suzu
Nu fiti rai, incerc sa aflu cat mai multe.
M-ati ajutat tot timpul.
Nu suntem rai ,e cel mai bine sa nu te bagi atunci cand nu stii
@LoliSor vezi ca atat pe aria TDI cat si pe cea Motoare pe benzina exista acest topic despre scanari, asa ca pe viitor te rog sa postezi aici nu pe aria TDI.
Salutare. La Octavia 3 fl combi, 1.5 tsi, 150 cp, an 2017, cod DADA, in urma scanarii au aparut erorile de mai jos, pe modulele incalzire auxiliara, portbagaj electric si sistemul de franare/abs. Pe partea abs-ului, am mers cativa km cu martorul de presiune roti aprins in bord, pana am facut si setat presiunea; s-a sters eroarea(si din sistemul multimedia si cu tester) si nu a mai aparut. La portbagajul electric are momente (sa zicem cam 2 incercari din 10) cand, la deschidrea din telecomanda a hayonului, acesta da sa se deschida dupa care se opreste dupa cativa centimetri si da un semnal acustic. Pe partea de incalzire auxiliara, aceasta este blocata, nefunctionala. Ajutati-ma, va rog, cu ce ar trebui remediat in special pe partea portbagajului si a incalzirii auxiliare. Multumesc!
Log-TMBJR9NE1J0152972-157423km-97818mi.txt
Va trebui sa inlocuiesti unul din telescoapele hayonului. Hall senzor defect. Incalzirea auxiliara are o problema software. Fie s-a ,,jucat" cineva pe acolo cu o interfata...fie a fost inlocuita cu una de pe alta masina/alt model. Asta spune acel dataset...Ar trebui parametrizata corect,deblocata si testata.
F l o r i n
Cel de pe partea pasagerului face problemele
Florin : dupa inlocuire se mai face vreo adaptare sau pur si simplu se inlocuieste acel telescop, evident cu acelasi cod?
Spido : exista vreo procedura pentru a face cele mentionate la incalzire sau doar la reprezentanta se poate face asta cu diagnoza/testeroriginala?
F l o r i n
Se poate face setare de baza, eventual duci portbagajul pana jos, cu mana, încet, dupa care o sa lucreze
Exista procedura,dar trebuie sa ai sculele necesare si fisierele respective.
bogdan_vw_11
Salut. Sunt posesor recent de Octavia 3 1.5 tsi 199k km. Am aceste erori frecvente si check engine aprins care se stinge dupa cateva secunde. Am inlocuit bujiile,dar face la fel.... Sa inversez bobinele sa vad daca se muta erorile?
Mulțumesc frumos
Da. Bobine si bujii impreuna.
bogdan_vw_11
Bujiile sunt noi. Inversez bobinele 1 cu 2 si 3 cu 4
Modificat de bogdan_vw_11
Inverseaza cu tot cu bujii. Am vazut bujii defecte,de noi.
Salut.
Am inlocuit si bobinele. In prima zi nu a dat deloc eroare. Urmatoarea zi , din prima start stop nu e disponibil si a urmat cu aprnderea check engineului..
Address 01: Engine       Labels: 04E-907-309-V1.clb
Control Module Part Number: 05E 906 018 A    HW: 05E 907 309
  Component and/or Version: R4 1.5l TFS   H22 5471
           Software Coding: 012500322474190800000000000000000000000000000000
            Work Shop Code: WSC 56510 001 1048576
              ASAM Dataset: EV_ECM15TFS01105E906018A 003008 (SK37)
                       ROD: EV_ECM15TFS01105E906018A_003.rod
                      VCID: 234FB24E2AD5F19C3F-8076
3 Faults Found:
10593 - Cylinder 3
          P0303 00 [039] - Misfire Detected
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 200009 km
                    Date: 2025.07.19
                    Time: 08:58:19
                    Engine speed: 1159.50 /min
                    Normed load value: 11.8 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 71 °C
                    Intake air temperature: 24 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.140 V
                    Unlearning counter according OBD: 80
                    Outside air temperature: 21 °C
                    Absolute intake pressure: 33 kPa abs
                    Engine torque: 35.7 Nm
                    Fuel: tank fill level: 29.0 l
                    Oxygen sensor bank 1 sensor 1: specified value: 1.0000
                    Engine operating status partial engine operation-Bhmb: 0
                    Overrun cut-off-Bits 0-7: 0
10592 - Cylinder 2
          P0302 00 [039] - Misfire Detected
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 200009 km
                    Date: 2025.07.19
                    Time: 08:58:19
                    Voltage terminal 30: 14.160 V
                    Engine torque: 35.3 Nm
34076 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
          P0300 00 [039] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 200009 km
                    Date: 2025.07.19
                    Time: 08:58:19
                    Engine speed: 1149.50 /min
Readiness: 1110 0001
Atunci ,din pacate,problema poate fi mai complicata. Injector/injectoare defecte,variator axa came,electrovalva regulator variator,presiune ulei scazuta,role distributie..etc. Trebuie verificate multe componente de cineva avizat.
Distributia nu e schimbata. O baterie slaba poate cauza aceste probleme? Pe baterie are data decembrie 2021. A stat o perioada buna la dealer in parc. Cand am adus-o avea eroare de baterie descarcata...
