Probleme ABS
Scorpion
02840 pe  Abs,masina nu are nici o problemă, doar ca primesc din 2012 la un interval de circa 1an aceasta eroare, in 2015 a fost schimbată coloana directie in reprezentanța. se  Poate face update la modulul confort ?
Desi totul funcționează, am găsit pe un forum străin ceva referitor la senzor pedala ambreiaj,cel de pe pompa,are legatura?
  • Replies 356
  • F l o r i n
    72
  • Al Bundy
    53
  • jantorero
    13
  • Adi b6 4motion
    8
Posteaza eroare asa cum apare, completa șipe ce module apare
Și îți aprinde martorii în bord?
Nu se aprinde nimic, doar eroarea aceasta si doar pe Abs
Atunci da-i pace, pot exista și riscuri la update.....
M-am lovit si eu saptamanile astea de o erroare pe senzor ABS, dupa multiple accelerari pana la 4-5k rpm s-au aprins: parking break-steering wheel-abs/esp
1 Fault Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 111
Ori a facut scurt, ori a crapat inelul din fuzeta ( n am idee unde este ) ori s-a defectat senzorul, l-am scos si curatat dar face lafel, nici nu prea gasesc de cumparat din ce am vazut, o sa incerc la dezmembrari.
