am masurat mufele pe spate si la ambele imi vine 11,3-11,6 v. Senzorii cum ii masor? Se pot masura?  Daca scot ambii senzori imi apar pe ambele roti spate eroare cu open circuit. Daca ii las in mufe dar nu ii bag in gaura lor  si sterg erorile, plec de pe loc... nu mai imi da nici o eroare doar ca nu ma lasa sa accelerez mai mult de vreo 10 km/h pana anulez esp-ul.  Sa fie prb de la rulment? Sau poate fi altceva?
Daca bag doar senzorul stanga spate la loc si cel pe care am eroare il las scos (sterg erorile) si plec... apare din nou eroarea initiala cu no comunication no signal intermitent pe spate dreapta.
Dar de data aceasta pot sa accelerez. Si nu mai pot dezactiva esp... pt ca  deja am toate erorile... abs,esp,presiune pneuri, servo, start stop.  Daca ii las pe toti la locul lor si sterg erorile.. ele se sterg.... dispare tot din bord pana plec si depasesc  10km/h apoi apar iar
Verifica cablajul pana în pompă. Dacă este bun, schimba senzorul
nu se pot masura.
cum verific cablajul pana in pompa? am masurat cei 2 pini din mufa pe ambele roti spate si am aceeasi tensiune .fluctueaza intre 11,3-,11,6 v (ambele mufe). Multumesc!
Cu un multimetru pus pe continuitate.
Pai stau si ma gandesc..... daca , cablajul ar fi intrerupt si nu ar fi continuitate.... din 2 fire cum ar mai rezulta cei 11 v care apar pe multimetru   in ambele mufe spate. Chiar si la roata care nu are eroare. Am intrat in blocurile de masura si doar roata spate dreapta nu imi arata viteza de deplasare. Celelalte indica bine.
Am comandat si rulment si senzor o sa merg maine sa il comand ca trebuie sa le dau si banii in avans.... la autokarma... senzor nu gasesc decat pe origine si este 260 ron . Vine in 7-8 zile lucratoare cica... sper sa rezolv prb ca daca nu este nici una din ele nu stiu unde sa mai caut....probabil modul abs dupa cum am mai citit pe aici... cu toate ca nu cred ca ar fi ceva cu modulul atata timp cat eroarea o da pe roata dr spate... sper sa rezolv.... ms frumos pt ajutor.
Cu eroarea ta, nu este de la rulment-banda magnetica
Am inteles Florin. Am dat comanda de senzor. Sper ca ala sa fie problema. Repet ca am masurat cablaj doar in mufe si au aceeasi tens pe ambele parti. Si unde este in regula si unde nu. De aici trag concluzia ca e ok cablaj. Si nu mai ramane decat senzorul.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Am rezolvat problema prin inlocuirea senzorului abs.
No, se pare ca asa fu....
Salutare tutror,
Am si eu o mica problema care ma depaseste.
Ieri am lasat contactul pus cam 30 de minute si am ramas fara baterie.
Am pus baterie noua iar acum dupa ce am facut o diagnoza pentru niste probleme cu cornering lights, mi a aparut o eroare la ABS.
Nu am niciun martor ABS aprins.
Am scanat cu VCDS si asta este eroarea primita
Address 01: Engine (CBB)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 CM    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2.0l TDI F001AG  9979
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 33578 000 1048576
   VCID: 72EB6CCA6DAF27D41E-8026
053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
               U1017 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 239251 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.05
                    Time: 00:03:06
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.00
                    (no units): 0.0
                    Bin. Bits: 00000100
                    (no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Am sters eroarea pentru ca stiam ca nu am probleme cu ABS si dupa o repornire a masinii a aparut din nou eroarea.
Va multumesc!
acolo spune ca si in alte module mai ai ceva erori, care sunt alea ?
Adică pe Abs. Intra pe Abs și postează erorile stocate acolo
Salut din nou,
Ciudat e faptul ca in modulul ABS nu apar erori cu toate ca in Engine inca este prezenta aceasta eroare. Am sters-o, am scanat din nou si inca apare.
Alte erori sunt la cornering lights, la Webasto si la senzorii de presiune (am pus rotile de iarna iar acestea nu au senzori)
Modificat de Mackayus
deci, singura eroare ai pe Engine.... sau mai ai si pe altceva ?
Pe engine am o singura eroare.
Mai am cateva la becuri, senzorii de presiune, webasto.
2 dintre ele le-am postat in topicurile lor.
Aici e logul cu toate erorile gasite pe masina.
Log-CORNERING-WVWZZZ3CZ9E529228-239270km-148675mi.txt
incearca si cu o interfata originala nu cu ce ai tu acum, avand in vedere ca eroarea ti-a aparut dupa ce ai facut diagnoza cu aceasta interfata
Inainte sa moara bateria am mai facut scanari cu aceasta interfata si nu mi a dat niciodata eroarea asta la ABS.
Dupa ce nu am reusit sa pornesc, am schimbat bateria, am refacut scanarea si mi au aparut aceasta eroare, impreuna cu cea de la cornering si cea de la Webasto.
ca idee - inainte sa iti zic ca s-a dus un modul, etc... de la bateria moarta, asta e sfatul care ti-l pot da. Ca tu vrei sa faci asta sau nu.... e alegerea ta.
Eu vreau sa fac asta, dar e cam complicat pentru ca sunt cu masina in Belgia, nu am cand sa vin cu ea in tara... si sa fac diagnoza aici cu in VCDS original mi e cam imposibil.. belgienii sunt ceva aparte...:icon_geek:
Multumesc Florin!
  • Aerofan changed the title to Probleme ABS
