suzu
Mda, o lectie invatata costisitor! Am vazut praf pe lamele si am zis sa-l curat, gandidndu-ma ca nu are ce se strica!
L. E. Totusi ca sa imi elimin orice suspiciune, va rog sa-mi confirmati ca atunci cand scoti mufa  de la maf, apare aceasta eroare cu signal to low! Ca eu si cu mufa pusa si cu ia scoasa am aceeasi eroare! Ma gandesc sa nu fie si vreun fir ceva,  de se pastreaza aceeasi eroare si cu mufa si fara!
Insist pe chestia asta ca la mine mufa mama e cam stricata(pinii nu mai au distantierii de plastic, si joaca) , si nu am incredere in ea,  si mai am si un fir cu izolatia crapata! Si intai as vrea sa schimb mufa mama(daca voi gasi) dupa care sa testez iar maf-ul!
De asta insist pe intrebarea cu eroarea!
Modificat de Ursu82_kiki
Revin cu un feedback, am luat senzor nou de la pierburg si acum este ok! Multumesc de ajutor!
Cu plăcere...cel mai bine/safe se învață din greșelile altora, dar e bine și dacă ai învățat din ale tale...unii nu învață nici așa... Ceea ce e trist...
Poate aplici prima varianta după experienta de mai sus :)
S-ar putea sa nu fie chiar in regula MAF de la Pierburg, dar o sa scrii despre asta in topicul dedicat logurilor turbo.
SALUT
ma ajutati cu urmatoarele coduri la un seat leon 2007
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Friday,02,September,2016,18:58:55:40973
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: VSSZZZ1PZ6R081915   Mileage: 138270km/85916miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Sporadic communication error 1000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 FF
   Component: SIMOS71 1.6l 2V     7004
   Revision: --H01---    Serial number: SEZ7Z0F3452043
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 06441 785 00200
   VCID: 68DF5E225BD3D65E3C3-803D
No fault code found.
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0000641
   VCID: 3F8DA57E6EDDB1E6AD9-806A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 5P0 820 047 K
   Component: Climatic PQ35   011 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003936137
   Coding: 018C0F2F00041000001D00000000000000007F075C
   VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807E
   Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SE350  012  0403
   Coding: 00056272
   Shop #: WSC 06441
5 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 136388 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 137906 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 137905 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 137905 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 150
                    Mileage: 138127 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.60 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 H    HW: 3C0 909 605 H
   Component: R2 AIRBAG VW8   027 2521
   Revision: 09027000    Serial number: 003A1P4D401I
   Coding: 0021042
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME101D1618
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0D201419
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6TLLM8IO2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6TLL25PI2
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AE    HW: 1K0 953 549 AE
   Component: Lenksäulenmodul 634 0070
   Coding: 0000002
   VCID: 75E107561C613BB6B75-8020
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1P0 920 804 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
   Coding: 0002101
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 28001062178491
   Coding: 3D0F0340070202
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 136388 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:10:52
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 136388 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:10:55
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 150
                    Mileage: 138127 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:00:03
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VO3 0422
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 701 B
   Component: Tuer-SG         024 2351
   Coding: 0000176
   VCID: 3663C05A41E770AE7EF-8063
2 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3365F94E52956586591-8066
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 19C000BC09000505484B090004CC
   VCID: 79F90B6630795FD6D3D-802C
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 702 B
   Coding: 0000176
   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1P1 035 152
   Component: Radio BNO           0035
   Coding: 0020400
   VCID: E2CBCC0A3DEF3C0E627-80B7
End   ---------------------------------------------------------------------
le-am sters odata au aprut iar
nu are nici un bec ars le-am verificat.Toate functioneaza am sters erorile de 2 ori si tot au reaparut si in bord apare o cheita rosie la punerea contactului clipeste ceva timp dupa se stinge, nu e imobilizatorul,
Masina e a unui prieten cumparata de 4 zile si e adusa din Germania.
multumesc
La o Skoda Ocativa 1.6 apare urmatoarea eroare:
17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
             P1293 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
Problema vine de la termostat ?
