ID.4 - Jante si cauciucuri
VickEnd
In pregatirea cauciucurilor de iarna am verificat daca am cric si n.am gasit. Am varianta 1st simpla. Voi aveti? Voi incerca la reprezentanta sa vedem ce zic ei, poate gasesc acolo o varianta.
Vreau sa cumpar o cheie dinamometrica sa pot face singur treaba. Stiti cumva cat trebuie stranse prezoanele?
Modificat de VickEnd
  • VickEnd changed the title to ID.4 - Jante si cauciucuri
Legat de presiunea de strans, trebuie sa scrie in cartea masinii la capitolul roti.
Nu cred ca scrie, dar nu e mare inginerie din moment ce VAG folosete aceleasi prezoane M14 clasa 8.8 cred pe absolut toate modelele, de la Polo la Touareg. Astea se strang la 120 Nm.
Modificat de adrian001
Cric 3Q0011031A, a mai fost folosit pe Arteon  2017>>, passat 2015>>, touran 2016>>, superb 2015>>
Eu am  luat din dezmembrari kitul cu totul.
Eu am un cric-crocodil hidraulic. Cel tip butoias nu intra sub masina.
M-a costat vreo 200 de lei.
M.am gandit la cric si mi.am dat seama ca ID.4 1st are 2.2 tone. Cricurile cu manivela tip foarfeca suporta maxim 2 tone. Cel mai probabil imi cumpar si eu unul hidraulic tip crocodil.
Pai si cum ridici tu toata masina de pe sol cu un cric de genu ?
Exact, nu ai 2.2t într-un singur punct de sprijin.
Modificat de MyKe
Atata timp cat asta au pus din fabrica, cum sa nu poti ridica masina?
In manualul de Octavia, cel putin, scrie, uite (also, @VickEnd)
Modificat de tbege
Interesant, cuplu ala de 120 Nm este asa de vreo 20 de ani. Nu cred ca folosesc alte prezoane pentru Octavia IV, adica nu ar avea sens mai ales acum cand sunt toti pe economie.
am luat cric butoias de 3 tone de la kaufland, si a mai si fost f ieftin.
Oferta cric si cheie de la reprezentanta VW: peste 800RON cric foarfeca si cheie simpla. Mi se pare enorm, asa ca m.am hotarat la un cric crocodil si o cheie dinamometrica. Mai si raman bani.
S-ar putea să mă înșel, însă cheia dinamometrică e recomandată pentru strâns și... mai puțin pentru desfăcut prezoane...
Da, cheia dinamometrica este o unealta de precizie, nu de forta. Chiar si la utilizare normala se decalibreaza in timp, dar daca o abuzezi nu te mai poti baza pe ea (asta daca nu se rupe ceva in ea). Se recomanda sa se stocheze pe termen lung pe setarea zero ca sa nu se decalibreze.
O cheie cu brat lung sau un pistol de desfacut prezoane ar fi recomandate pentru desfacut.
In cartea de Id.4 scrie 120 daN.
Ce fel de jante ati luat pentru ID.4.
Eu ma gandeam la ceva MAK electra pe 19 inch, dar pana la urma am luat din tabla
Am primit oferta de la VW Cluj cu jante Loen si cauciucuri Bridgestone Blizzak Seal la aproape 9'000RON.
Eu pe jantele de tabla de la Alcar am platit 2324 de lei cu montaj la Adax.
Salutare, ati gasit cumva anvelope de iarna pentru ID4 cu eficienta energetica din clasa A ?
Nu am gasit clasa A la acea data. Dar diferenta de 3-5 % dintre A si B, nu cred ca e mare, mai ales daca treci de pe 20 pe 19 inch
WickEnd : pe ce dimensiune ti-au dat oferta ? 19" si diferit fata spate ?
Balaur : e ok sa trecem de la 20" din talon la 19" ? Sau voi aveti si 19" trecute ?
În certificat nu este trecuta nici o dimensiune, pe cartea de identitate sunt trecute la mențiuni și jantele de 21 și cele de 19
Modificat de balaur
Merci, le-am găsit. Am cerut și eu la Cluj ofertă, să vedem ce au pe 20 și 19.
Aftermarket am găsit ceva MAK-uri pe 20 plus cauciucuri Hankook undeva la 9300 ron.
Eu pe vara am 20, dar pe iarna voi trece cu siguranta pe 19.
Eu inca sunt indecis. As merge pe 20" pentru look si pe 19" pentru plus de autonomie si confort, Loen in varianta argintie. Mi-am facut simulare pe negru si nu ma incanta culoarea neagra la jante, plus iarna poate se si murdaresc.
19" e echipat cu Bridgestone Blizzak LM-005 B-Seal
20" e echipat cu Conti WinterContact TS 850 P ContiSeal (AirStop)
Diferenta de pret la set e undeva la 800 ron, nu e factor decisiv.  Bridgestone sunt mai silentioase si franeaza mai bine pe umed.
