suzu
sal..am citit acolo dar nu spune mai nimic...doar ca a schimbat senzorul..vreo idee unde gasesc sa cumpar in sensor nou?
La farmacie nu...au încercat și alții... Și iepurașul cauta morcovi...
La un magazin de piese auto coane, ești belea...
dragomiricacristinel
Cum scap si eu de astea
2 Faults Found:
01176 - Key
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
01314 - Engine Control Module
            49-10 - No Communications - Intermittent?
Au legatura cu modulul confort?
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
00668 - supply voltage terminal 30
36-00  - Open Circuit
stie cineva cum se poate remedia?
nu reusesc sa pornesc masina..
Modificat de cosmin.rusu
Buna ziua,
Am eroare de mai jos, insa nu stiu ce sa fie cauza mi-au intrat furnici in masina .... am fost la salatorie sa o curat interior-exterior iar cand am ajuns acasa sa parchez nu mai merg senzorii fac bipp 4 5 secunde si butonul palapie insa pe rcd nu apare nimic. un sfat?
01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22)
            009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
                    Temperature: 30.0°C
Verifica/inlocuieste buzzerul ptr senzori parcare fata.
schimbat direct
Scuze daca am postat gresit, am cautat insa nu am gasit nimic legat de modalitatea in care se reseteaza ECU. Am achizitionat masina de curand si as vrea sa fac o resetare.Ma puteti ajuta? Golf 5 1.4 fsi cod motor BKG
Cam ce speri tu sa obtii prin aceasta resetare? sau altfel spus de ce vrei sa resetezi ecu?
Cand aud de treaba asta cu procedura Resetare Ecu" ma face sa zambesc
Multi presupun ca daca scot borna bateriei isi rezolva problemele. Fals.  Va veti pricopsi cu si mai multe erori/probleme.
Mergi la o diagnoza cel mai bine.
Nu am nici un martor aprins, am fost la o diagnoza cand am luat masina si nu avea stocat nici un cod de eroare. Intrebam de modalitatea de resetare Ecu pentru ca, tot din citite pe undeva pe forum dar nu mai stiu unde...se spunea ca ar fi indicata o resetare pentru ca nu se stie modalitatea in care a fost condusa si ca masina s-ar putea "invata" cu un mers lenes sau consumatoare de combustibil. Resetand- o o aduci la mapele incarcate default de fabrica. Acuma..corectati-ma daca gresesc, insa daca stiam, nu mai puneam intrebarea. Este adevarat sau nu cu resetarea Ecu?
Am citit ceva de genul ăsta la Renault din generaţia Megane 1 (ce-i drept pe forum nu într-un manual), dar pe la VW nu am văzut asta în nici un manual. Eu zic să o laşi în pace şi să o conduci corect. Dacă mergi cu maşina leneş sau subturat, cum vrei să-i zici, după un timp nu mai trage nu din cauză că se modifică mapele ci din cauza depunerilor, înfundării unor  elemente, etc.
Am inteles, mersi de raspuns, o sa o las in pace, mi-a iesit din cap cu resetarea vroiam o parere legata de aceasta resetare.
Probleme cu modulul de control al electroventilatoarelor sau cu unul din ventilatoare.Mai ai ceva erori si pe AC.
va salut !
am neliniste pentru ca am la interogarea cu vag comul 3 erori.
ca si simptome nu am decat becul check engine aprins in bord, si din cand in cand ralantiul fluctueaza de parca nu are masina aer.
am mai avut o problema la inceput au ramas lampile de frana aprinse dupa care umbland la switch iul de la pedala s-a stins nu nu s-a mai aprins deloc, pt asata am cumparat unul nou si am revenit la normal
am pus calculatorul pe masina si am gasit cele 3 erori de care nu reusesc sa scap dupa ce le sterg aparand din nou.
mentionez ca am curatat clapeata de acceleratie si egr (nu erau asa murdare)
erorile sunt :
01435 Brake Pressure Sensor 1 (G201)
008 - Implausible Signal - Intermitent
16555 - Fuel Trim. Bank 1
P0171 - 35-00 System Too Learn
16786 EGR System
P0402 - 35 - 00 Excessive Flow.
am citit decodificarile de pe ross tech dar imi este greu sa ma decid incotro sa o apuc si ce sa fac.
daca cineva se pricepe sau a avut aceleasi erori il rog sa ma sfatuiasca.
va multumesc!
