Sonda lambda
urzica
Mecanicul sau mai nou ,,cizmarul'' :D asa cum se gasesc frecvent in tara, imi tot baga pe gat ca sonda trebuie sa oscileze pana la 0.9V maxim.Eu ii spuneam ca nu este adevarat si ca ar trebui sa fie 0.9V minim.Masina trage f bine cu mufa de la sonda lambda scoasa,cu ea conectata merge inecata si urca mai greu in ture.E adevarat ca sunt o multime de cauze care pot influenta consumul dar am citit pe acest topic pe undeva ca sunt situatii in care poate sa fie sonda buna si sa traga mai bine fara.Aici fiind vorba de alt defect dar care la randul lui influenteaza consumul.Pana la urma voi merge fara sonda lambda conectata si ma astept la o reducere a consumului.
La relanti sonda tre' sa stea cuminte la 1 +-0.1 MAXXXX...
Amestec bogat poti avea din varii motive...admisie aer, vaccum, recirculare gaze, aprindere proasta...termostat, senzor temp si multe altele...inclusiv sonda imbatrinita...
Eu nu am facut diagnoza la masina sa vad ce e cu sonda, doar am scos mufa si am remarcat unele imbuntatiri si ma gandeam ca poate scade si consumul; din ce am citit in acest topic daca nu mai ai catalziator gazele ies mai repede pe evacuare si sonda nu apuca sa citeasca si iti indica amestec bogat in oxigen si iti mareste cantitatea de benzina, de unde si consum mai mare.
As vrea sa fac o diagnoza la masina, daca stie cineva in Iasi unde as putea sa fac (e nevoie de adaptor de la OBD la 2x2) ...
Mie nu imi merge diagnoza.Am masurat cu voltmetrul si imi oscila pana la 0,9V mai mult nu de mai multe ori pe minut asa cum ar trebui,nu e moarta.
Motorul meu e ca al tau si astazi am incercat o diagnoza tot cu 2x2 OBD si nu a mers.Imi recunostea doar erorile cum ar fi senzorul Hall,sonda lambda daca exista sau nu si clapeta de acceleratie.La noi e calculatorul model vechi...
Daca ai drum prin Brasov...
Salut colegii,
Imi puteti spune care este unitatea de masura pentru sonda lambda in VAG COM (e cumva Volti)? Va intreb asta deoarece eu nu pot face diagnoza si am masurat cu multimetrul.Imi oscila intre 0.05V si 0.86V.Pe VAG cica ar trebui sa fie in intervalul 0.97-1.03(nu stiu ce).Va rog mult sa ma lamuriti
Asta stiu dar aceeasi valoare ar trebui sa imi dea si pe multimetru?Adica unitatea de masura a acelui factor e tot in volti?
Cand factorul lambda este 1 atunci este amestecul ideal, adica 14.8kg aer se amesteca cu 1kg aer.
Tensiunea pe care o masori este in functie de cantitatea de oxigen din gazele evacuate si asta ii spune ECU daca amestecul este corect (factorul lambda cat mai aproape de 1). In caz contrar (de exemplu amestec sarac adica oxigen mai mult implica o tensiune mai mare la iesirea din sonda lambda) ECU modifica cantitatea de combustibil sau aer (aici nu stiu exact cum este)pana cand sonda lambda da o tensiune corespunzatoare unui factor 1 sau pe aproape.
Scuze 14,8 kg aer la 1kg combustibil. De... vrabia malai viseaza, pe criza asta asa era amestecul ideal :cool:
una din ele trebuie sa fie benzina.
Ms pt lamuriri.Daca scot mufa de la sonda masina trage mai bine la turatii mici.Cineva spunea in topic pe la inceput ca daca scot mufa si merge mai bine poate sa fie si de la aer fals sau avans dar problema nu e sonda.Adevarul este ca daca ma uit si pun mana la esapament gazele nu ies continuu si motorul nu merge chiar rotund(este si un pic mai zgomotos).Sa inteleg ca ar fi vorba de avans?Nu am umblat niciodata pe la delcou.
http://www.picoauto.com/applications/lambda-sensor.html
http://www.bosch-lambdasonde.de/en/lambdasonde_funktion.htm
Hai sa ne lamurim... valoarea tensiunii de pe sonda e de 0.5V si variaza -+0.2V
Cu multimetrul poti masura circuitul de incalzire, tensiunea ce intra in sonda, daca sonda e arsa, dar NU poti masura daca sonda FUNCTIONEAZA corect!!!
Pt asta ar trebui un osciloscop cum mai spunea cineva ...ups ... tot eu...
