Probleme ABS
Scorpion
Vreu sa va intreb daca a mai avut cineva o asemenea exprerienta: martorul luminos al Abs-ului si cel al Esp-ului sau aprins, in plus palpaie si martorul franei de mana. La scanarea cu Vas a rezultat urmatorul cod de eroare 01200 - "lipsa alimentare valve bloc hidraulic abs". Sau facut pasii necesari inlaturari defectului (masurat tensiuni) dar nu am descoperit nimic. Daca aveti idei sau experiente legate de problema as aprecia sa-mi scrieti parerile voastre, mai ales ca piesa in cauza costa o mica avere.
  • Replies 349
  • F l o r i n
    69
  • Al Bundy
    53
  • jantorero
    13
  • Adi b6 4motion
    8
la mine cand s.au aprins toate.. a fost de la contactul pedalei de frana... nu se aprindeau stopurile de frana..
l.am curatat.. si n.am mai avut probleme...
Modificat de Rapier
Te rog nu mai da "quote" (Reply) fara sa fie nevoie. Foloseste "AddReply" sau "FastReply". Multumesc
Spune-mi te rog, ai avut aprins si martorul de la bujii (cel spiralat)?
un prieten de-al meu avea becul la airbag esp si clipeau bujiile la un golf dar dupa ce i-a fost schimbata caseta de directie si i-au rupt banda la airbagul sofer. fost desfacut recent acesta la tine?
Nu am demontat nimic de pe masina. Defectul a aparut la plecarea de pe loc, nu am folosit frana.
si cel spiralat palpaia
Eu am patit astazi ceva asemanator.
Eram oprit cu rotile intoarse spre maxim pe o strada aglomerata pentru a face la stanga si cand s-a format o bresa am pornit in forta. Dupa manevra s-au aprins martorii de ABS si ESP, care nu s-a stins nici dupa restartarea motorului. Mai mult, dupa repornire in graba clipea si martorul pentru bujii.
La scanarea cu vag-com a dat eroare de semnal implauzibil (16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal; 00526 - Brake Light Switch-F) pe care le-am sters si nu au mai aparut ulterior. Sa speram ca va ramane asa.
Problema sa rezolvat... cu un alt bloc ABS/ESP, defectul era din el
Cat te-a costat toata reparatia?
ciao
800 ron piesa + aprox 200 ron manopera
de unde ai luat modulul? ms mult.
QUOTE inutil
QUOTE / REPLAY (citatul) ajuta cand se doreste citarea unui pasaj din alt post. Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, in caz contrar este inutil si interzis de regulament.
Foloseste te rog butoanele ADDREPLY sau FASTREPLY.
aryes13
Ciao
De la dezmebrari. De gasit, i-am gasit pe net.
Salut, de 2 zile de cand a venit frigul :rolleyes: , dimineata dupa ce plec mi se aprinde martorul de la frana in bord, piuie de 2-3 ori, dupa care nu mai face.Ce inseamna asta, sa fie vreun senzor care face figuri la frig?
PS:Masina merge normal, nu are alte simptome.
Va multumesc
Modificat de ADU 33
o diagnoza te lamureste care este eroarea si care ar fi problema.poate fi un senzor defect,o mufa murdara,etc.
Da, nu e defect, daca era defect facea mereu, dar el face numai dimineata la rece o data sau de 2 ori.
Verifica lichidul de frana,e posibil sa fie scazut si de acolo apare respectiva alarma in bord
Si eu am patit asa iarna trecuta si la cateva zile m=a lasat bateria
Salutare. Am o MAAREE problema. Am vrut sa fac o diagnoza la modulul de ABS deoarece mi se parea ca nu functioneaza corespunzator si neavand un VAG-COM la indemana am facut-o cu VAG-K. Din "greseala" am apasat pe butorul Code care mi-a recodat modulul din cate imi dau seama si acum computerul masinii "crede" ca am instalata functia Auto-Hold (pe care nu o am) si imi afiseaza urmatoarea eroare:
02844 - Lamp for Automatic Parking Function
009 - Open or Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 42
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.28
Time: 13:09:05
Freeze Frame:
Voltage: 12.32 V
Count: 64
Este reversibila problema ? Ma poate ajuta cineva ?
Multumiri anticipate ....
Se poate reveni la setarea initiala - vezi aici. Mai ai rezultatul scanarii anterioare schimbarii modulului? Explicatia erorii o ai aici
Am intalnit de doua ori urmatoarea problema la ABS.
ABS-ul sa deconectat pe timpul unei diagnoze (motor rece), s-au aprins becurile in bord si codurile de eroare nu s-au lasat sterse. Am facut chiar cativa km cu masina sperand ca-si va reveni. Dar NIMIC, defectiunea a ramas.
ABS-ul sa deconectat la punerea contactului (motor cald), s-au aprins becurile in bord si codurile de eroare nu s-au lasat sterse. Am venit cu becurile aprinse de la Ploiesti la Bucuresti (fara ABS). Defectiunea a ramas.
Codurile de eroare aparute sunt urmatoarele:
Address 03: ABS Brakes Labels: User\3C0-614-095-S.lbl
Control Module Part Number: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component and/or Version: ESP 440 C2 H015 0004
Software Coding: 0032046
Work Shop Code: WSC 01966 093 45725
VCID: 32609F3ED447
2 Faults Found:
01200 - ABS Valves Supply Voltage
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 107
Mileage: 124769 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.19
Time: 15:53:59
Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Brake Electronics Control Module (J104) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Brake Electronics Control Module (J104)
Check/Replace Brake Electronics Control Module (J104)
Special Notes
This Fault Code usually effects the Hydraulic Unit (N55) and the Hydraulic Pump (V39) [Return Flow]..
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 107
Mileage: 124769 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.19
Time: 15:53:59
Surpriza este alta. Am constatat (in ambele situatii de mai sus) ca dupa ce am lasat masina cateva ore fara a interveni asupra ei, cand am revenit si am pus contactul, minune, becurile in bord nu au mai ramas aprinse, erorile au putut fi sterse fara probleme, masina functiona ok.
Am verificat schemele electrice detaliate ale ABS si ESP, am curatat toate contactele de pe circuite (inclusiv sig. fuzibile), dar nu am gasit nici o explicatie. Schemele nu au circuite de protectie termica cu bimetal, doar sig. fuzibile.
Intrebarea e care poate fi cauza? A mai auzit sau a mai patit cineva asa ceva?
Special Notes
Se pare ca recomandarea facuta de computerul de bord este sa verifici sistemul hidraulic al ABS-ului.
Probabilitatea cea mai mare este ca erorile sa fie generate de o defectiune electrica, de genul contact imperfect. Daca defectiunea ar fi pe partea hidraulica sistemul nu si-ar mai reveni (dupa o anumita perioada de timp).
Modificat de draganuta
Poate ca placutele de frana pe spate sunt aproape de limita de uzura si din aceasta cauza uneori se aprind becurile de la frana de parcare.
Am pus placute frana noi pe spate. Am rulat Basic settings.
Dupa o zi s-au aprins iarasi becurile la Frana de parcare si la ABS (dupa actionarea franei de parcare).
Am impresia ca Frana electronica de parcare e o MARE belea.
Senzorul abs e ok?Ar fi o posibilitate sa fie si de la el.
  • Aerofan changed the title to Probleme ABS
