suzu
Stie cineva exact la ce se refera cea de-a doua eroare?
Prima eroare o stiam, fiindca imi apare si in bord, de a 2-a nu stiam. Este posibil sa fie ceva comun, in zona usii stanga spate, pe cablajul respectiv?
Codeaza fara buton.
Salut.
Vreau si eu detalii/sfaturi in legatura cu urmatoarele DTC:
Engine
"1 Fault Found: 17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage
            P1190 - 35-10 - Implausible - Intermittent
Readiness: 0000 0000"
Central Conv.
"00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent"
Pentru cel de la sonda lambda din ce am citit trebuie inlocuita prima sonda? Comportamentul e ca mi se aprinde check engine in bord ocazional, de multe ori se stinge singur, sau daca nu cand ii sterg eroarea cu testerul. A inceput sa faca asa cam la o saptamana dupa ce am curatat pe la motor la spalatorie pt ca aveam niste lichid de frana curs pe tablarie. Poate fi vreo legatura? Daca da, cum as putea sa verific?
La celalalt nu am idee ce inseamna.
verifica becurile din interior, daca sunt toate ok.
daca da, daca nu ai probleme la yale, atunci incercat sa refaci lipiturile de pe placa modulului confort.
Probleme cu lambda 1 cea inainte de catalizator...posibil defecta.Verifica conector,cablaj,sterge eroarea si vezi daca mai apare.Daca da, schimb-o.
Modificat de spido
Problema interna a sondei.. Se schimba.
Nu stiu ce inseamna sa codez fara buton.
Imi poti da niste detalii, te rog?
Posibil probleme cablaj in usa sau in manson.A fost cumva lovita pe stg spate?
Masina nu a fost lovita insa nu manifesta niciun simptom legat de usa. Pare sa functioneze ok, si usa si deschiderea geam.
A fost recent servisata, cu scoatere borne baterie. Dupa asta mi-a aparut si eroarea legata de usa. Eroarea de airbag este mai veche.
Becurile sunt ok dar cred ca am ceva probleme si pe la usi pentru ca de vreo luna becurile se aprind imediat cum deschid portiera (cursa cca 5 cm) apoi se sting. De asemenea si buzzerul pentru pozitii aprinse fara contact. Broasca de la sofer am schimbat-o cand am luat masina acum 2 ani pentru ca nu mai functiona deloc switchul, se pare ca a cedat si asta, insa eroarea mi-a aparut de mult nu e ceva recent.
spido: Conectorul e sub masina nu? Adica la asta te referi:
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_IV/96-FUEL-Oxygen_Sensor_Replacement/images_med/pic03.jpg
Modificat de tango1
Intri cu VCDS la usa cu pricina si codezi fara butonul de LOCK.
Gasesti sonda pe galeria de evacuare pina in catalizator.O iei pe firul ei si vezi unde e conectorul.
Am si eu urmatoarea problema pe care nu am reusit pana acum sa ai dau de cap :)
-am aprins in bord check engine si ESP uneori se sting apoi iar se aprind dupa un timp si tot asa
-in calculator ramane unrmatoarea eroare 16719-Crankshaft Position Senzor(G28)
Mentionez:
-masina este un golf 5 2004 1.6mpi cod motor BGU
-am schimbat senzorul cu pricina si degeaba
Multumesc!!
A fost schimbata acum 40 000 km aprox 3 ani
Problema nu a aparut dupa schimbarea distributiei,a aparut acum recent
Daca era ceva de la distributie nu aparea imediat dupa schimbarea ei in cazul in care nu a fost pus bine ceva acolo?
Asa ar fi trebuit...verifica conector-cablaj-pina in ECU daca senzorul a fost schimbat.
The Current version is:
Release 15.7.3
Data Version 20151216
Am verificat cablajul nu am gasit nimic intrerupt.
