Golf Mk3.5 Cabrio #CotetinProgress
bgd_b92
Weekendul acesta a fost unul fericit, intrucat am reusit sa rezolv problema mea cu ralantiul instabil cand porneam AC'ul si implicit " murea " si motorul..acum merge impecabil si am si AC perfect functional. Dupa o baie corecta, postez si niste poze.
P.s : intre timp am schimbat playerul si am scos subwooferul + statia + alarma pt ca erau niste improvizatii care nu'si aveau locul dupa parerea mea.
Ce mai e nou la o coteata veche de 21 de ani :
- toate improvizatiile au fost scoase ( cablurile care au ramas de la subwoofer atarnand in compartimentul motor, cele de la alarma, cablurile de la AC care aratau ca matele incurcate au fost inlocuite, matlasate si repozitionate, bornele + masele curatate si schimbati papucii )
- alt volan
- Releu pus la AC
- comandat inchidere centralizata care se va lega in portbagaj la modulul vacumatic, nu aiurea pe sub bord cu chin si improvizatii
- comandat senzor temperatura lichid racire si senzor temperatura aer ( preventiv, cel de antigel minte motorul cu ceva grade )
Va urma
- un delcou ca sa iau o piesa de pe el
- jante 17 + arcuri sport la primavara.
- aplicat glaze ( probabil peste 2/3 sapt )
Cu reparatiile m'a ajutat un coleg f priceput de pe grupul de facebook mk3, caruia ii multumesc din suflet. Se pare ca un om pasionat care detine cunostinte despre un model de masina este de 100 de ori mai valoros decat un mecanic / electrician de care stai sa te rogi sa ii dai bani, spunand ca nu se baga, ca pot fi X cauze,etc ; pacat, ca unii sunt vai de steaua lor dar au ales sa profeseze.
Frumos, mai putin volanul. Chiar daca este un Golf 3.5, nu 3 "normal" as fi lasat volanul de G4 - este mai modern, se simte mai fain, si in ton cu celelalte elemente de G4 pe care le are.
- modulul de inchidere centralizata a fost montat, asa ca nu mai stam cu cheia in usa
- senzorii i'am schimbat
- a fost tras fir in ECU pt AC ( acum turatia urca cu ~ 50 rpm cand cuplez AC-ul )
- a fost revizuita partea electrica de la ventiloare pt ca nu sunt ale ei de fabrica ( cele antrenate de curea ), iar cel mare era legat pe direct si cand cuplam AC'ul pornea direct pe treapta 2, ceea ce nu era ok, plus ca mai erau niste legaturi dubioase
- am spalat exterior,  curatat interiorul ( cu ma fra pulimax + aplicat dressing plastice ) si spalat motorul ( degresat cu ma fra HP )
M'am interesat si de arcuri sport si am facut precomanda, insa cred ca le voi monta la primavara.
Volanul este provizoriu pana voi reusi sa il reconditionez pe al meu.
Va urma si discuri + placute fata.
Comandat + montat arcuri sport. Ca si impresie generala, este fix cum imi doream : stabila si totodata confortabila, ca o suspensie sport de fabrica. Pana la primavara sper sa gasesc niste roti r17 complete care sa'i faca cinste :)
Am avut timp sa las si volanul la imbracat. Rezultatul este unul conform asteptarilor, cum speram. Cam astea au fost modificarile pe care mi le doream. Referitor la roti, vor ramane cele de acum, intrucat vreau sa ramana cat mai OE. A fost spalata, curatata, facut detailing la interior cum m'am priceput si eu mai bine, acum asteptam primavara ; pana atunci, intra la hibernat in parcarea acoperita.
A iesit foarte bine masina. Legat de jante oem ... Bbs rs771  , 16" nu iti plac?
Eu personal cred ca merg bine primele ,etririi vopsiti albastru si un casetofon oem. Si gata masina. Dar e masina ta si tu alegi cum o personalizezi
@jamal_bao ba da, imi plac multe jante R16 si R17, dar sincer, s au inmultit f mult controalele RAR si chiar nu mai vreau niciun motiv sa merg cu morcovul si cu waze'ul..nici la actuala masina daily nu mai fac vreo modificare, aia e. Nu imi displace cum arata cu R15. Cu casetofonul, stiu ce zici referitor la aspect, ca e ce trebuie, insa sunt exagerat de scumpe dpmdv ( + 500 lei )..si'a luat cumnatamiu, si l'a facut si cu aux / usb in torpedou pe mk3'ul lui.