Salut, daca ma poate ajuta cineva sa inteleg erorile astea.In bord nu este nimic aprins si masina merge bine, va multumesc
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ6W149416   Mileage: 143590km-89222miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No SW: 036 906 032 BE    HW: xxxxxxxxxxx
   Component: BOSCH ME7.5.10  G   8326
   Revision: --------    Serial number: VWZBZ0E0305589
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 54A71A75F72ADCE13B-8000
3 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 008 -  - Intermittent
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
16686 - Cylinder 2
            P0302 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AA    HW: 1K0 907 379 AA
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0019073
   VCID: 71E9B3E1687889C930-8024
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BA
   Component: ClimatronicPQ35 066 0606
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67DDDDB956BC47796E-8032
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            000 -  -  - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003908168
   Coding: A58F8F2700041500001400001400000000097F075C
   Shop #: WSC 12345 785 00200
   VCID: 2B5561898AD4A3194A-807E
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  013  0402
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 12345
2 Faults Found:
00061 - Footwell Lights
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 143527 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.60 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 165
                    Mileage: 143393 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.10 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 R    HW: 1K0 909 605 R
   Component: 37 AIRBAG VW8   018 2200
   Revision: 02018000    Serial number: 0038MD08BMBC
   Coding: 0013111
   Shop #: WSC 01269 785 00200
   VCID: 3B7551C97AB43399DA-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0E28597CS
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0F19245CK
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0964174BJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME0856366FR
00532 - Supply Voltage B+
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 634 0070
   Coding: 0000042
   VCID: 76E380FD0116AEF1E5-8022
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            015 - Cannot Be Tested at this Time - MIL ON
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 862 H
   Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 6417
   Revision: V0003000    Serial number: 00004294757103
   Coding: 0005103
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2F6D7599BECCDF3966-807A
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 28001062090106
   Coding: 3D3F0340070002
   VCID: 2A5B648D852EBA11B1-807E
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 165
                    Mileage: 143393 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:05:31
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 165
                    Mileage: 143393 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:05:43
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO VN4            6417
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2373
   Coding: 0000180
   VCID: 366340FD4196EEF125-8062
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 336579E952E4FBD902-8066
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 00C802087F2D8405484F01E010CC
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 79F98BC13008C18988-802C
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 377D4DF9469C17F93E-8062
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 P
   Component: Radio BVX       016 0023
   Coding: 0040400
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2429
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 34677AF557EAFCE11B-8060
End-------------------------(Elapsed Time: 02:15)--------------------------
Salut,  ma poate ajuta cineva cu vreun sfat legat de erorile de mai jos?mulțumesc
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Saturday,26,August,2017,11:12:55:40973
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
VIN: WVWZZZ1JZ3W126855   Mileage: 179030km/111244miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 013 D
   Component: MED7.5.11       G   5129
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 79022
   VCID: 102F56C250C37E9E043-517A
   WVWZZZ1JZ3W126855     VWZ7Z0B5548057
8 Faults Found:
17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316)
            P1031 - 35-00 - Setpoint Not Reached
17428 - Fuel Pressure Regulation
            P1020 - 35-10 - Control Range Exceeded - Intermittent
17433 - Fuel Pressure Regulation Valve (N276)
            P1025 - 35-10 - Mechanical Failure - Intermittent
            P0300 - 35-10 -  - Intermittent
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16686 - Cylinder 2
            P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
17480 - NOx Sensor (G295) Heater Control
            P1072 - 35-00 - Circuit Malfunction
16687 - Cylinder 3
            P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 1010 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 M
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 01266 785 00200
   VCID: 3467FA52549B62BE40B-517A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 F
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 21010
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 24470A12B47BF23ED0B-5198
2 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01   0004
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 224B0C0AAE6FFC0EA27-515E
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 826 G
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 01110
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2D51EF36E7B133760F5-515E
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01266
   VCID: F0EFB642B0039E9EE43-517A
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 1A Komfortger�t HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 79642
   VCID: 3663C05A12E770AE7EF-4B36
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1A Torsteuer.FS KLO 0004
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1A Torsteuer.BF KLO 0004
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1A Torsteuer.HL KLO 0004
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1A Torsteuer.HR KLO 0004
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
            62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
End   ---------------------------------------------------------------------
sterge erorile si posteaza numai erorile care raman
Va salut! Am si eu o problema la motorul 1.8T AWT, am eroarea "Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)  P1297 - 35-00 " Dupa care apar si o gramada de missfire, motorul merge intrerupt la relanti! Din ce am citit poate fi acesta, DV valve si PCV  valve! Eu nu stiu exact daca le am si nu stiu cum se cheama in romana! Din ce am vazut pe net, am vazut pe motor AWM sau AWE parca, la AWT nu am gasit nimic!
On 23.12.2008 at 3:06 AM, gabriel said:
Gata s=a rezolvat, nelu te-am sunat aseara si a raspuns altcineva , daca ai timp iti explic ce era .
Ca sa scriu nu stiu....
zimi si mie cum ai rezolvat, am aceiasi problema si eu. multumesc
  • Aerofan pinned this topic
