Schimb ulei DSG
alex1500ro
dq200 nu are mentenanta. este o cutie de viteze mecanica si are 1.7 litri ulei G055512A2.. ulei de cutie manuala, care nu se schimba
Toate cutiile de viteze sunt mecanice prin natura lor. Si zi toata povestea, oficial, producatorul nu specifica vreo forma de mentenanta preventiva. Motivele sunt multe si nu in avantajul celui care vrea sa tina masina un timp cat mai indelungat. Iar cutia asta are doua tipuri de uleiuri, cel specificat de tine si uleiul hidraulic din mecatronic.
Vezi aici mai multe detalii in legaura cu schimbul fluidelor:
am zis suficient pentru utilizatorul normal.
Mai exact, nu ai de ce sa te joci sa schimbi uleiul din mecatronica sua pe cel din cutie, nu s-a documentat niciunde defectarea prematura a cutie sau mecatronicii din cauza uleiurilor respective
Ce vezi pe net e doar marketing de luat bani. Chiar si ei spun ca diferenta e "vizuala". Nu se poate cuantifica. orice ulei se murdareste, dar nu inseamna ca e uzat.
ca de exemplu filtrul de ulei din mecatronic de ce nu il schimba nimeni ? e totusi un filtru nu?
utilizatorul normal o sa traga de cutia asta 15 ani si nu se va strica din cauza uleiului.
E vorba de cost-beneficiu, pe asta se bazeaza si ideea de mentenanta preventiva. Filtrul e relativ dificil de schimbat comparativ cu uleiul si ceva e mai bine decat nimic. Sa inteleg ca VW nu face marketing cand impinge aproape orice interval de mentenanta la maximul posibil, eventual indeajuns cat sa nu ai probleme in garantie ?
  • 6 months later...
Salut! Azi am fost la reprezentanta Vw(nu vreau sa fac reclama negativa si din cauza asta nu dau nume) si am schimbat uleiul in cutie(dsg dq250). Sincer,mi s-a parut bataie de joc: filtrul de ulei ca sa mi-l schimbe,mi-au cerut 300 lei si doar pe ulei am dat 1420 lei. Nivelul la ulei s-a facut cand cutia avea 43° si cand zic ca s-a facut,i s-a scos furtunul de umplere si s-a pus imediat busonul cand uleiul navalea afara,fara a-l lasa sa se scurga si nici motorul nu era pornit. In toata bataia asta de joc,ce as mai putea face ca sa fie cum trebuie? Am comandat filtru pe original ca sa i-l schimb maine si nu stiu daca sa mai umblu la nivel sau nu. Ajutati-ma cu un sfatce as putea face ca sa nu am probleme cu cutia! Mulțumesc!
Schimbul de ulei la cutia de viteza nu îl faci in fiecare an. Asa că nu este un capăt de țară să faci macar schimbul de ulei la cutia de viteza in reprezentanta. Alternativa, este o mașină cu cutie de viteza manuala. PS am plătit anul trecut 1600 RON schimbul de ulei la cutie si nu am pățit nimic. Când îți cumperi o mașina trebuie să știi ce îți permiți să faci la ea.
Ati citit postarea mea si ce anume m-a nemultumit sau ati simtit nevoia sa ma mustrati si atat? Nu ati facut nimic altceva decat sa poluati topicul degeaba,fara a avea o opinie pertinenta referitoare la problema mea!
Cumpara 1L ulei si fa nivelul cum trebuie ,la cineva care se pricepe.
Trebuie sa ma duc tot la ei sa iau 1L de ulei,ptr ca nu stiu exact ce cod a avut uleiul. Uleiul a fost adus intr-o stropitoare,probabil il au la butoi mare. Ciudat a fost faptul ca uleiul era maroniu si nu auriu,asa cum ar trebui sa fie. Probabil asta ptr dsg este altfel.
te intorci inapoi ,la ei sa repete procedura
O vor repeta dar pe banii mei,din pacate! M-am crucit cand mi-au cerut 300 lei DOAR pe manopera inlocuit filtru ulei cutie. Bataie de joc
Salut! Stiti cumva ce se poate intampla daca exista mai mult ulei in cutie(300...500ml)? Banuiesc ca va forta in simeringuri,dar va afecta si altfel?
Nimic, cutia are comunicare cu atmosfera si nu se creeaza presiune in interior, implicit nu va forta in semeringuri.
Va salut
As dori sa vin și eu cu o întrebare are vreo importanta la ce temperatura scoti uleiul din cutie cand ii faci schimbul ?
Va salut, la un passat 2.0 CRLB 150cp cutie automata 6 trepte, la plecarea de pe loc daca iau piciorul de pe frana brusc masina smuceste (pleaca mai brusc), am mai mers si cu altele si pleaca lin,
se poate face vreo adaptare?
