Probleme ABS
Scorpion
  • Replies 357
  • F l o r i n
    72
  • Al Bundy
    53
  • jantorero
    13
  • catalin24
    8
Salutare, mi.au apărut în bord urmatoarele becuri: abs, esp, frână de mana si volanul..consultand un  electrician am primit verdictul senzor abs dreapta spate "tehnical problems" mai exact dupa cateva teste facute banda magnetică întreruptă...treaba buna pana aici...schimbat rulment pus tester din nou..aceeași problemă...am trecut la verificarea  firului de la modul oana la senzor si a reieșit că e ok...A mai rămas modulul esp de verificat insa am fost foarte dezamăgit de profesionalismul service.ului..Ce părere aveți de problema?
Am atasat poza.
Sunt din Constanta..m.ar interesa un service competent  din oras care sa nu mai meargă pe "bajbaieli".
Multumesc anticipat.
Am uitat sa mentionez ca e un b7
posteaza eroarea asa cum apare pe tester.
Bună seară,
Mi-a apărut în bord următorii martori abs,esp,volan și frâna de mână. După ce a fost pusă pe tester îmi dă eroare senzorii spate ambele roți .Am schimbat un senzor pe partea dreaptă și aceeași eroare. Verificat rulment și se prezintă foarte bine.Curățat,șters...degeaba.Ambele roți de pe spate  în timpul mersului,nu indică nicio valoare pe tester,zero activitate. Mulțumesc!
Modificat de Gheorghe WVW
Gheorghe.... probeaza cu alta pompa, asa cum ti-am zis si la telefon.
8 hours ago, Gheorghe WVW said:
Bună seară,
Posteaza erorile asa cum apar pe tester, masoara firele dintre modulul ABS si senzori.
Dacă ai mers cu ea și nu se sterge eroarea, verifica siguranțele și cablajul. Dacă sunt ok, alta pompa ABS
LA eroarea lui nu se pune problema de lipsa alimentare, scapa doar cu schimbare modul ABS.
Posibil, trebuie sa verifice, cel mai bine, înainte de inlocuire
Mi-au schimbat astăzi pompa abs și în continuare îmi apare eroare senzor spate,roata din dreapta.Am lăsat-o în service pentru schimbarea rulmentului și senzorului.Să fie într-adevăr rulmentul?Pompa să fi fost ok?Mulțumesc frumos!
Pai, dacă înainte era eroare stocata și pe stânga și dreapta... Și acum doar pe o parte, se pare ca nici pompa nu era ok.
Adi b6 4motion
Buna, deci am si eu deja celebra problema cu abs si esb+ ca bonus parking brake fault (functioneaza perfect frana de mana, astazi a tercut RAR cu parking brake fault,abs si esp i-am sters inainte si am avut noroc sa se aprinda decat dupa insepctie,asta ca o paranteza). Eroarea e pe dreapta fata, cablul fusese rupt si legat de fostul proprietar,  senzor "topran". Am pus cablu OEM,nou, la reprezentanta Skoda TgMures, pus senzor OEM de la dezmembrari, facut test in mers cu Odis, toti senzorii inregistreaza viteza corecta +-1-2 km/h diferenta, asta indiferent daca sunt aprinsi martorii sau nu, deci inclin sa cred ca cablul a fost pus bine si senzorul e bun.  Cand nu sunt aprinsi martorii si franez intra abs fara motiv, tin sa cred ca modulul, cel putin partea mecanica e functionala.  Astept parerile voastre,multumesc.
Astea sunt erorile in Odis:
DTC memory entry
Number:
VAG00285:  Right front ABS wheel speed sensor
Error type 1:
Implausible signal
Error type 2:
Intermittent
DTC memory entry
Number:
VAG02844:  Lamp for automatic parking function
Error type 1:
Open circuit/short circuit to ground
Error type 2:
static
DTC memory entry
Number:
VAG01316:  Brake control module
Error type 1:
Please read DTC
Error type 2:
static
Si acum, dupa ce ai pus senzor nou si cablu, se mai aprinde ?
Adi b6 4motion
Da, se aprind în continuare abs și esp și parking brake fault... Senzorul nu e nou, e de la dezmembrari, dar înregistrează corect viteza.
Modificat de Adi b6 4motion
am omis ceva
posteaza exact erorile, asa cum apar la diagnoza
Adi b6 4motion
Asta e logul complet atasat. Cred ca am rezolvat cu "parking brake fault" , se pare ca modulul era codat "with auto hold" functie pe care eu nu o am pe masina. Am recodat, without autohold , si mi-a sters eroarea.  Am actionat de cateva ori butonul franei de mana si eroarea nu mai apare. Am sters si restul erorilor, merg sa fac o tura si revin cu informatii.
NO_ORDER_WVWZZZ3CZ7E078713_2018-04-12_09-52-28_dprot.htm
Adi b6 4motion
Erorile au reapărut din nou după aproximativ 1.5 km. Parking brake fault, abs+esp :(
Au vreo legătură între ele?
sigur ca da.
pune o scanare cu VCDS-ul, cea cu ODIS ma enerveaza la culme sa o urmaresc
Adi b6 4motion
Nu are nimeni nici o idee?
Daca ai pus alt senzor si cablaj senzor si eroarea ramane, inlocuieste modul abs.
Adi b6 4motion
E codat corect modulul?
Address: 0003 System name: Anti-lock Brake System (ABS) Log versions: KWP2000/TP20 (Ereignisse: 1)
-Identification:
Hardware part number:
3C0614095P
Part number:
3C0614095P
Hardware version number:
015
Software version number:
0004
Production date:
30.08.2006
Coding:
13614
Ability to flash:
flashable
System name:
ESP 440 C2 H015
  • Aerofan changed the title to Probleme ABS