Mi sa recomandat sa verific volant mai exact dintii..dinte cu dinte
Cum se face lucrul asta?Trebuie data jos sau exista vreo metoda mai moderna pe la service-uri?
salutari dupa prima scanare din viata mea am gasit urmatoarele.
Adresa 01: Motor (J623-CFGB)       Eticheta: ROJ\03L-906-018-CFF.clb
   Număr VAG SW: 03L 906 018 NT    HW: 03L 907 309 AE
   Componenta: R4 2,0L EDC   H25 2290
   Revizie: 41H25---    Număr serial: VWZCZ000000000
   Codare: 001D001A046401080000
   Atelier: WSC 00028 028 00038
   Pachet ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018NT 003003
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018NT.rod
   VCID: 0913F6D1A8DC9669385-805C
1 cod a gasit:
4327 - Limitare de functii -  cauza
          U1113 00 [040] - detectare coduri de eroare
          intermitent - Confirmat - Testat deLa ştergere de memorie
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Priorit.defect: 6
                    Frecv. defect: 1
                    rulaj: 81831 km
                    Data: 2015.12.09
                    timp: 14:34:40
Gata de funcţie: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\3AA-614-109.clb
   Număr VAG SW: 3AA 614 109 AJ    HW: 3AA 614 109 AJ
   Componenta: J104   C2 450M VE6B 0023
   Revizie: --H07---    Număr serial: 00000004919680
   Codare: 0122300
   Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 75EB8A211C24E2894CD-8020
3  coduri de defecte:
00290 - Senzor ABS -G46-  spate stânga
            004 - lipsă semnal / nu comunică - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Priorit.defect: 1
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 132
                    rulaj: 81831 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2015.12.09
                    timp: 14:34:40
             împrejurări cod:
                    viteză: 111.0 km/h
                    valoare Hex: 0x0001
                    valori binare: 00000000 00000000
                    tensiune: 14.50 V
                    valori binare: 00011111
                    contor: 18
                    valoare Hex: 0x0000
00287 - Senzor ABS -G44-  spate dreapta
             împrejurări cod:
                    Priorit.defect: 1
                    Frecv. defect: 1
                    rulaj: 81831 km
                    Data: 2015.12.09
                    timp: 14:34:40
             împrejurări cod:
                    viteză: 111.0 km/h
                    valoare Hex: 0x0001
                    tensiune: 14.50 V
                    contor: 19
                    valoare Hex: 0x0000
01325 - Modul pentru control presiune pneuri-J502-
             împrejurări cod:
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 3
                    rulaj: 81832 km
                    Data: 2015.12.09
                    timp: 14:34:50
             împrejurări cod:
                    viteză: 128.0 km/h
                    valoare Hex: 0x0000
                    tensiune: 14.75 V
                    contor: 191
                    valoare Hex: 0x0000
Adresa 14: Electr.suspensie (J250)       Eticheta: ROJ\3C0-907-376.clb
   Număr VAG SW: 3C0 907 376 A    HW: 3C0 907 376
   Componenta: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
   Revizie: 00000000    Număr serial: 14101106520001
   Codare: 030180
   VCID: 275790695608C0190E1-8072
1 cod a gasit:
01319 - Modul comandă distanta de urmarire -J428-
            013 - Cititi vă rog memoria de defecte - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00101101
                    Priorit.defect: 6
                    Frecv. defect: 1
                    rulaj: 81831 km
                    Data: 2015.12.09
                    timp: 14:34:40
             împrejurări cod:
                    valori binare: 00000000 00000001
Adresa 56: Radio (J0506)       Eticheta: ROJ\1T0-035-680.clb
   Număr VAG SW: 1T0 035 680 F    HW: 1T0 035 680 F
   Componenta: RNS-MID       H61 3970
   Revizie: AB001001    Număr serial: VWZ6Z7L2298124
   Codare: 04000402040000A02010
   VCID: 31637E3168CC8EA9D05-8064
2  coduri de defecte:
00870 - Difuzor joase -R21- stânga fata
            011 - întrerupt(ă) - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00101011
                    Priorit.defect: 5
                    Frecv. defect: 3
                    rulaj: 81832 km
00862 - Antena pentru navigatie -GPS- -R50/R52-
            007 - scurt la masă - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00100111
                    Priorit.defect: 5
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 147
                    rulaj: 74083 km
                    Data: 2015.07.26
                    timp: 15:45:23
adresele referitoare la frane pot sa fie din cauza ca placutele sunt cam duse?