Este termostat controlat electronic. Atentie la ce marca cumperi.
Bloc thermostatic =~400ron. Am luat Beru parca.
Mai greu găsești separat. Dacă e veche mașina schimba cu totul. Kktul ala de corp se bucateleste de la temperatura.
Zona de contact cu blocul motor, crapă la protecția de îngheț etc.
Ma puteti ajuta si pe mine cu urmatoarele erori ? Este vorba despre passat'ul tatalui meu ( passat b5 1.9 tdi, an 2001 ).
VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 10 x64
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
Wednesday,07,September,2016,15:10:01:04550
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ1P057116   Mileage: 278000km-172741miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVF.lbl
   Part No: 038 906 019 DS
   Component: 1,9l R4 EDC G200SG  1266
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 46332
   VCID: 6BCCD087D385006ADA52491-4B1A
   WVWZZZ3BZ1P057116     VWZ7Z0Y2942909
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8D0-907-389.lbl
   Part No: 8D0 907 389 D
   Component: ABS/ESP front       D46
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 347E0BFBCE3B9F92CB68EA5-5140
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 H
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0002
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 265AE1B308E7FD02451C70D-5140
3 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            35-10 -  -  - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01273 - Fresh Air Blower (V2)
Address 15: Airbags        Labels: None
   Part No: 6Q0 909 601 A
   Component: 0J AIRBAG VW5       0004
   Coding: 12362
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 317002EF3129AABAA08ECB9-4B00
Address 16: Steering wheel        Labels: 1J0-907-487.lbl
   Part No: 1J0 907 487
   Component: Lenkradelektronik   X34
   Coding: 00008
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 6ECAD993E097F542FD2C68D-51D4
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 845 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
   Coding: 21125
   Shop #: WSC 00012
   VCID: 2252FDA364CF01222934ACD-5124
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 70F6C7EBFAA3E3B2EF00065-5124
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 0Z Komfortgerát HLO 0001
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 367A31F3D8478D82F57C80D-4B00
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 0Z Torsteuer.FS     0001
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 0Z Torsteuer.BF     0001
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 0Z Torsteuer.HL     0001
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 0Z Torsteuer.HR     0001
            37-00 - Faulty
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
   Part No: 1J0 035 186 E
   Component:  Radio BNO         0005
   Coding: 04401
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 2744ECB70FEDE40A7EEA651-4AE8
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s); Rear
End-------------------------(Elapsed Time: 04:27)--------------------------
Modificat de Dragos24x7
Senzor presiune frina defect sau switch frina defect
,ceva probleme cu actuatoarele de clima-fa-i un basing setings,antena radio si un difuzoarele spate(daca are)
  On 07.09.2016 at 13:31, spido a scris:
Expand
@spido Merci mult de raspuns.
Doar pentru aceasta eroare ? Pareri ?
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00028
            37-00 - Faulty
salut.la o fabia2 1.2,am eroarea asata:
16686-cylinder 2-misfire detected
P0302-006-short to plus-intermittent
17658-fuel level to low
P1250-000--
am schimbat bobinele intre ele si eroarea se mentine pe cilindrul 2.cand se produce,nu mai are putere deloc si blincane check engine.opresc motorul,pornesc din nou si mai merge o bucata dupa care face iar. stie cineva ce ar putea fi?
precizez ca are si GPL .cand e pe gaz,merge perfect.
Modificat de MRP
Fa schimbare si de injectoare intre ele si vezi cum e. Fisele sunt ok?
care fise? ca are mufa ca mai multe fire in ea care cupleaza la bobina. am uitat sa scriu ca eroarea nu intra imediat ce pornesc.trece ceva timp pana apare si nu apare daca fac ceva anume...este aleator.
am sa incerc sa schimb injectoarele intre ele...
