suzu
da, sa iti dicteze tot ce scrie. exact cum au postat colegii de mai sus.
dar cum se manifetsa problema?
las ca vedem o scanare la Durau :lol:
P1570 - s-ar putea ca asta sa fie.
Celelalte 2 nu le-am gasit.
- P 1455 - 17863 - Exhaust gas temperature sensor 1 range/performance ;
- P 1570 - 17978 - Control Module Locked ;
- P 1612 - 18020 - Electronic Control Module Incorrect Coding .
Wow ! :lol:
Care sunt simptomele ? Ce i-ai facut ?
ECU incorrect coding ? ECU locked ? :)
Ai vrut sa-i faci chip la colt de strada ? ;)
calin_bm Eu cred ca senzorul G62 (temperatura lichidului de racire este dus) si s-a blocat la -42 grade sau cat e minimul. Prin urmare ECU iti comanda benzina la greu pentru pornire, de asta iti sta si la 1400rpm si fiind cald afara se inneaca. Verifica cu VagCom-ul temperatura data de senzor pe modulul 01 - Engine si 17 - Instruments si fa o comparatie intre ele. De asemenea s-ar putea sa mai fie defect si senzorul de temperatur din debitmetru (care masoara temperatura aerului in admisie), iar daca acesta indica de asemenea o valoare mica, ECU iti baga benzina multa in motor si sta turat si da sa moara.
Parerea mea: 90% senzorul G62 dus.
Hmmmmm...Asa am cumparat masina...
Simptome? Doar daca o las vreo 48 de ore nepornita nu imi place cum porneste....adica parca e diesel...
In rest ok.
Zi-mi te rog cum adica "ecu locked"?
Cipul din cheie nu mai este recunoscut de Instrument Cluster. Ai putea sa incerci o readaptare a cheilor. Se face la reprezentanta sau la cineva cu VagCom care stie cum se face operatia.
problema la motor 1,4 MPI lupo an 2001 cu erorile de engine:Address 01: Engine
5 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
bun.....la stergerea erorilor,ele nu revin decat cu exceptia altei erori de pe instrumente-G62,insa masina nu porneste decat daca se da la automat ~ 30 sec.,porneste dar nu sta la relanti si in turatie de peste 1400 ture nu se simte disfunctionalitatea vreunei parti de comanda si control al motorului.bun si asta,dar dupa 1 minut de rulare cu motorul la 2000 ture,partea de evacuare devine incandescenta!!!!!!!verificat aprinderea pe fise-e buna,schimbat bujiile,verificat de mecanic timingul-zice ca ok ( ?? ),senzorul de turatie fct,la fel si cel de camshaft si crankshaft,facut readaptare la clapeta si admisie,acuma chiar nu mai stiu ce se poate face.astept parerile celor care au trecut prin patanii asemanatoare...
Desi, ceva parca nu se leaga - spui ca singura eroare care mai apare este cea de pe instrumente legata de G62 - eu cred ca, tot avansul este de vina.
alex,
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=32063
asa fac cam toate. las ca vedem la durau cum pornesc si poate nu ai nicio problema de fapt. stergem erorile aparute si vedem daca mai apar.
Poate se dezamorseaza pompa peste noapte!
In rest ok.
Ce insemna ca nu-ti place cum porneste? Porneste greu sau decat se aude ca diesel? Si a mea porneste ca un diesel mai mereu si e ceva normal din ce am vorbit si cu alti posesori de 1.8T.
Azi m-am pricopsit cu
Control Module Part Number: 03C 906 056 CM
Component and/or Version: MED9.5.10 G00 7001
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 73430
000010 - SAE - Camshaft A (Bank 1 Intake): Positioner Slow Response
P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 24334 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:07:45
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Load: 41.6 %
Speed: 3.0 km/h
Temperature: 55.0
Modificat de rvacaru
:icon_thumright: Uaaiii, m-ai dat pe spate cu eroarea asta. N-am mai vazut-o nici eu. Si eu ma gandesc la senzorul de pozitie ax came.... mai studiez, desi sunt ff putine FSI-uri care-mi trec pragul.
Bine ca mergi la dealer, sigur au procedura de verificare pentru eroarea asta in testerul de fabrica.
Daca tot merg maine, o sa cer si revizia de 26mii km :huh: BC zice ca mai am 3mii de facut, dar eu cred ca e destul, o sa fac inspectia (daca se poate fara programare).
Ceva nu e in regula cu motorul si sunt foarte curios ce. Am probat de 10 ori, tempomat la 40 la ora, masina merge smucit usor, chiar si pasagerul din dreapta poate simti ca mersul masinii este "intrerupt". Sunt curios daca rezolv ceva maine :D
Sata e clar ca merge rau, indiferent ca simte sau nu simte pasagerul in masina. Daca ala-i senzorul de pozitie ax came si da mesaje aiurea, evident ECU nu-si mai poate face corectia de avans la injectie functie de ceilalti parametri. In cazul asta e foarte probabil ca in curand sa apara eroare si pe sonda lambda 1, etc etc.
Am fost si am facut prima revizie 25700 km (ulei longlife si lichid de frana ca operatiuni mai importante) :) Am lasat masina, am spus ca am alarme false de la alarma si ceva smucituri in mers constant cu viteza mica. Am inchiriat un Golf TDI (7mii km la bord, era bebelus) si am venit acasa. Dupa-amiaza m-am dus sa o ridic, mi-au spus ca pentru alarma trebuie comandat senzorul (dureaza putin, voi merge altadata sa il monteze) iar alte probleme nu au gasit la masina. Nu au zis nimic despre eroare, sunt convins ca au vazut-o dar fiind intermitenta (1 singura aparitie) au sters si nu s-au alarmat. Eu o sa ma mai uit peste cativa km sa vad ce mai apare.