NU. acolo spune clar ca ai 2 senzori de abs defecti.
Ok multumesc,ar trebui sa schimb senzorii?
verifica cablajele de la cei doi senzori de pe spate - daca totul este ok, atunci inlocuieste-i.
Salut. Am un prieten care vrea sa cumpere un golf 5, 1.4, benzina. La scanare masina a prezentat erorile de mai jos. Se pare ca tot i se descarca bateria. De la ce poate fi? Multumesc.
Monday,28,December,2015,19:46:14:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ5P018774   Mileage: 168950km/104980miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No SW: 036 906 032 AG    HW: xxxxxxxxxxx
   Component: BOSCH ME7.5.10      5612
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0D0114904
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 10102 599 83378
   VCID: 55ABF0F0FC1A496
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 N
   Component: ASR FRONT MK70      0103
   Coding: 0017025
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3D7B4850646AB16
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1K0 820 047 CR
   Component: Climatic PQ35   081 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 76E9977C01DC22E
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 S    HW: 1K0 937 049 S*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000876318
   Coding: 008D0F0600041800001400001400000000
   VCID: 3F8732586E66A36
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 D    HW: 1K0 909 605 D
   Component: 01 AIRBAG VW8   022 0600
   Revision: 05022000    Serial number: 0033JD0FTJY6
   Coding: 0012337
   VCID: 2D5B7810B40A216
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549     HW: 1K0 953 549
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000002
   VCID: EFE72218FE86936
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 851
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 10169 599 194850
   VCID: E5CB40302C7A596
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 27001046060127
   Coding: 3D3F0340070002
   VCID: 29538C0080E23D6
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 0814
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0147
   Coding: 0000052
   VCID: 30656164A3384CE
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
            011 - Open Circuit
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.0       1401
   VCID: 2F676218BE06536
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 81C802087F2D8505484FC6F010
   Shop #: WSC 10169 599 22210
   VCID: 7BFF86483AFE7F6
   Component:   Sounder No Answer
   Part No: 1K0 907 719
   Component: Neigungssensor  003 0003
   Part No: 1K0 951 177
   Component: Innenraumueberw.004 0101
            011 - Open Circuit
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
   VCID: 31636460A832456
            011 - Open Circuit
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 J
   Component: Radio GR0           0014
   Revision: 0001002S    Serial number: VWZ2Z2D2113465
   Coding: 0020200
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0202
   Coding: 0000016
            011 - Open Circuit
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0213
   Coding: 0000016
            011 - Open Circuit
End   ---------------------------------------------------------------------
Modificat de k7_nairam
Probleme de comunicare intre modul confort si calculatoarele de usi/posibil sa nu intre in stand by -de aici consum baterie.Trebuie verificat modul confort-can-cablaje.
Inlocuire senzori
Daca ar fi sa fac asta la unul dintre voi cat m-ar costa? Cat ar fi de ex calc de confort sau can-ul (  probabil o sa se achizitioneze din dezmembrari ). Stiu ca poate fi o problema de cabluri dar e putin probabil sa apara pe fiecare usa in parte. Vreau sa stiu cam cat ar consta manopera + piesa pt masina respectiva. Trebuie sa stiu daca se va cumpara masina in starea asta cat trebuie sa se puna deoparte pentru operatiunea asta. Multumesc.
  • Aerofan pinned this topic
