suzu
Asa ar trebui !
Intai muta bobinele de pe cilindrii 2 si 3 pe 1 si 4 si vezi daca iti da eroare pe cilindrii pe care le-ai mutat !
Dacaa asa se intampla - necesita SCHIMBARE !
Succes
si nu are nimik nu?...doar in timp sa se strice bobina aia banuiesc...ms mult
ms turbocip...si daca ne face asa oare are ceva? cred ca in timp o sa se duca bobina de contact?
Salut! are cineva idee ce poate sa insemne asta mai exact?
Este vorba despre releul care alimenteaza ECU.post-10189-1263654243_thumb.png :P
Ma ajuta si pe mine cineva cu o problema aparuta dupa schimbarea ic
Nu le pot calibra pe astea 3 deloc nici mers nici cu borna nici rotit stanga si dreapta nici lasata o zi ...
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 1K0 907 379 Q
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0021121
Work Shop Code: WSC 73430
Fault Codes have been Erased
3 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Modificat de gabriel
Uite cateva proceduri...Eu am reusit sa adaptez G85 asa cum scrie acolo:
L.E.
@gabriel
Nu cred ca e de ajuns sa rotesti volanul stanga/dreapta
* Start the vehicle.
* Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
* Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
* If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
* Ensure that the steering wheel is not moved again.
* Keep the engine running and do not switch off the ignition.
* System voltage at least 12.0 V.
VW_Passat__3C__Brake_Electronics.txt
VW_Golf__1K__Steering_Assist.txt
Modificat de cuiuda
Toate mi le da pe abs si doar pe abs, doar esp il am in bord aprins, volanul e stins si nu am nimica pe el sau in alte parti...O sa maiincerc odata cu rotitul desi m-am rotit de mi s-a luat
sal, am facut si eu o scanare la un prieten la nivel de incepator, am intrat pe pagina de la Ross Tech, dar as vrea sa cer parerea voastra , posibil ca cineva sa se mai fi intalnit cu aceste erori si ce a facut sa scape de ele da nu sa le stergi, Merci
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01317
37-00 - Faulty
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 806 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V10
Coding: 01113
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ2W235941 VWZ6Z0A3604735
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Modificat de scr3m3rs
Crezi ca exista un singur tratament? Nu. Zici ca ai intrat pe Wiki Ross-Tech...atunci, urmeaza indicatiile de acolo.
1. Pentru V71, poti incerca un output test. Daca nu il auzi functionand, trebuie sa ajungi la el, sa vezi daca se alimenteaza(daca ajunge tensiune la el), daca nu este blocat mecanic,etc. si in funtie de aceste aspecte iei masurile necesare (poate chiar inlocuirea motorului).
2. Pentru G62, ai doua variante: a) contacte imperfecte/fire intrerupte. b) senzor defect - se inlocuieste.
Salut! Am schimbat recent caseta de directie iar acum cand fac dreapta de volan imi tot apare in bord martorul de ESP si nu mai dispare. La scanare mi-a aparut urmatoarea eroare: Friday,16,January,2009,22:13:33:21461
VCDS Version: Release 805.0
Control Module Part Number: 1C0 907 379
Component and/or Version: ESP 20 CAN V005
Software Coding: 18433
Work Shop Code: WSC 00046
27-00 - Implausible Signal
A mai intalnit cineva fenomenul? Merci de ajutor!
ia vezi AICI ,poate te ajuta !
Si poate o sa necesite si o adaptare - Vezi ca s-a mai discutatAICI
Am scanat de curand cu VAG-COM-ul, VW GOLF 4 edition din 2001. si mi-a aratat urmatoarele:
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 036 906 034 BH
Component: MARELLI 4MV 3773
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
8 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-10 - - - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17962 - Throttle Actuator (J338): Conditions for Basic Settings not Met
P1554 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.LBL
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0011266
Shop #: WSC 01317
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 1.0.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
37-10 - Faulty - Intermittent
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW5 01 0006
Coding: 12855
Shop #: WSC 01317
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.LBL
Part No: 1J0 920 805 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V08
Coding: 05113
Shop #: WSC 00000
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3058052
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3058052
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 4C T
sall
ai avut sau ai probleme cu bateria?
daca da, atunci schimb-o, pentru ca aparitia erorilor e din cauza bateriei...
intradevar bateria mia facut probleme, iar testul l-am facut inainte de a o schimba. zilele astea o sa mai fac un test sa vedem, ma ingrijoreaza ESP-ul, nu m-i se aprinde martorul in bord.
