suzu
NUp, apare si esp deoarece nu lucreaza cum trebuie.
Dupa ce am schimbat modului de bluetooth si am curatat lentila la dvd am facut o scanare cu VCDS.
Masina e proaspat cumparata si nu stiu ce e cu erorile astea multe. Vizibil e asa:
1. plasa de la panoramic e intepenita, blocata, nu se aude nici un motoras, nu misca deloc.
2. oglinda dreapta se rabateaza complet si la revenire ramane agatata.
Ma ajuta cineva cu interpretarea erorilor atasate.
Log-WVWZZZ1KZAM639165-243200km-151117mi.txt
Sterge-le si vezi ce ramane.Ca idee..ai 2 broaste defecte,senzor calitate aer defect,o siguranta/releu la spalatoare faruri,navi codata gresit..
Aveți o schema cu siguranțele? Îmi lipsește din bord și nu gasesc
Pentru spalatoare far verifici sig 36 bord.Daca e ok,schimbi releul.E sub bord,scrie 646 pe el.Posibil sa fie 2 646. E cel de jos.
Ptr trapa vezi sig 39. Daca e ok,ai un motoras defect.
Ai idee unde se afla motorașul respectiv? Siguranța e ok.
Revin cu problema mea , sesizata dupa schimbarea ceasurilor din bord!
Dvd- playerul porneste cand vrea! Am sesizat ca pe displayul DVD-player-ului android cand deschid usa sofer se indica usa dreapta deschisa si invers!!
Pentru usile din spate se indica corect pe display!
Mentionez ca tabloul de bord montat provine de pe o masina de Anglia, fiind recodat pt. Km si europa: Codare: 0002103;
Modulul 17: Instrumente bord , indica dupa diagnosticare codul de eroare 00003 - Modul comanda; 014 defect.
UNDE ESTE PROBLEMA? - ma poate sfatui cineva?Log-CJ65JAY-WVWZZZ1KZ6P008183-145010km.txt
Nu au legatura. Navi are o problema..
Eroarea e data de adaptarea ceasurilor...nu deranjeaza cu nimic...
Daca pe navigatie vezi usile de pe fata inversate / pe ceasuri cum arata? (Sau nj ai BC?)
oricum s-a intamplat ceva si cu ceasurile.
eroarea spune tot. Cine ti-a adaptat, nu a stiut ce face sau nu a avut sculele necesare sa duca lucrarea pana la capat.
nu ai ceasurile vechi sa le repui si sa veI daca se mai intampla ceea ce patesti acum?
ceasurile vechi nu le mai am! nu stiu ce a facut meseriasul cu ele, a trebuit sa ia de pe ele cadranul in Km ca era in mile!!
La scanarea masinii, daca observati nu scaneaza modulul radio!!! nu ar trebui sa scaneza si acest modul??
Daca incerc sa scanez doar acest modul nu gaseste modulul!!
cam ce setari ar trebui sa fie facute in cazul acestei operatii de schimbare instrumente de bord (din Anglia!)?
Nu ar trebui si un update de CAN/
CAN-ul meu.. SW: 1K0 907 530 F;  HW: 1K0907 951; Revizie: H10; codare: 3D3F0300070002Log-CJ65JAY-WVWZZZ1KZ6P008183-145010km.txt
Modificat de t60m26
Fiind AM nu are cum sa o acceseze.
ce inseamna AM?  Normal ar fi sa existe o solutie ca la orice upgrade sa se poata depista toate dispozitivele de pe masina?
Referitor la indicarea gresita a usii deschise din fata? Mie pe ceasuri nu-mi arata decat ca usile sunt deschise (adica un simbol micut cu "toate usile deschise") Acest fenomen a aparut doar dupa schimbarea instrumentelor!!
Nu are nici o legatura cu vreo codare de volan pe stanga sau volan pe dreapta?
multumesc!
Modificat de t60m26
Înseamnă aftermarket...
Chinezii nu au copiat total navigația, de asta nu o vezi... Nu comunica cu restul.
Dacă te documentai puțin înainte de a te apuca de modificări nu mai puneai întrebări puerile...
Posibil ca noul bord sa nu știe mai multe... Când faci din astea e bine sa pui exact ce ai avut, de pe o mașină EU... Pui de Anglia normal ca afișează pe dos fața... :)
Moog!! de ce esti rautacios? forumul este doar pentru "super" specialisti?
Desi nu ma pricep, trebuie sa existe o setare de intrare in normalitate!! (este prea banala situatia... cu usile!!)
Probabil ala care a recodat bordul nu a făcut-o ca lumea... Sau firele in mufa sunt pe dos...
Cat despre răutăcios... Forumul nu e pt super meseriași, cu toate ca sunt vreo citiva pe aici, dar sa nu citești aproape nimic și vrei răspunsuri pe tavă nu e nici corect pentru noi, nici bine pt tine...
Pe topicul asta se discuta despre erori /probleme a mașinii, nu retrofituri făcute aiurea...
Dacă mai cauți pe forum posibil sa găsești ceva...
multumesc!
Normal sa existe o solutie pentru orice retrofit oem compatibil. Pt restul....trebuie incercat, testat, etc.
Ceasurile....ai eroare pt faptul ca a trebuit modificat eeprom, avand in vedere ca ai luat în mile...de aici si problema. Daca se cumparau ceasurile corecte = in km....nu erau aceste probleme. Din pacate,  la acesta generatie mai greu cu modificat corect eep sa il faci din mile in km
Salut! Ieri am schimbat bateria masinii. Apoi am dat o scanare cu vcds si mi au aparut foarte multe erori. Las mai jos un log, in caz ca ma puteti ajuta.
vcds.txt
Sterge si rescaneaza dupa 1/2 zile.
ai avut probleme cu tensiune scazuta in baterie si “ai capatat” ceva erori atunci.
