Probleme electrice ?
daniix
Da, clar unitate defecta, daca ai verificat si siguranta din spatele acesteia
Salutare grup! Am si eu o problema la skoda octavia 2, 1.6mpi, cod motor BSE si anume:
- pompa de aer secundara porneste singura fara a avea motorul pornit. Ce poate sa ii dea comanda de pornire atata timp cat motorul este oprit,  masina incuiata si cu cheia scoasa din contact. La scanarea cu vcds nu am gasit cod de eroare referitor la aceasta pompa.
Esti sigur ca porneste pompa si nu ventilatoarele ?
On 23.07.2021 at 14:12, F l o r i n a scris:
siguranta arsa, nr 4 parca (daca imi aduc aminte acum corect)... de 5A. Dar atentie, nu s-a ars degeaba.
daca ai duze spalator parbriz incalzite, de acolo este problema... la capota, unde face bucla de la furtunas si cablaj, se rup cablurile, face scurt, topeste instalatia. Cam acesta este cel mai urat scenariu
altfel, verifica firele de la senzor ulei, daca nu sunt lovite si fac scurt, langa senzor.... daca nu ai scut
Salut! Cum ai rezolvat problema.pana la urma?
Ai citat exact ce a spus FLORIN sa verifici, ai verificat ?
Buna seara, Am vazut ca topicul asta e folosit mai la comun pentru probleme sper sa nu supar pe nimeni ca postez aici.
La o octavia 2 1.9 BXE am observat astazi ca nu mai tine salvat ceasul si tripul sau cum ii zice si cand am parcat masina nu mai tiuie nici cand las farurile pornite.
Primul gand ar fi ca este o siguranta care le tine pe toate 3? Daca da imi puteti spune care ar putea fi? Daca nu e o siguranta o sa imi fac timp sa-i fac o diagnoza.
pentru avertizarea de faruri aprinse, nu mai merge comutatorul care vede deschisa usa soferului, se repara sau se inlocuieste broasca.
pentru memoria din ceasuri, cred ca masina ramane fara curent cand pornesti,  posibil bateria
Multumesc, o sa merg la un service sa le verific. La partea cu bateria mi se pare putin ciudat ca merg zilnic cu masina si porneste foarte usor chiar si acum cand a fost mai frig n-a dat semne ca invarte greu. Doar pun contactul si ceasul se pune pe 00 nu mai apuc sa si dau la cheie.
De fapt as putea sa pun un redresor pe ea sa o incarc si vad daca tine ceasul dupa aia.
verifica sigurantele de alimentare a ceasurilor. CAnd ai usa deschisa se aprinde lampa de pe usa, iti arata in bord ca e deschisa ?
Buna. Da se aprinde si lampa, imi arata si in bord ca e usa de la sofer deschisa. Daca nu s-a stricat buzzerul ala ar trebui sa fie o siguranta pe undeva.
Am verificat in cutia de sub bord siguranta nr 6 (Instrument cluster, automatic transmission control unit, electric power steering control unit, parking assistance) asta este cea pentru alimentarea ceasurilor?
O diagnoza cu odis sau vcds, ai facut? Sa vedem ce erori ai
N-am facut diagnoza ca problema a aparut duminica. O sa incerc sa ma duc zilele urmatoare si sper sa apara ceva erori. Ma gandeam ca poate fi ceva simplu dar am facut greseala sa dau o cautare pe forumurile skoda din afara si e dezastru: problema poate fi de la sigurante, baterie, butuc cheie, lipituri nu stiu unde, fire roase de animale, computer si multe altele :)
Exact - de aceea, o diagnoza te va ajuta
Concluzia e ca a fost siguranta 6 pusa aiurea langa. M-a ajutat Al Bundy cu identificarea. Nici cu schema nu mi-am dat seama.
Asta înseamnă ca cineva a umblat acolo si nu a fost atent. Dar nu vad deloc in postul tau ceva de genul....dupa ce s-a umblat la sigurante, mi-a aparut acesta problema.... era foarte utila informația.
Salutare.
Am un consum de curent de 0.6 A pe siguranța F24 (control unit can databus) de la motor ce îmi descarca bateria dacă nu folosesc mașina câteva zile. Tot odată se aude un "țac" sub bord în partea dreapta la interval 3-4 secunde și atunci oscilează consumul. Când scot siguranta nu se mai aude și consumul revine la normal 0.06 A.
Ce se alimenteaza prin siguranta asta și care ar fi rezolvarea? Mulțumesc!
Mașină: skoda Octavia 2 combi, 1.6 fsi blf 2005
Se alimenteaza doar modulul cangateway. Dupa cum am vb si pe FB, trebuie vazut cine nu lasa sa intre in standby unitatea.
