Oglinzi laterale - Discuții; Probleme; Retrofit-uri (Tiguan 5N & 5N2)
sutit
Ziua buna! Am la VCDS pe un Tiguan 2014 cod 66561 cu B11F6 01 (009) fenomenul fiind neplierea oglinzii de pe ușa din dreapta. Dacă știe cineva ce pot face? Înca un amanunt este ca în ziua când nu a mai vrut, oglinda era pliata, afara fiind minim 6 grade vreme uscata. A doua zi a început sa meargă, iar din următoarea zi a refuzat sa se plieze. Pe partea stanga oglinda se pliază.
Posteaza si textul care apare dupa cod, ca se te putem ajuta. Pare mecanism pliere defect
Da, pare ca trebuie alta oglinda....corpul
Sa înțeleg ca este rupt ceva mecanic?
Nu o mai poti repara, din pacate.
Mulțumesc!
Sunt puțin nelămurit pt ca nu se aude nimic din partea motorului, însă dacă are protectie atunci este posibil.
Știe cineva codul subansambluri? Are aproape tot, fără asistenta laterala.
Tiguan 2014.
Eu te sfătuiesc sa o dai jos, sa o desfaci si inspectezi ce s-a deteriorat.  Mecanismul de pliere este sertizat, nu il poti desface si monta, la loc.
Da-mi seria sasiu si iti voi scoate part number ul, cand am timp
WVGZZZ5NZFW016233
Am cautat însă sunt multe variante în funcție de funcții. Cred ca ce am eu nu are memorie...de fapt nu știu. Au incalzire, reglare oglinda electric, repoziționare când mergi cu spatele, semnalizare, lumini intrare și pliere din buton. Nu știu nimic de pliere automata sau din telecomanda.
Mulțumesc pentru ajutor, poate găsesc la dezmembrari.
Dacă o schimb, mai trebuie modificat ceva în electronica?
Nu...doar montat si sters eroarea
O intrebare generala.
Ce se întâmplă dacă cu VCDS, pe un anumit modul, apesi revenire la setările de fabrica?
Menționez ca la modulul respectiv, nu au fost efectuate modificari de configurare. Acesta are bifate și inscrisi parametri din momentul achizitiei.
Am întâlnit o situație în care BCM a blocat anumite componente pentru protecția sistemului. La reprezentanta au deblocat , însă nu știu cum.
Nu incerca asa ceva, ma ales daca nu te pricepi. Oricum, la Tiguan 5N nu prea ai multe module care sa faci asta.
CRIS, acesta este codul tau de piesa
5N1857507Q 9B9
incearca sa faci ca mine, poate reusesti sa o repari, inelele acelea se gasesc si de cumparat, eu mi-am facut cateva la imprimanta
Mulțumesc pt. cod. Nu știu ce inseamna sa aibă memorie, însă ce am eu se rabateaza din buton. Asa a venit din fabrica. În urma cu 2 ani am încercat sa vad dacă merg și automat, însă nu am reușit.
Inelele danturate dacă au probleme, consider ca la comanda trebuia sa se audă motorașul fără ca oglinda sa meargă corect.
Referitor la resetarea BCM, am avut situația în care pompa lichid de parbriz și luneta, nu a mai mers. Rezolvarea a costat 340 lei la reprezentanta însemnând deblocarea BCM, fără sa schimbe ceva la mașină. Am observat ca și ceasurile de bord au revenit in 0. Cauza posibil cristalizare lichid fapt ce a condus la protecția din BCM și blocarea circuitului. Au zis ca se poate repeta. Nu sunt impacat deoarece am folosit lichid de -20 pus cu o săptămână înainte și am combinat cu degivrant, iar în acel moment când a murit pompa erau afara -7.
Buna ziua!
Am revenit dupa ce am studiat mai bine codul piesei.
Oglinda ce creaza probleme are codul 5n1857508s9b9 si din cate am observat se gasesc greu la dezmembrari.
Inainte de a cumpara alta, o sa incerc sa desfac carcasa.
Intrebarea este in caz ca rotita dintata are probleme, unde pot gasi alta sau unde pot face comanda?
On 16.06.2023 at 7:26, CRIS29 a scris:
Buna ziua!
Am revenit cu amanunte, poate ma ajuta cineva.
Am desfacut capacul oglinzii din dreapta si am demufat alimentarea plierii. La alimentarea cu sursa externa 12v, 2A, oglinda se pliaza si la inversarea polaritatii revine pe pozitie. Am repetat operatiunea mai bine de 5 min si functioneaza.
La recablare nu face nimic. Sa fie tot protectia electronica? Totul a inceput iarna ce a trecut cand ceva asemanator am patit si cu sistemul de stropire parbriz si luneta..
Ce pot face?
ghita_prodan
Salutari am si io o problema la tiguanul meu cu oglizile laterale pe care nu le pot regla din buton
sa fie oare din codare sau defect multumesc
Adresa 42: Electr. uşa şofer  (5N0 959 701 C)
12:59:33
  Dec.   contact (E48) pt. SelecatreOglindă
  inactiv   ÎncălzireOglindă uşaŞofer (Z4)
  inactiv   Oglindă pliere
  neacţionat   Oglindă- solicitare
  neacţionat   contact (E43) pt. ReglajOglindă
  nemontat   Oglindă Poziţie axa-X
  nemontat   Oglindă Poziţie axa-Y
  nemontat   Oglindă potmetru
  inactiv   SemnalizOglindă uşaŞofer (L131)
                Adresa 52: Electr. uşa pasag  (5N0 959 702 C)
13:03:34
  nemontat   contact (E48) pt. SelecatreOglindă
  inactiv   ÎncălzireOglindă uşaPasager (Z8)
  59.2 %   Oglindă Poziţie axa-X
  57.6 %   Oglindă Poziţie axa-Y
  activat   Oglindă potmetru
  inactiv   SemnalizOglindă uşaPasager (L132)
in ce sens nu le poti regla ?
ghita_prodan
Din butonul (joistic) de reglaj oglinzi adica sa le reglez sa le las jos sau sa le ridic stanga,dreapta
se pliaza si doar atat
Modificat de ghita_prodan
lumina de la joystick se aprinde ?
F l o r i n
Poți verifica dacă lucrează butonul, cu vcds ul, in blocurile de masura
ghita_prodan
în urmă cu 16 ore, Al Bundy a scris:
Chiar nu m-am uitat dar am sa verific azi
ghita_prodan
Am verificat ledurile se aprind
si cu vcds verificat daca butonul funcționează
da funcționează x +- si y+- la ambele oglinzi si si plierea
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