Alarma de asemenea / starter /
delete all si rescaneaza si posteaza din nou reZultatul.
Mersi frumos!Ieri m a lasat bateria de tot(cea veche) si am incercat s o pornesc de cateva ori. Am scanat si le am sters, apoi au aparut din nou. Mai astept cateva zile si o sa i dau rescanare.
Am facut o rescanare si tot n au disparut erorile.Imi apare martorul de bujii in bord si pierd din putere.Imi poti spune te rog care este cauza?
las mai jos cele 2 erori de la motor:
Adresa 01: Motor (J623-CAYC)       Eticheta:. ROJ\03L-906-023-CAY.clb
   Numar VAG SW: 03L 906 023 FS    HW: 03L 907 425 C
   Component: 1,6l R4 CR td H43 9973
   Revizie: --H43---    Numar serial: VWZCZ000000000
   Codare: 00194036030401080000
   Atelier: WSC 00028 028 00028
   Pachet ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023FS 003012
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023FS_003.rod
   VCID: 7CFDA932F7EB6EAFFA-8028
2  coduri de defecte:
7384 - Control presiune turbo
          P0299 00 [096] - limita reglaj admisã depãºitã în jos
          intermitent - Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 3
                    rulaj: 253606 km
                    Data: 2020.06.24
                    timp: 06:51:51
                    Turaþie motor: 2265.75 /min
                    Valoare de sarcinã normatã: 72.2 %
                    Viteza vehicul: 107 km/h
                    Temperatura antigel: 92 °C
                    Temperatura aer admisie: 22 °C
                    Presiune aer ambiental: 970 mbar
                    Tensiune terminal 30: 13.101 V
                    Numãrãtor procese de adaptare nereuºite conform OBD: 39
                    Presiune supraâncãrcare: valoare prescrisã-MAP_SP_MMV: 1945.58 hPa
                    Presiune supraâncãrcare: valoare mãsuratã-MAP_MMV: 1537.46 hPa
                    Masã aer: valoare mãsuratã (mg/cursã)-MAF_MES: 777.594 mg/cursã
                    Ventil EGR – valoare mãsuratã-ANG_EGRV[0]: 0.000 %
                    Unitate clapetã:valoare mãsuratã-ANG_THR[0]: 95.996 %
                    Actuator presiune turbo : confirmare-ANG_BPA[0]: 83.905 %
                    Cuplu motor-TQI_SP: 179.94 Nm
10449 - Demarorul nu se roteºte
          P3054 00 [096] - blocat sau defect electric
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 253575 km
                    Data: 2029.09.25
                    timp: 13:14:33
                    Turaþie motor: 0.00 /min
                    Valoare de sarcinã normatã: 0.0 %
                    Viteza vehicul: 0 km/h
                    Temperatura antigel: 19 °C
                    Temperatura aer admisie: 20 °C
                    Tensiune terminal 30: 7.454 V
                    Numãrãtor procese de adaptare nereuºite conform OBD: 36
                    Turaþie motor: 0 /min
                    Tensiune acumulator-VB: 7.5 V
                    Activare demaror: stare-FRF_ST_RL: 8
                    Senzor temperaturã motor montat pe bloc: valoare de bazã-TCO: 19 °C
Gata de functie: 0000 0000blockquote widget
Verifica actuator turbina
NU inteleg de ce se posteaza acceasi problema in mai multe topic-uri.
salut! touran 2011 facelift faruri xenon. am cumparat masina cu aceste 3 erori:
Address 55: Headlight Range (J745)
3 Faults Found:
5275220 - Headlight
          C107E 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 363329 km
                    Date: 2020.07.07
                    Time: 14:43:11
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Select Basic headlamp setting from the drop-down menu.
[Go!] to activate the Basic Setting.
The meas. block field will show Running.
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as
referenced against a suitable aiming target.
[Stop] after any needed mechanical adjustments are completed.
Select Acknowledge basic setting
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
5275648 - Left/Right Driving Switch-Over Active
          C1080 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 363329 km
                    Date: 2020.07.07
                    Time: 14:43:11
"Left/Right Driving Switch-Over Active" just is not really an error,
 it's more of a 'Note". If you want it to go away, there's an
Adaptation channnel:
IDE03787-IDE03632 -- Activate left/right hand drive switch-over.
Set it to Inactive.
13705479 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 363329 km
                    Date: 2020.07.07
                    Time: 14:43:11
un sfat va rog de cum sa scap de eroare (sau notificarea) databus(singura de fapt de pe toata masina)
sunt ferm convins ca i se trage (ca si celelalte doua erori) de la lipsa de baterie de mai bine de jumatate de an in care masina a zacut.
celelalte 2 le-am rezolvat conform sfaturilor incadrate intre #### luate de pe rosstech.
Multumesc anticipat!
LE: tinand cont ca imi intretin singur masina gen uleiuri motor si DSG distributie si restul de nimicuri, orice sfat este binevenit mai putin "du-te la un specialist"
Modificat de UVeul
Masina a venit de fabrica cu xenon? S-au facut modificari in configuratia originala? Undeva este facuta o codare gresita iar Afs asteapta un mesaj...pe care nu-l primeste..
  • Aerofan pinned this topic