Masina merge perfect (zic eu) doar ca la viteze de 30-50 km/h, mers constant, se simt usoare ezitari... nu merge lin, "drept".
Am gasit si eu eroarea de mai jos acum vreo 2 zile cand am vrut sa pornesc masina. (se aprinsese becul de "check engine" si in urma scanarii a rezultat asta). Am sters eroarea si nu a reaparut. E cazul sa ma ingrijorez si sa comand senzorul asta (am inteles ca este vreo 600-700 mii lei), sau putea fi ceva temporar? Inainte de a lasa masina in parcare, am "alergat-o" putin. Putea asta sa influenteze si sa-mi dea aceasta eroare dupa ce a stat cateva ore?
P.S. Sunt convins ca s-a mai discutat despre acest senzor... Cu ocazia asta am dat de o mica problema: Am cautat cu "search" si mi-a returnat ca rezultat 25 de pagini de topic-uri din care majoritatea au peste 20-30 de pagini fiecare. Este cam greu zic eu (asta spus frumos, ca sa nu zic inuman) sa cauti postul/posturile care fac referire la aceasta eroare cand ai de cautat in zeci de topic-uri cu zeci de pagini fiecare. Ce faci, le iei pe toate la rand pagina cu pagina?...
Later Edit: Gata...dupa cautari lungi si datorita faptului ca s-a postat acolo de curand, am gasit topicul DEDICAT acestui minunat senzor AICI. Cred ca ma lamuresc din discutiile de acolo ce fac. Oricum, problema cu gasitul "acului in carul cu fan", ramane
Tuesday,14,August,2007,22:50:43
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Control Module Part Number: 038 906 019 LJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 5934
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 10115
Additional Info: WAUZZZ8EX4A281092 AUZ6Z0D0124984
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
Ma poate ajuta si pe mine cu descifrarea acestor 2 erori ca vine iarna si o sa imi fie de folos :rolleyes:
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
trebuie date fetele de usa jos (stg+dr) si verificate calculatoarele usilor. Sunt monate impreuna cu motorasele de geam. Scoate mufele calculatoarelor acolo si uita-te la mufele de la calculatoare, sa nu ai pini oxidati, eventual si rupti. Oglinzile se incalzesc totusi?
Ce legatura au calculatoarele usilor cu oglinzile incalzite? Eu cred ca Crissul nu are oglinzi incalzite, adica, din fabrica avea si ulterior s-au montat oglinzi fara rezistenta de incalzire.
Pentru a verifica, porneste masina, porneste dezaburirea lunetei, asteapta 1 minut si vezi daca s-au incalzit oglinzile exterioare. De asemenea poti desface 1-2 suruburi din partea de jos a oglinzii (partea neagra), indeparteaz-o putin si ar trebui sa vezi in partea exterioara 2 fire care sa intre in sticla oglinzii. Dar probabil ca sticlele tale nu au papuci.
Alternativ ai putea verifica siguranta pentru incalzirea oglinzilor.
Si de ce ar trebui sa porneasca dezaburirea lunetei ca sa vada daca merge cea a oglinzilor? Nu este o pozitie separata a butonului de reglaj a oglinzilor electrice?
La el (si nu numai) nu are pozitie separata pt.incalzire. Are R - 0 - L. Asa cum spune si Istef, pe "0"(parca) + dezaburire luneta, functioneaza si incalzirea oglinzilor. :)
Ok, n-am stiut. From now on I'm stickin' with Skoda only :).
Dar, s-o luam logic, desi nu dispun in monentul asta de schema electrica. Butonul ala de dezaburire e clar ca activeaza un releu de comanda. Cum G4, lafel ca si octavia 1 nu are bordnetz (calcualtorul retelei electrice) separat, clar comanda aia se duce la ceva releu individual pentru luneta si se mai duce sa dea comanda la incalzirea oglinzilor. Unde s-ar putea duce pentru incalzirea oglinzilor? eu nu vad decat caltulatorul usii ca target. Nustiu, judec gresit?
Desi cred ca judec gresit: calculatoarele de usi nu beneficiaza de retea de diagnoza, implicit nu au cum sa apara defectele alea pe ele. Sunt curios unde-a citit (in ce adresa) el cu Vagcom defectele respective.
Modificat de BLiTZ
Uite aici:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 4F Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
Part No: 1J1959801C
Component: 4F Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J1959802D
Component: 4F Tõrsteuerger. BF0002r
2 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
:huh:
am mai gasit si eu erorile prezentate mai sus,la cateva nu erau asigurate sigurante si nici soclurile de sigurante pe pozitiile normale din tabloul de sigurante.
Deci Nelu, intareste ce-am zis eu. Defectele sunt in calculatorul de confort, care are in gestionare si calculatoarele de usi.
Part No: 1J1959801C
Part No: 1J1959802D
N-am acum posibilitatea dar codurile alea sigur sunt motorasele+calculatoarele de usi (stg+dr), vezi terminatiile.
Inca odata, nu vreau sa fac pe desteptul dar ar fi bine de verificat mufele alea de care ziceam mai devreme, au predispozitie mare la oxidarea pinilor, mai ales ca in afara de fetele de usi nu e mare lucru de demontat.
Cheerz.
Later: nici ce zice Calin nu-i exclus: fiecare circuit este insotit de o siguranta pe unul dintre panouri.
Modificat de BLiTZ
  • Aerofan pinned this topic
    • spido
