Probleme ABS
Scorpion
Am inteles....va multumesc de sfaturi. Mentionez ca si porneste cam greu mai mult cand motorul e cald si un pic tremura la ralanti....fac o scanare maine si revin cu amanunte, mersi inca odata
asta se rezolva din soft - pornirea la relanti.
  • Replies 349
  • F l o r i n
    69
  • Al Bundy
    53
  • jantorero
    13
  • Adi b6 4motion
    8
Am doua probleme....injectorul 4 complet mort si senzorul (abs) de la roata stanga spate, asta mi-a spus mesterul. Zicea ca un injector e aprox. 400 €....... nebunesc
OT: In nici un caz atat - poate la reprezentanta.
Ciudat. B6 se oprește imediat și nu mai pornește cu injector mort.
Poate acel mester monteaza el un " injector" ratacit pe la el la aceeasi suma.
Se practica la noi.
daca partea electrica intra in scurt, da....
Injectoarele astea se mai strica si de viata lunga, nu numai se ard. Nu sunt indistrictibile, dpdv mecanic ...
exact asta am vrut sa zic si eu..... doar cand partea electrica intra in scurt, se opreste motorul.
DonzDonz : acum am venit de la "mester" si mi-a arata factura (eu sunt in germania de 2 ani si aici am facut toate reparatiile), injectorul e Bosch si il trimite la schimb pe cel vechi, va dau mai multe detalii maine cand merg dupa masina
A schimbat injectorul si ....merge brici, asa cum trebuie sa mearga un 2.0 140cp dar mi-a recomandat sa schimbsi bateria, am gasit Varta silver de 77Ah.....ce parere aveti?
catalin, e ok....
Merci frumos fe sfaturi, mi.au fost de folos. Cu bateria mai apept pana la toamna ce vine frigu
Eu am pus acum doi ani Caranda (românească, se vând cică și sub marca Bosch și Varta) și sunt foarte mulțumit. Dacă e adevărat este aceeași marcă la preț mai bun.
am si eu o problema la masina din semnatura. de ceva timp s-au aprins martorii abs,esp si frana de parcare. am scanat cu vdcs si mi-a dat eroare senzorul pe spate dreapta pe care l-am schimbat. dar eroarea nu s-a sters,acum a mai aparut si alta eroare pe frana de parcare pe care nu pot sa o sterg. cand sunt aprinsi cei trei martori,opresc motorul si plec din nou si dupa 10km pe ora se stinge abs +esp.apoi opresc scot cheia din contact si pornesc iar si se  stinge si frana de parcare. am observat ca daca seara masina are martorii aprinsi dimineata cand o pornesc,nu mereu,dispar erorile, dupa care se aprind in mers.cand nu am nici o eroare pe bord la franare intra foarte rau abs pe partea stanga fata.am verificat toate sigurantele,instalatia,mufa de la pompa abs si nu am gasit nimic .toti senzori abs au aceeasi viteza pe fiecare roata.
astept un raspuns,poate ma ajuta un coleg.
in urma scanarii am gasit urmatoarele probleme
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 021 AB    HW: 028 101 211 9
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G200SG  8292
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 36501 133 83332
                      VCID: 5FC9A74FF5FD
3 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
               P161A - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 167033 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.11.30
                    Time: 10:31:54
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 4.5°C
                    Bin. Bits: 00110000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
               P161C - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 167115 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.12.01
                    Time: 06:35:05
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 9.65 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 7.2°C
                    Bin. Bits: 00110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit
               P161D - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 167115 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.12.01
                    Time: 06:35:05
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 9.65 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 7.2°C
                    Bin. Bits: 00110000
 Address 53: Parking Brake       Labels: 3C0-907-801-53.LBL
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
  Component and/or Version: EPB  VC8HC001   013 0001
           Software Coding: 0000011
            Work Shop Code: WSC 10101 599 71685
                      VCID: 214DE1B78309
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 52
                    Mileage: 193936 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.07.22
                    Time: 21:00:17
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.63 V
                    Count: 236
Address 03: ABS Brakes       Labels: 3C0-614-095-C2.LBL
Control Module Part Number: 3C0 614 095 M    HW: 3C0 614 095 M
  Component and/or Version: ESP 440 C2     H015 0001
           Software Coding: 0013602
                      VCID: 2C530083F4CB
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 96
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 192514 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.07.12
                    Time: 18:28:20
Intra in blocurile de masura si vezi ce inregistreaza fiecare senzor. Din scan reiese ca pe spate dreapta ai probleme. Senzorul a fost montat corect? Verifica inca odata conectivitatea.