Vezi pozele din link-ul mai sus de exemplu. Primul link poza cu var in jur de 0.5 cred ca e cazul tau.
Documenteaza-te inainte sau crede pe cuvint pe unii care au facut-o. Daca pui multimetrul (de 30RON din Practiker) pe unele tipuri de sonde , daca nu era fu....ta dupa aia esti sigur ca este :)
Daca masina are facuti in Ro ~60-70k cu sonda care o ai e timpul de o schimbare... chiar daca nu e moarta trage sa moara...
Moog
Iti raman dator :beerchug: Acum ca m-am lamurit cu sonda lambda realizez ca a mea e buna.Dar de ce cand scot mufa masina trage mai bine?E ceva legat de avans sau aer fals cum am spus mai sus?
Nu neaparat...incearca un factory default la harta de injectie si fa o proba dupa aia...
Parca am mai scris pe aici...verifica admisie aer, recirculare gaze, furtune vacuum sa nu traga aer fals pe undeva...
Nu am reusit sa ii fac diagnoza pentru ca, la cine am fost mi-a spus ca e modelul de calculator vechi, masina fiind din 92.S-ar putea face,zic eu.Am observat ca pe la flansa aia de injectie,pe la mufele alea nu e curat,cred ca ar fi ulei sau ceva...Daca misc de corpul de injectie acesta se misca.Nu stiu daca este normal sau in ce limite are voie sa se miste.E posibil sa traga aer fals pe acolo?Sau sa ma pun sa verific supape?
Modificat de SORY_89
Daca nu tragi ca disperatu' de ele nu ar trebui sa se miste nimic pe acolo...
Cind zici injectie banui ca te referi la admisia aer :)
Sau la clapeta de acceleratie?
Nici una nici alta nu au voie sa se miste.
Ma referam ca se misca fata-spate tot corpul de injectie(carburatorul) monopunct.De tras nu trag tare ca nu am de ce.doar ca vad plin de ulei pe mufele alea si pe flansa.In alta parte nu am urma de ulei,doar acolo.Daca as scapa asa usor doar cu schimbatul flansei...as fi boier
Pai daca zici ca se balangane carburatorul vrei confirmare din 3 surse ?:)
Da-l jos, curata-l daca tot ai umblat si schimba garnitura....daca trage aer fals e naspa...exact ce ziceam ceva mai sus...
Acum am ajuns de la masina.Am fost sa verific mai bine.Flansa nu are nimic.Corpul se misca in limite normale,depinde de unde tragi de el.Nu imi dau seama cum a ajuns ulei in toata injectia.Pe o mufa cu 5 pini era ulei si pe contacte.Cred ca, corpul are o garnitura mai sus de flansa aia daca nu ma insel si pe acolo iese uleiul ala.Cel mai sigur voi merge sa ii fac un test de compresie ca sigur de acolo se trage si consumul meu.Corectati-ma daca gresesc :offtopic:
Salut tuturor.
Am un golf3 din 95, dupa ce am constatat ca am un consum cam mare, am testat cu vag-com-ul si am urmatoarele rezultate:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
29-00 - Short to Ground
un alt test a dat:
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Am masurat si sonda cu multimetrul si variaza in plaja 0V-0.6V
catre masa nu da nimic la ohmetru
Am facut si un log cu vag-com-ul si la factorul lambda am o variatie intre 1.254 la 800rpm si 0.898 la 3000rpm
nu sint convins daca este sonda sau nu defecta.
Am pus si un attach cu log-ul
post-79881-0-69204200-1300992408_thumb.g
De cand am scos mufa de la sonda am observat ca motorul are momente cand tremura (cam dupa 20 30sec de la pornire) si tine 1 - 2 minute. Daca o turez putin tremura din ce in ce mai tare....si tremura si in sarcina daca is in mers o simt. Dupa un timp isi revine si totul e ok. Aveti idee de la ce ar putea fi?
Consumul nu am apucat sa il verific, dar simt eu ca e mai mic...
Modificat de Cl!cKeRR
Probleme mari, de cand am scos mufa consumul la masina e in jur de 30%. E posibil sa fie din cauza asta? Ar mai fi o varianta ca mi-a curs ulei pe la garnitura capac de la chiulasa si a ajuns la 2 fise de bujii, si ar putea sa fiu o bujie umeda, dar totusi, 30 la suta e enorm.
Tre sa mai zic ca masina scoate fum negru la greu, adica benzina nearsa. Deci intrebarea mea e: e posibil ca daca am scos mufa de la sonda sa imi faca amestecul mai bogat in benzina?