Modificat de Marius
Quote inutil. Foloseste butonul ADDREPLY!
Poate cineva sa-mi spuna de ce nu poate localiza modul de airbag?
Este un defect sau nu este deloc modulul?
Chassis Type: 5J - Skoda Fabia II
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
VIN: Mileage: 14090km/8755miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 03E 906 023 B
Component: SIMOS91 1.2l 4V 1891
Revision: --H04--- Serial number: SKZ7Z0H5101190
Coding: 0000071
Shop #: WSC 13765 790 00000
1 Fault Found
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Bin. Bits: 00000001
Voltage: 11.63 V
Speed: 0.0 km/h
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 6R0 907 379 L HW: 6R0 907 379 L
Component: MABS 8.0 front H06 0003
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002100
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 5J0 907 044 A
Component: CLIMAtronic SK25 0608
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 F
Component: 0000 BN-SG. 2S36
Coding: 25742
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found
01321 - Control Module for Airbags (J234)
49-00 - No Communications
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 5J0 920 811 B
Component: KOMBIINSTR. V2802476
Coding: 17103
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Component: 000E GATEWAY CAN 2S36
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found
Address 25: Immobilizer Labels: Redir Fail!
Component: IMMOBILIZER V2802476
Coding: 17103
Shop #: WSC 13765
TMBDH25J393071115 SKZ7Z0H5101190
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6R0 423 156
Component: LenkhilfeTRW V272
Coding: 10140
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 5J0 959 433 A
Component: 03 Komfortger
ori nu exista... ori e mort.
daca intri direct pe airbag , merge?
Nu, nu merge. Modulul 15 nu exista.
Cred ca da. A zis ca a luat un caine si i-a vopsit spoilerul. Era reparata bine, nu se vedea reparatia. Vroiam sa o cumpar, dar bine ca i-am facut o scanare inainte.
Alta chestie, nici in bord cand pui contactul nu facea test la airbag(sa se aprinda), ca si cum nu ar fi avut vreodata. Cred ca i-a deconectat computerul de airbag sa nu se mai vada centuri si airbag declansate. Am crezut ca s-a schimbat ceva pe la module si nu e compatibil vag-ul meu 805.1 si d-aia am intrebat aici.
Scuze de offtopic...
PS. Aveti mare grija ce cumparati din Romania ca ramaneti asa :P . Inselatoria e peste tot.
Daca nu apare in bord martor de airbag iar cu laptopul nu te poti conecta pe modulul + erorile de scanare aparute - masina este necurata !
Am gasit impreuna cu AlBundy o asemenea masina .... ii lipsea calculator de airbag , dar deja omul cumparase masina - deci faptul era implinit .
Aceeasi eroare ca si la tine aveam pe VCDS
Modificat de Turbocip
si pe can gateway daca coding-ul este pus pe 00004 inseamna ca nu face test pe airbag.
ma poate ajuta cineva cu eroarea aste pe engine:
-Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 BB
Component: MARELLI 4LV 3772
Coding: 00031
Shop #: WSC 00046
17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
P1176 - 35-00 - -
Readiness: 1010 0001
Possible Causes
Intake Air System leaking
Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control faulty
Possible Solutions
Check Intake Air System for Leaks (False Air)
Check Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control (all of them!)
Revin cu o noua scanare, de azi, si erorile gasite...
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
37-00 - Faulty
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 4C T
salutari....
am si eu o problema la Polo 1.2 AZQ 2002...sta martorul "galben de suparare" aprins, am facut un scan si mi-au dat erorile
P0424 catalizator B1 sub prag
17811 EGR
ce D-zeu inseamna exact? ca un catalizator nou e o gramada de banuti, care nu ma dau afara din casa in mom asta...orice idee e bine venita...a mai aparut in trecut, cam acu' 500KM, am sters-o si a aparut dupa 500km iar...
pe de alta parte, cum as putea inlocui catalizatorul cu unul universal?am vazut ca preturile sunt la sfert cel putin fata de celelate...
multumiri anticipare
Modificat de bizzare80
  • Aerofan pinned this topic