Am mutat intrebarea in topicul corect
Modificat de bamwels
Salutare, detin un seat ibiza 2019 1.0 tsi de 115 cai cu cutie automata DSG, si intampin urmatoarele erori: https://imgur.com/a/vuymAef
Erorile astea au aparut si dupa ce s-au efectuat urmatoarele lucruri: schimbat senzor "OE" (asa scria pe factura, nu stiu care exact), senzor presiune, demontat si montat injectoare, injector cil 1 inlocuit, verificat pistoane cu camera, unitate comanda clapeta acceleratie curatat + adaptat, update soft ecu, bujii schimbate, bobine schimbate, curatat canale admisie chiulasa
Imi puteti spune va rog de la ce ar putea sa fie? Eu ma gandesc ca poate sa fie pompa de combustibil.. problema e ca masina cand sta pe loc, la un momendat incepe sa licare check engine-ul, iar daca sta mai mult pe loc, apare si EPC si incepe sa tremure masina, isi pierde din putere, nu mai e asa responsive, dar daca repornesc motorul, totul revine la normal, ca si cum nu s-a intamplat absolut nimic. Masina are aprox 195k km, multumesc.
Sunt multe cauze ptr mișcare. Bujii,bobine,injectoare,supape încărcate cu depuneri carbon,distribuție decalata..
acum am realizat ca am gresit "sectiunea" si am pus pe tdi, greseala mea
@spido chiar si daca acestea au fost verificate si schimbate majoritatea din ele? am uitat sa mentionez ca ultima interventie care a avut recent a fost distributia pusa la punct, nu era ok pe flanse, asta fiind joia trecuta, si ieri doar a licarit check engine-ul 5-10 secunde si disparuse dupa. interventia cea "mare" de care am mentionat cu injector 1 schimbat samd. sa zic asa a fost luna trecuta, iar 2 saptamani dupa aceea interventie revenise problema la loc
ai avea vreo sugestie unde as putea sa ma duc pentru niste verificari amanuntite ? m-am saturat D:
Rog un moderator sa mute discuția în topicul dedicat. Mulțumesc.
Da. Acum am văzut și eu.
Vezi prestări servicii.
Buna
Am un Golf VII cu motor 1.5 TSI, si tot imi re-apare eroarea 10591 - Cylinder1 - P0301 - Misfire detected si mai nou si 10593 - Cylinder1 - P0303 - Misfire detected, in ciuda faptului ca am schimbat toate bujiile (desi, cf service nu era inca momentul) si am schimbat si bobina de incudctie pe cilindrul 1, insa eroarea reapare de fiecare data, iar dimineata la prima pornire, imi da si eroarea pe bord de Start-Stop not function.
A mai intampinat cineva aceasta situatie? Ce sfaturi as putea primi?
Masina este programata pentru o diagnoza la reprezentanta din Timisoara.
Address 01: Engine (J623-DADA)       Labels:. 04E-907-309-V1.clb
   Part No SW: 05E 906 018 AL    HW: 05E 907 309
   Component: R4 1.5l TFS   H22 6084
   Revision: 81H22000    CVN: E96C3F02
   Coding: 012500322304190830000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 00028 028 00071
   ASAM Dataset: EV_ECM15TFS01105E906018AL 003002
   ROD: EV_ECM15TFS01105E906018AL.rod
   VCID: 6FE78E7EB69D05F723-803A
   VINID: 9E69EAAAA465A9B805146006180226032C
3 Faults Found:
10591 - Cylinder 1
          P0301 00 [032] - Misfire Detected
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 107679 km
                    Date: 2025.10.03
                    Time: 07:17:29
                    Engine RPM: 998.50 /min
                    Normed load value: 5.5 %
                    Coolant temperature: 16 °C
                    Intake air temperature: 9 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.580 V
                    Unlearning counter according OBD: 35
                    Outside temperature: 7 °C
                    Absolute intake pressure: 59 kPa abs
                    Engine torque: 16.9 Nm
                    Fuel: tank fill level: 24.0 l
                    Oxygen sensor B1: sensor 1: specified value: 1.0000
                    Particulate filter: loading stage: 0
10593 - Cylinder 3
          P0303 00 [032] - Misfire Detected
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 107754 km
                    Date: 2025.10.07
                    Time: 07:14:47
                    Engine RPM: 1102.50 /min
                    Coolant temperature: 15 °C
                    Intake air temperature: 10 °C
                    Voltage terminal 30: 14.320 V
                    Outside temperature: 6 °C
                    Absolute intake pressure: 67 kPa abs
                    Engine torque: 17.4 Nm
                    Fuel: tank fill level: 15.0 l
37073 - Engine Misfires Detected on Startup (First 1000 Revolutions)
          P0316 00 [032] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 107679 km
                    Date: 2025.10.03
                    Time: 07:18:15
                    Engine RPM: 795.00 /min
                    Normed load value: 9.0 %
                    Coolant temperature: 25 °C
                    Voltage terminal 30: 14.660 V
                    Outside temperature: 8 °C
                    Absolute intake pressure: 27 kPa abs
                    Engine torque: 27.4 Nm
Citisem astfel de erori cu missfire la alte persoane dupa schimbarea distributiei.
