Probleme ABS
Scorpion
Codeaza corespunzator ABS si frana de mana.
  • Replies 349
  • F l o r i n
    69
  • Al Bundy
    53
  • jantorero
    13
  • catalin24
    8
jigler, codeaza modulul frânei de mână cu 0000011.
Modificat de Adi b6 4motion
eroare
gata am rezolvat , codarea a fost de vina ooooo11 cod si gata fara erori . Va multumesc tuturora de ajutor , multumesc Adi b6 , multumesc Florin
Va salut!Dupa ce am scos pe rand sigurantele din cauza descărcări baterie,dupa reconectare bordul este pom de craciu(esp,abs,volan aprinse,semnul exclamarii)foarte multe erori la scanare,nu xomunica cu modulul abs,ce sa intamplat ,care este rezolvarea?
Nu ai bagat sigurantele unde trebuie.
In panoul din masina partea stanga sau cel de la motor,eventual o schema cu pozitia lor,in special cea de ABS
Modificat de Mariob6
Mare om ,mare caracter,multumesc mult de sfat,exact asa a fost.In continuare ma lupt cu senzorii de parcare si autohold(Nu mai vor)tot din aceași cauza ,dar sigurantele sun la locul lor si sunt ok.Ce sa mai verific?
Adresa 76: Asistenţă parcare        Eticheta: ROJ\3C0-919-283.clb
   Număr VAG SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revizie: 00004000    Număr serial: 82930613308188
   Codare: 0001024
   Atelier: WSC 05311 000 00000
   VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C
3  coduri de defecte:
01549 - Tensiune de alimenatre pentru senzorii de parcare
            009 - întrerupt/scurt la masă
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01101001
                    Prioritate defect: 3
                    Frecvenţa defect: 1
                    Resetare contor: 185
                    rulaj: 223556 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2019.12.30
                    timp: 00:47:26
00576 - Terminal 15
            008 - semnal neplauzibil
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01101000
                    Frecvenţa defect: 1
                    rulaj: 223556 km
                    Data: 2019.12.30
                    timp: 00:47:26
            002 - limita inferioară depăşită
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01100010
                    Frecvenţa defect: 1
                    rulaj: 223556 km
                    Data: 2019.12.30
                    timp: 00:47:26
Cu ce sa incep ca nu mai am nici o idee.
Rezolvat,problema a fost siguranta SD3 care nu facea contact bine,era oxidata.Multumesc  Al Bundy .
  • 6 months later...
Sugatagi Marius
Buna ziua.
Am un Passat B6 din 2007 cod motor BMP cutie automata.Aveam aprinse in bord martorul ABS, martorul de la frâna de mana care pâlpâia  și martor de bujie.Am fost la mecanic și la electrician și au constatat ca trebuie schimbată pompa ABS.Am luat una din dezmembrări cu același cod, 3CO.614.109.A.
A fost montata și după montare tot apar erorile respective.Trebuie codat sau sa nu fie buna pompa. Multumesc anticipat!
Da, obligatoriu codare,  efectuate setările de baza la senzori, etc
17 hours ago, Sugatagi Marius said:
Buna ziua.
POsteaza erorile exact asa cum apar pe tester cu pompa veche.
Salut, scriu aici pentru ca mi se pare ca ar fi cel mai apropiat de problema mea. Ieri am facut un drum mai lung cam de vreo 1000km pe autostrada. Pe la mijlocul drumului a inceput sa fie moale pedala de frana. Se tot accentua problema pe masura ce mai inaintam. Acuma pedala de frana merge pana in capat, frana prinde, foarte jos, iar daca fac 2-3 pedale pedala de frana e cum ar trebui sa fie. Nu vad pierderi de lichid, lichid este in vas intre min si max. Ce ar putea fi? Nu am nicio eroare si ar trebui sa ma intorc acasa tot cam 1000km si nu as veni asa cu frana. E posibil sa fie ceva problema de vacuum? Placutele de frana sunt in regula.
L.E. Passat b6 2.0 bmp dsg
Modificat de mmveracruz
nu pare sa fie de la vacuum,  ci de la sistemul hidraulic. Te sfatuiesc sa cauti un mecanic acolo unde esti acum, sa o verifice, rezolve
Merci Florin, am schimbat lichidul de frana, s-a imbunatatit putin situatia cat sa ajung pana acasa.
Salut , Passat B6 2008 bkp tdi 140cp,am si eu o eroare pe ABS daca ma poate ajuta cineva cu un sfat?  Multumesc
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P013866   Mileage: 221070km/137366miles
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 D    HW: 3C0 614 109 D
   Component: J104    C4 440 V2   0003
   Revision: --020---    Serial number: 00000775542578
   Coding: 0000270
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 221076 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.02.26
                    Time: 04:35:46
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0033
                    Voltage: 14.00 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 221
Ai ceva martori aprinsi in bord?
Vezi in adaptari pe caseta de directie, nu se pupa cu ABS. Ai ceva activat pe acolo. Cred ca a fost schimbata caseta.
Nu ,nimic
M-ai pierdut :))  ce sa caut ?
Doar daca vrei sa scapi de eroarea asta, daca simti ca te afecteaza ...sa o vezi la scanare, trebuie sa verifici in adaptari, pe 44 servodirectie,  in 10 adaptari...sa vezi ce ai activ pe caseta si nu pe masina.  PLA, etc.
Altfel, nu te afecteaza cu nimic eroarea
  • Aerofan changed the title to Probleme ABS
