Retrofit - Skoda Rapid
dionescux
Ok. In primul rind nu mai cita postul anterior, este interzis de Regulament.
Ceea ce ai facut tu nu este ui retrofit - componenta respectiva este un accesoriu aftermarket.
robert.alexandru
A facut cineva retrofit la footwell lights ? Din ce am vazut, pe rapid 2013 nu vin ca optiune de fabrica asa ca nu le poti controla direct din setarile masinii.
In legatura cu butonul de auto lights, si-a cumparat cineva varianta cu bluetooth ? Daca da, functioneaza si arata ok ?
Multumesc !
Modificat de robert.alexandru
A montat cineva cotiera originala pe Rapid ?
Este dintr-o bucata cu tunelul central?
robert.alexandru
Am si eu o intrebare pt cei care si-au montat faruri cu xenon. Se demonteaza bara pt a scoate farurile sau se pot scoate fara a fi necesar acest lucru ?
Multumesc !
Am desfacut-o eu sa o ung, are niste suruburi de prindere in tunelul central, o poti schimba / pune fara probleme.
Arata cam ca in poza atasata.
Trebuie din pacate sa dau bara jos pentru a umbla la faruri.
Ați găsit undeva faruri bi-xenon, versiunea FL, mai ieftine? Mă tentează.
Nu am gasit dar eu ma intreb daca sunt usor (sau posibil) de codat :)
A schimbat cineva becurile de semnalizare din oglinzi?
O idee de unde pot cumpara faruri bixenon FL?
Am o intrebare, pe Skoda Rapid nu se poate activa cornering?
Intreb fiindca am echipare Style si totusi nu apare nimic pe Bolero de activat...
Salut, vad ca e liniste pe aici, a montat cineva o plafoniera W8 pe Rapid ? Ma intereseaza mufele, configuratia firelor, am observat ca la plafoniera care e acum pe masina este mufa cu 7 fire, nu cu trei cum aveam la octavia.Am si microfon acolo.  Mersi anticipat daca ma poate ajuta cineva sa fac conversia.
Cam asa arata plafoniera actuala , si trebuie sa rectific, e cu 4 pini nu cu 7.Ma rog, sunt si cate 2 fire intr-o mufa, dar a-ti prins ideea.ThksIMG_20190521_195746.jpg
Modificat de dakul77
Am rezolvat, am gasit pe un site rusesc
   Multumim mult pentru informatia pretioasa pe care ne-ai dat-o. Daca o sa vrea cineva sa-si puna plafoniera de W8 o sa stie.
Da.Pentru cei care nu au timp sau nu stiu pe unde sa caute, problema se rezolva astfel:
   Se cumpara plafoniera W8 de pe vreun site ( cunosc unul dar nu stiu daca am voie sa il spun) si folosind schema de mai jos , se pot cositori firele direct pe pinii plafonierei.  c0c3536s-960.jpg.8e1e55000ee1ce878ed1bea67c710ea0.jpg
  Se cumpara un conector 191 972 714  si 2 cablaje cu pini  000 979 226E,  si se fac legaturile.Nu lasati cablajul mai lung de 20 cm ca va incurca.1803536s-960.thumb.jpg.754992f77b590773f399c7928f19f4da.jpgwerex.PNG.812485d71af4a2c1c9bb68df0af80bd9.PNGcp.jpg.10cb0fb40396cfb3d2ef3e5a3d79cae8.jpg
  Va trebui sa taiati din plafoniera, zona incercuita, altfel va lovi in suportul de ochelari.2403536s-960.thumb.jpg.6b682e1a5ea18d0e3308748669081c10.jpg
Rezultatul final arata cam asa, doar conectorul e cel care l-am aratat mai sus.DSC_02611-1024x768.thumb.jpg.c2472d4c2e9aa81055ee89cb04521487.jpg
Pinul 1 de la plafoniera se leaga cu un scotch lock de firul de la blocul de lumini, cel din dreptul pinului 17, culoare gri cu albastru , sau la bricheta, care se aprinde doar la
punerea contactului.Scotch lock arata cam asa:scotchff.PNG.a6891c671072027b5b51362966d36985.PNG
Cam asta ar fi, fiecare isi face modificarea pe propria raspundere, daca umblati la instalatia electrica a masinii sunteti singurul responsabil.Va sfatuiesc sa lucrati cu atentie.Numai Bine !drggf.PNG.d22e9e0047503d1c17d9c3ff7c9225af.PNG
Sorry, vad ca pozele le-am plantat cam aiurea, munca de nepriceput, asta e !
