suzu
Da. De vreo 3 zile. Dar nu vad nimic nou.
Eu acum l-am vazut. Nu am apucat sa ma uit ce e nou. Ma gandesc ca e scoasa mai mult ptr HEX NET. M-ar bate gandul sa-mi iau una, sa o schimb pe cea actuala - e mai comoda utilizarea - decat sa car mereu laptopul mai bine o tableta sau telefon. Pb e ca toate codarile / adaptarile se fac in cloud.
Este normal ca led.ul de pe usa sofer sa clipeasca rapid (2 flash/sec) permanent?
Adica, inchid din buton cheii (alarma oem) si incepe sa clipeasca, eu retin ca de obicei ramanea aprins putin dupa actionarea butonului iar dupa clipea rar, o data la cateva secunde, nu de mai multe ori pe secunda. Pe vcds nu am erori, se comporta normal led.ul?
Modificat de alexm1
Pai o pui pe laptop pt. codari/adaptari, pe wifi sau usb...
Problema mai mare cred ca e pretul unui upgrade de la hex+can la hex-net...
Salut.
Am facut astazi o scanare si am gasit urmatoarele :
-00971 Relay for heated windshield;left(j410)
-01134 Alarm horn (h12)
            49-00 no communications
Ce poate fi?
releu incalzire parbriz - sau circuitul, etc - de verificat
goarna de la alarma - s-a stricat - verifici cablajul inainte.... de obicei cedeaza goarna
Multumesc Florin.
Dar unde este localizat releul pentru incalzire parbriz.
M-am uitat prin fata la motor si nu am vazut nici o goarna de alarma, este posibil sa fi fost demontata de vechiul proprietar?
ce masina, ce an , ce cod motor ?
Goarna e sub carenajul rotii dreapta fata.
la care masina Alexu, la Sharan ?... nu, nu este acolo....este la compartimentul motor..
vezi ca nu toate VAG-urile o au sunb carenaj dreapta - sunt si la motor, sunt si in compartiment baterie... si in contraaripa stanga spate - etc.... depinde de model.
masina e sharan 2001,1,9 tdi motor auy
vezi pozitia 4 in poza, pt releu parbriz.
ti-am pus poza si cu amplasarea goarnei
post-30007-0-01117900-1449576819_thumb.p
post-30007-0-74294100-1449576838_thumb.p
K.Credeam ca si la Sharan e tot acolo...n-am pus mana pe niciunul pina acum.
Modificat de spido
nu, nu la toate VAG-urile este acolo.
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
        P0420 - 35-10 - - - Intermittent
ce inseamna mai exact?
Catalizator pe duca,aer fals in admisie sau senzor oxigen defect.
Si eu am la ambele masini aceasta eroare! Una chiar are 110.000 km si imi vine greu sa cred ca ar fi catalizatorul pe duca! Cand spui senzor oxigen te referi la sonda lambda? Poate sa fie stricata si sa nu dea eroare? Sau poate sa fie stricata daca noxele ies bine?
Aer fals pe unde ar putea sa traga?
Da e vb de lambda 1.Aer fals trage pe traseul de admisie/galerie furtune si pe traseu pina in lambda 1.
Verifica si aprinderea bujii , fise , bobine inductie .
Modificat de bob7
Buna ziua,
In urma scanarii golfului meu(golf 5, 1,4, benzina 2008), mi-au rezultat urmatoarele erori:
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD1JDDZ1
   Coding: 0013111
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2A4331778
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME2A455936G
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME3F1C184F-
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME30672F61I
01638 - Crash-Sensor for Side Airbag; Rear Drivers Side (G256)
            014 - Defective - Intermittent - MIL ON
 Address 62: Door, Rear Left       Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Control Module Part Number: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
  Component and/or Version: Tuer-SG         006 1207
           Software Coding: 0000192
            Work Shop Code: WSC 00028 028 1012545
                      VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00102 - Rear Left Interior Locking Button (E310)
            008 - Implausible Signal
Stie cineva exact la ce se refera cea de-a doua eroare?
Prima eroare o stiam, fiindca imi apare si in bord, de a 2-a nu stiam. Este posibil sa fie ceva comun, in zona usii stanga spate, pe cablajul respectiv?
Posibil probleme cablaj in usa sau in manson.A fost cumva lovita pe stg spate?
Salutare! Va deranjez cu o problema! Am o Skoda Superb si un VW Passat! La Skoda nu functioneaza cheia si folosesc doar alarma la inchis si deschis! Azi a venit sotia cu Passat-ul langa a mea si a blocat masina din cheia ei si a inchiso si pe a mea! A deschiso pe a ei si s-a deschis si a mea! Ce pot face ca mi-e frica ca se poate deschide cu orice cheie de VW/Audi/Skoda! Detin un vag com, unde as putea intra sa resetez toate cheile sau ceva de genul! Daca nu se poate raspunde aici, macar in privat! Multumesc!
nu ai ce sa faci. Cate coduri crezi ca pot sa existe ca sa fie telecomenzile incompatibile cu orice alta masina?
  • Aerofan pinned this topic
