Sonda lambda
urzica
Intrebare merge curatata cumva sonda?
De exemplu: sprai de contact, perie de sarma, incalzita cu lampa de gaz ca sa se arda ce ii pe ea
Modificat de Hellgate
De obicei sonda se schimba deoarece e ars circuitul de incalzire, nu mai "misca" sau e imbatrinita ...
Daca are peste 100.000km si da erori schimb-o...
Nu se curata...decit daca o pastrezi suvenir...
Am o problema cu sonda lambda nu imi da eroare pe tester dar cand sa uitat la parametri ei arata 0,a verificat daca vine curent la mufa si a gasit firul rosu/alb intreruput adica nu avea continuitate, a dezizolat mecanicu firul si a tras un altul de la calculator la mufa si nici asa nu vede nimic pe tester, adica apare 0, masina merge acuma are doar ceva fluactuatii la relanti in momentul in care aprind farurile.
Oare ce sa fie?
Modificat de bobo_mihaita
Daca ai verificat continuitatea firelor (toate), verifica si pe sonda , circuitul de incalzire si circuitul principal...
  • 7 months later...
Salut colegi ! De curand am facut o verificare mai amanuntita a compartimentului motor, ocazie cu care am avut surpriza neplacuta de a observa ca sonda lambda se misca la atingerea cu mana aidoma unei masele care sta sa cada,am apelat la o cheie fixa de 22 si am stranso,insa dupa un parcurs de circa 20 de km am trecut din nou la verificarea ei si la fel se misca din nou, am strans din nou si dupa alti cativa km. am verificat din nou si acelasi rezultat se misca la atingere. Ma gandesc sa o desfiletez de tot sa o scot afara sa verific calitatea filetului atat pe sonda ,cit si pe corpul unde este infiletata.... voi ce ma sfatuiti sa fac in afara de asta??? Ce sfaturi imi puteti da ptr ca sigur nu e bine ca ea sa se miste asa acolo.
Salutare tuturor!
Intrebare prosteasca...unde este aceasta sonda lambda pe un golf 3, 1,6 din 94, abu 55kw?
Am tot citit pe forum dar nu reusesc sa o gasesc...
Multumesc anticipat!
La abu este infipta in catalizator in partea dinspre motor.
se poate o poza ceva...te rog mai exct (nu stiu nici catalizatorul unde este)
imi pare rau, nu mai am abu si nici o poza mai buna, dar daca te uiti in zona indicata de sageata, vei vedea esapamentul care are o umflatura, acolo este o chestie ca o bujie , aceea e sonda.
Apropo, e sub masina catalizatorul, sonda, etc.
post-47376-0-34880600-1359318731_thumb.j
Modificat de F. Tavi
ok...multumesc, motorul arata ca cel de pe masina mea. ma interesa zona...restul gasesc eu. multumesc mult
Sub masina te uiti. Ai o toba mica (prima sub maneta de viteze), ala este catalizatorul. In catalizator intra sonda lambda. Este ca o bujie.
da...e pe acolo, am data de ea, ramane sa o verific acum, multumesc puturor pentru ajutor
Salut baieti
Aseara am stat si am citit tot topicul despre sonda si in seara asta am luat vag com-ul si am testat-o . Am facut si un fisier , dupa ce s-a incalzit motorul cu date din grupa 5. Cine ma ajuta cu o interpretare ? Am facut un drum scurt de 500 m dar nu stiu cat e de relevant .. Revin cu un alt fisier daca e nevoie dupa o cursa mai lunga
Log-ymo-28.03.13.xls
Lambda nu lucreaza in relanti? are valoarea 1
      Vin cu cateva completari ...Astazi am facut o noua diagnoza cu masina  si cateva grafice pe baza rezultatelor . Am gasit ceva interesant legat de o valoare masurata cu vag com-ul : '' In principal sonda masoara in mod constant cantitatea de oxigen din gazele evacuate si trimite semnalul sub forma de voltaj catre unitatea de comanda a  motorului. ECU (calculatorul central)  foloseste semnalele primite de la sonda pentru a ajusta amestecul in vederea obtinerii amestecului ideal: 14,7kg aer cu 1kg benzina, pentru care asa-numitul factor Lambda este egal cu 1
   Valorile de iesire ale senzorului variaza intre aproximativ  0.1V (amestec sarac) si 0.9 V(amestec bogat), variatia ideala fiind in jurul valorii de 0.45 V
  La mine variatia acestui semnal este foarte mare 0.2 pana la 0.7 v . Am atasat si un fisier cu testarea in grupul 00 a indicelui din casuta 5 care unii dintre voi spuneau ca trebuie sa se incadreze intre 106 si 150 .
In plus eroarea de sonda lambda lipsea .
Va astept cu cateva sfaturi legat de schimbarea sondei lambda. Atasez un fisier interesant despre sonda lambda
Relanti plus turatie.xls
Dupa a 2-a pornire 0 analiza.xls
Sonda Lambda.doc
Variatie factor 5 in grup 00.xls
Din ce am citit pe undeva mai demult valorile de iesire ale sondei lambda trebuie sa oscileze intre o valoare minima si maxima cam de 60-70 ori pe minut. In felul acesta media este cea ideala pe la 0.45. Probleme sa iti faci in momentul in care aceste oscilatii sunt mult mai rare, atunci inseamna ca sonda este lenesa si are un inceput de sfarsit.
Salut ma numesc iulian.am cumparat un vw golf 3 pe benzina motor 1.4 dar ma termina cu consumul.Am inteles ca sonda lambda ar putea fi de vina.Mufa care alimenteaza sonda are patru pini,dar unul este rupt.asa trebuie sa fie?
Nu  trebuie sa fie rupt nici un fir...2 sant de la circuitul de incalzire si 2 fire de la senzor...
Multumesc .Cele doua albe sunt ok dar firul din dreapta este rupt.  I-im poate influenta consumul?Acum consuma fffff.mult pentru un motor de 1.4,ia cam11/100.
DA. Merge cu harta injectie de fabrica...sonda iti regleaza consumul in timp real....
Daca poti lipi firul inapoi, incerca...
mufa in interior  pe firul care era rupt era corodata