Am montat pe o skoda rapid din 2018 faruri bixenon. Montat, codat, adaptat. Toate functiile sunt ok mai putin semnalizarea cand motorul este pornit. Are un efect de palpaire rapida pe durata activa a semnalizarii. Cu motorul oprit semnalizeaza normal. Erori nu am. Semnalizarea, pozitia si DRL sunt pe aceeasi conducta luminoasa, led-uri albe si galbene. S-a mai lovit cineva de problema asta ?
Modificat de ady2006
Nu cumva farurile originale aveau semnalizarea cu bec incadescent?
Daca da, ar trebui vericate codarile pentru semnalizare.
Bineinteles ca aveau semnalizare pe bec incandescent si nu pe led. Cum si pe faza lunga aveau halogen si nu xenon. Am rezolvat problema si totul functioneaza normal. Am insistat in meniul adaptari de la bcm pana am gasit o varianta ok.
RETROFIT SKODA RAPID 2014 ( fabricata la 21.08.2013)  echipare OE : " CHEL"
Componente retrofit:
- volan cu comenzi
- navigatie RNS 315  cu MAC 000....+rama
- kit BT Premium 3C8....microfon, cablaj.
- senzori parcare fata /spate OPC custom pentru platforma A05+( ....PQ25 +, adaptata de pe Amarok 2009) + bloc ansamblu butoane
- kit faruri xenon OE
- kit pedale gen R line , OE
Masina are climatronic si scaune incalzite din echipare OE.
Toate componentele principale au ramas de prima echipare :CANGW, BCM, IC . IC -ul a fost cu noroc , o varianta care a permis toate meniurile suplimentare, inclusiv staging.
NOTA: Ansamblul de butoane ( sub clima) este monobloc pentru grupul central , nu se poate scoate sau introduce buton individual. Ansamblul care are buton de parking este pe stanga si are curbura inversa , ..., asa ca am folosit ansamblul de butoane care are start/stop si este necesar inversarea semnalului.
Start/stop foloseste linie 15 si are output pozitiv, butonul de PDC este pe 31, masa. Deci se folosesc 2 relee reed ( al 2-lea pentru polarizarea corecta a LED - ului din buton.).
Cum am precizat s-a folosit buton de start/stop pentru PDC.
Fisier ROD exista doar pe HEX NET sau V2 original.
Bara fata are semne de fabrica pentru senzori , bara spate are semne pentru 3 senzori!!!. Senzorii laterali s-au pozitionat spre exterior cu circa 50 mm fata de centrul initial, senzorii dreapta /centru si stanga /centru la 300 mm fata de mediana barei ( centrul gaurii senzorului central).
Spor la retrofit.
P.S. Nu se putea sa nu existe niste "tampenii OE" , de genul:
- 2x(2 x suruburi M5) care tin bara fata lateral cu prindere din interior si piulite prizonier in bara.
Necesita racord flexibil pentru cel dinspre fata masiinii, cel dinspre roata necesita o mica jertfa de sange , se poate accesa din interior dupa indepartare partiala acoperitor roata.
- 2x holtzsurub care tin climatronic. Dupa indepartarea capacului ornament de sub ansamblu butoane, se vizualizeaza cele 2 cu o oglinda , sunt situate stg/dr intre buton incalzire scaun si ansamblul central al celorlalte 4 butoane. Nu merge cu pipaitul, sunt prea spre interior.... ?
Modificat de Mecatronic
Chivulescu Daniel
Am o skoda Rapid 2014, 1.2 TSI si vreau sa schimb volanul care nu are comenzi cu unul din piele si cu comenzi, va rog sa imi spuneti si mie ce cod de volan sa caut ca sa fie compatibil cu masina si ce cod de calculator de coloana.
Va multumesc!
Modificat de Chivulescu Daniel
Salut. Vin cu o intrebare vis-a-vis de inlocuirea butonului pentru faruri, fara functia auto, cu un buton cu aceasta functie: daca butonul meu are, in spate mufa mica, nu mare, cum am vazut in majoritatea anunturilor, pe Aliexpress, pot face inlocuirea? Gasesc si cu mufa mica sau trebuie inlocuita mufa mica, cu una mare? Multumesc pentru raspunsuri.
Găsești kit care conține un modul și butonul cu mufa mica. Nu merge cel cu mufa mare la tine, e pt platformele mai vechi
  • Aerofan changed the title to Retrofit - Skoda Rapid
