Sonda lambda
urzica
am verificat cu multimetru iar concluzia este ca e arsa.am masurat valoarea la cele doua fire albe iar rezultatul este zero.am dat-o jos iar sonda era plina de funingene.
daca nu o scimb cu cit mi-ar creste consumul?
Iulian , cu acelasi motor ca al tau si in acelasi oras am ajuns sa fac cu 6litri - 50km. Deci 12% . Eu mi-am luat alta sonda si abia ast sa o montez sa vad consumul cu cat scade .
astept sa i-mi spui si mie.e destul de costisitoare una noua.
Salut , as avea o intrebare.Am un golf 3 1,8 ABU, 66kw, din 93, sonda lambda are doarb un fir care intra direct in ea ia unul se opreste pe un suport de la motor cred ca la masa.am inteles ca toate sondele au 4 fire, cea de pe masina mea de ce are doar 1.si cum imi pot da seama ca sonda este defecta, ce bec ar trebui sa fie aprins?multumesc anticipat.
Sunt mai multe feluri de sonde lambda. Nu toate au 4 fire, dacă dai o căutare pe net găseşt destule informaţii. Când este defectă apar probleme în funcţionarea motorului, creşterea consumului etc. şi nu este obligatoriu să se aprindă vreun bec.
cosmin.cucuteanu
Am montat o instalatie gpl pe golf 3 . Problema este ca pe gaz merge super ok in scrhimb pe benzina nu are un relanti regulat. Oscileaza intre 700 si 1100. Cunoasteti care ar putea fi .motivul?
Reglaj gaz...sper ca nu ai sa zici ca e pe benzina...
tocmai asta zicea ca pe GPL merge perfect , iar pe benzina are probleme
Cititi topicurile dedicate GPL...
Am explicat de citeva ori ce se intimpla...
Daca DUPA ce CITITI mai aveti intrebari/nelamuriri va stau la dispozitie cu placere, cum am facut-o pt multi de pe aici...telefonul e si el disponibil, in masura posibilitatilor, la ore rezonabile adicatelea 08.00-00.00... :)
O poza cu pozitionarea sondei la 1.6 ABU are cineva? am inteles ca este in spatele motorului dar nu o gasesc!
E pe galeria de evacuare...o chestie cu un fir ce iese din ea :)
Greu sa o ratezi...
post-123688-0-15032400-1376990521_thumb.Nu o pot vedea de sus,este cumva sub masina? imi poti face te rog o poza?mersi
Modificat de XtreZz
Salutare ,
Am si yo o problema la un gollf 3 motor 1.8 ,55 kw 75 CP , benzina , acum aprox o luna am scos catalizatorul deoarece era uzat si era degeaba si am sudat o teava de inox , azi ma sui in masina pornesc totul bn si frumos pana ajung unde aveam treaba,dupa 20 de min ma sui in masina si cand sa pornesc masina parea ca se ineaca si se oprea...pana la urma am pornito am plecat si in mers aceeasi poveste acceleram si ea dadea sa se opreasca ca si cum se ineca si mergea in suturi plus un zgomot urat si vibratii f f mari in masina....spre norocul meu am ajuns aks am parcato frumos m-am uitat sub ea nu parea sa fie nik rupt si incep sa o accelerez loc si toba finala se aude acum exact ca o drujba si arunca vapori de apa....are idee cnv ce ar putea fi ? Sper ca ati inteles ceva din ce am zis :D Ms frumos
salut colegi am si eu o intrebare merge o sonda lambda de pe 1.4 pe 1.6 abu? se pare ca a mea a decedat...
uitati ce valori am gasit la sonda lambda functioneaza sau este dusa ??????
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
                Address 01: Engine  (036 906 014 AN)
12:04:17 Group 001: Engine - Basic State
  750 /min  Engine speed 700-800
  84.0°C  Coolant temp. 85-110
  0.000 V  Lambda probe 0.000-0.900
  10000000  Conditions 00000000
Dacă am flanșa de la galerie ruptă, sonda lambda mai funcționează in parametri normali? Vă întreb pt ca mi-a crescut consumul cam cu 5 litri si am si un tremurat la ralanti când motorul este cald...
Daca iti face unul o gaura in gat mai respiri cum trebuie si cat trebuie?
va salut.
cumnatul meu are un Golf 1.8 ABS benzina si are un consum cam mare....14% in oras si 10% afara.
am zis ca o fi de la lambda asa ca ne-am apucat sa vedem ce este acolo. sonda este cu 2 fire unul negru care vine din sonda si unul rosu care vine la masa. in mufa de pe masina ambele fire reau rupte (mov si negru). am reusit sa refacem legaturile....cel mov la firul rosu (masa) de la sonda si cel negru la negru. a mai facut o alimentare si nu s-a cunoscut nici o diferenta la consum :(
eroarea care o da este
Control Module Part Number: 8A0 907 311 H
  Component and/or Version: 1,8l R4 MONO 1.2.3  D5B
           Software Coding: PMC 01
            Work Shop Code:
00561 - Mixture Adaptation
        09-00 - Adaptation Limit Surpassed
....treaba este ca nici nu ne lasa sa o stergem
post-64052-0-82525000-1395239477_thumb.p
post-64052-0-60798500-1395239485_thumb.p
post-64052-0-75888600-1395239554_thumb.p
  • 5 weeks later...
sper sa raspunda cineva. aceiasi problema o am si ieu si aceiasi eroare.
Trebuie verificat factorul lambda sau tensiunea de la sonda.Posibil sa fie senzorul defect.
Salutare tuturor,am un prieten care are un Golf 3 motor1,8 benzina de 75 cai.intrebarea este ca are un consum gigant adica 10%.Omul ia pus si gaz de curand si culmea aqm consumul i la facut si a ajuns la 15% care sa fie problema?HELP
Si ce treaba are cu sonda lambda ??
Are check-ul aprins ?
Sa se duca la montator sa o regleze cum trebuie..de la 10% benzina ar fi trebuit sa sara pe la 12-13% GPL...
Dati-mi va rog detalii mai multe de la ce este sau ce ar  trebui sai faca sai reduca consumul la cum ar fi normal.stima
Daca avea 10 in oras nu-i mult.
Poate nu are aprinderea buna, daca are bujiile duse e normal sa aiba consum mare.
In pp si aici mood stie mai multe, o instalatie pe gaz trebuie reglata cum trebuie.
Sa verifice sistemul de aprindere, sa fie in perfecta stare si apoi sa mearga la montator sa-i regleze cum trebuie instalatia.
In oras precum moog a spus trebuie sa fie o diferenta de 15% in defavoarea gazului, diferenta ce creste in extraurban (unii zic ca in jur de 30%) din cauza diferentei de putere caloria dintre benzina si gaz, fiind mai mica pe gaz.
Valori corecte nu stiu sa-ti dau pt ca nu am gaz pe masina, ce ti-am spus sunt doar din ce am lecturat aici pe forum.