se pare ca nu iti comunica cu modulul ABS - frana de mana. Verifica in blocurile de masura - daca ai 0, inseamna ca nu ti-l vede.
daca asa este, verifica cablajul.
senzorii abs inregistreaya toti acceasi viteza, senzorul este montat corect,dupa ce l-am schimbat tot la fel a dat eroare,dar mai a aparut in plus cea pe parcare 01316 abs contrul module ,daca nu comunica modulul abs cu frana de mana unde pot sa intru sa vad?
pe 53- frana de mana.
ok astazi cand ajung diseara o sa fac o scanare si o sa vad ce apare...o sa intru pe grupa 53 ,la measure block sau in alta parte?
da, in blocurile de masura, vezi de la 125 - o sa ai comunicatia cu restul modulelor.
am intrat pe grupa 53 parking break,in blocurile de masura pe canalul 125 si scria urmatoarele in prima casuta(break electronics) era ABS1 , in a doua(airbag) era airbag1, in a treia (transmision) era transmision 0, iar in apatra (engine) era engine 1.
mentionez ca abs,esp si frana de parcare ereau aprinse.tocmai se aprinsese pana sa ajung acasa.cand am pornit masina la 5 ore dupa ce am oprit-o erorile nu mai erau.am descuiat-o am plecat de la servici si erorile disparusera.
daca la ABS era 1 - e ok.
Oricum, martorii din bord se aprind cand te loghezi pe ABS.
Eroarea de la senzor s-a stins - e important sa o poti sterge.
da eroarea de abs o pot sterge,dar pe cea de pe frana de parcare nu o pot sterge cu vdcs. am uitat sa mentionez cand pun contactul si apar erorile se aud 3 beepuri. ma gandesc sa nu apara eroare pe parking breake din cauza ca acum o luna am schimbat niste bucse pe spate la brate ca nu puteam sa fac directia,se blocasera suruburile pe ele, dar eroarea de abs era mai dinainte. senzorul de pe spate dreapta l-am schimbat pana sa schimb bucsele. ma gandesc sa nu fie vre un senzor,se poate asa ceva sa o ia razna?
am mai intrat pe meas block unde afiseaza senzorii parca g 200,g201...am adus volanul pe zero iar la restul casutelor valorile se incadrau in cele recomandate -1,5 si +1,5 dar nu erau stabile,fluctuau in conditiile in care masina era oprita.
Modificat de cruceru_adi
Salutari la toata lumea. Am un Passat B6 din 2008 si de cateva zile mi s-au aprins becurile in bord de la abs si esp. Le-am sters cu VAG-ul, dau au reaparut dinou. Am observat ca daca pornesc masina fara a avea frana trasa, nu apare nici o eroare, dar cum apas butonul de frana, imediat se aprind beculetele in bord.
Poate cineva sa ma ajute cu un sfat, cam care ar fi problema si remedierea? La scanare am urmatoarele erori:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 P    HW: 3C0 614 109 P
   Component: J104    C4 440 V2   0011
   Revision: --025---    Serial number: 00000786313110
   Coding: 0002322
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2B5F76088A1E2F6
2 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 8
                    Mileage: 186105 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2120.14.21
                    Time: 13:46:45
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x000A
                    Voltage: 14.00 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 166
                    Hex Value: 0x0000
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 186105 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2120.14.21
                    Time: 13:46:45
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x000A
                    Voltage: 14.00 V
                    Bin. Bits: 00011101
                    Count: 167
                    Hex Value: 0x0000
  • Aerofan changed the title to Probleme ABS