Touran 2004 1.9 AVQ. Imi pornesc ambele ventilatoare de pe radiatoare probabil la blana dupa 2 min ce o opresc chiar daca este rece motorul si le pot opri doar daca pun contactul sau iau borna de pe baterie. Va multumesc !
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 BT    HW: 028 101 073 1
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  5644
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0C7871012
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 76E47EF701D49A8E77-8022
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 D
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0053958
   VCID: 336287E35226CFA690-8066
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BR    HW: 1K0 907 044 BR
   Component: ClimatronicPQ35 120 1111
   Revision: 00120021    Serial number: 00000000000000
   VCID: 78F870CF0BC0ECFE65-802C
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded
   Part No SW: 1K0 937 049 G    HW: 1K0 937 049 G*
   Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
   Revision: 12345678    Serial number: 00000000077449
   Coding: 01890F000004100000120C000000000000
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A  Labels: 1TX-955-119.CLB
   Component: Wischer WWS A-MPV   0101
   Coding: 16711700
   Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605     HW: 1T0 909 605
   Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
   Coding: 0012340
   VCID: 72EC42E76DBC86AE5B-8026
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 009 0030
   Coding: 0000042
   VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
   Part No: 1T0 920 860 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
   Coding: 0003101
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 G
   Component: Zuheizer        020 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 28037 143 85179
   VCID: 295E658B80EA85762A-807C
5 Faults Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
            000 -  -  - Intermittent
01415 - Recirculating Pump (V55)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 156
                    Mileage: 524025 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:00:47
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Temperature: 153.0°C
                    Temperature: 15.0°C
01411 - Temperature Sensor (G18)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 468610 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:31:11
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 205.0°C
                    Temperature: 10.0°C
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 62
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 466141 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:00:06
01321 - Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 518536 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:55:29
   Part No SW: 1K0 907 530 A    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0020
   Revision: 08          Serial number: 00001036159465
   Coding: 3D3F1340078002
   VCID: 254669BBECF2A1160E-8070
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 156
                    Mileage: 196345 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:06:32
   Component: IMMO                1714
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
   Part No: 1T0 959 701 A
   Component: Tuersteuergeraet 09 0157
   Coding: 0000116
   VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
            011 - Open Circuit
   Part No: 1K1 909 143 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.0       0402
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0545
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
            011 - Open Circuit
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
   Part No: 1T0 959 702 A
   Coding: 0000116
   VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062
            011 - Open Circuit
   Part No: 1K0 035 186 D
   Component: Radio BNO           0218
   Coding: 0040400
   VCID: 275A63B396FEB3063C-8072
3 Faults Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit - Intermittent
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 B
   Component: Tuersteuergeraet 05 0107
   Coding: 0000048
   VCID: 2F6A8B93BE0EEB46F4-807A
            011 - Open Circuit
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 B
   Coding: 0000048
            011 - Open Circuit
End-------------------------(Elapsed Time: 02:03)--------------------------
Trebuie monitorizati senzorii de temperatura in blocurile de masura si vazut ce temperaturi raporteaza.Posibil ca cel de pe motor sa raporteze o temperatura mare,desi motorul e rece.
Schimbati senzori de pe motor si radiatoare. Aceasi problema. Am inteles ca poate sa fie modulul ventilatoarelor? Care este eroarea specifica lui?
niciuna nu este specifica acelui modul. La Touran modulul este in ventilatorul mare, nu este separat.
incearca sa codezi masina ca fiind fara Webasto  si vezi pe urma daca functioneaza normal ventilatoarele
Buna tuturor.
Imi puteti spune va rog, P3211 care sonda este ?
Inainte sau dupa catalizator ?
  On 18.09.2016 at 12:39, MRP a scris:
Expand
am schimbat injectoarele si eroarea s-a mutat pe cilindrul 1. deci,cine stie cat face un injector nou?
Modificat de MRP
  • Aerofan pinned this topic
    • Marius gurin
